Koltuk serinletici minder
Başlatan t2, 11 Ağustos 2015, 13:48:34
t2
Alıntı YapTeknolojinin, Sorunsuz, Kullanışlı ve Masrafsız Ürünü.
Fişsiz, elektriksiz, pilsiz, şarjsız en sıcak havada bile sizi serin tutan minder.
Linkteki ürünlerden aldım.  Paketten çıkarıp  denemeye başladım.
baştan güzel  çalışıyordu. Bir kaç saat sonra işlevsiz hale geldi.
Normal midir? bunlar tek kullanımlık mı oluyor? yoksa önce soğutup sonra mı kullanmak gerekiyor?
http://www.gittigidiyor.com/arama/?k=serinleten+minder
overlok
Alıntı YapÜrünün soğukluğu ortama göre 1-2 saat sonra azalabilir ancak bir süre gölgede bekledikten sonra yine eski haline döner. Bu serinlik durumu ürünün kendi yapısından kaynaklanmaktadır. Özellikle bir yedek ürünle kullanılması durumunda sürekli bir serinlik elde edilmiş olur.
diyor nette hocam.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
@t2
Gazı kaçıyordur. Arada bir gaz vermek gerekiyordur.
ayhani
Alıntı yapılan: t2 - 11 Ağustos 2015, 13:48:34
Şimdi bunu Baybars deseydi millet yerden yere vururdu :). Hocam sonsuza denk soğutan minderin enerji dönergecinden ne farkı var? :)
Sanırım bu zımbırtının içinde hani şu ilaçları korumak için kullanılan jel torbalarındaki jellerden var. Serin yerde durunca ortamdaki soğuğu emiyor.
NOT: 5-10 dakika dolapta dursun soğukluğu iliklerinizde hissedin.
overlok
Alıntı Yap
Aman aman motoru bozmakta var. Rezilliği de cabası.
Alıntı yapılan: ayhani - 11 Ağustos 2015, 15:09:49
Bende başta frenerci dedim kendi kendime ama
sağlam bir üründe belkide
üzerine uygulanan basıncın değişimi ile
soğutma sağlayan bir sistem yapılabilir
diye düşündüm, hesaplamak lazım.
Fiyata bakılırsa bu ürün dolapta soğut kullan cinsinden herhalde,
eğer jel pahalı ise, atık su bile kullanmış olabilirler :)
t2
Demirden yapılmış koltuk düşünelim. Õnce serin olur. Sonra kullandikca ısınır. Anladığım kadarıyla minderin yapısı  bu şekildedir. Yani, serinlik üreten kimyasal bir yapısı yok. Özısı farklı olduğu için serin duruyor. Tahta ılık, demir soğuk gibi.
