Arduino bluetooth modül gelen değerleri karşılama
Başlatan ds01, 18 Ağustos 2015, 12:11:39
ds01
İyi günler.Elimde aşağıdaki resimdeki gibi bir android program var.Bluetooth modül ve arduino yardımıyla ledin parlaklığını artırıp azaltmaya yarıyor.Programdaki brightness değerini artırınca ledin parlaklığı artıyor.Azalınca ledin parlaklığı azalıyor.Ben bu android programdaki progressbarı hareket ettirince gelen değeri arduino seri monitörde en aşağıdaki kod yardımıyla görebiliyorum.
Anlayamadığım nokta şu android telefondan değeri yolladığımda veriler tek tek gidiyor yani 160 yolladığımda serial monitörde şu şekilde oluşuyor.
1
5
9
1
6
0
bir türlü gelen veriyi bir değişkene atayamadım.Nasıl yapılabilir.
Benim yazdığım kodlar:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetooth(10, 11); // RX, TX
char data;
String data2;
void setup()
  Serial.begin(57600);
  bluetooth.begin(9600);
  pinMode(5,OUTPUT);
  while (!Serial) {
void loop()
  while (bluetooth.available()>0){
    data=(char)bluetooth.read();
    Serial.println(data);
baran123
Modülü AT komutlar ile 57600 Bauduna ayarladınız mı ?
Bu arada HC modül mü ?
ds01
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 19 Ağustos 2015, 17:42:09
HC-05 kullandığım modül. Baudu 9600 geldiği gibi hiç oynamadım.
baran123
Porgramda neden 57600 yaptınız ? 2 tarafında aynı olması lazım.
9600 yapınız.
ds01
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 19 Ağustos 2015, 18:37:37
9600 yapınız.
haklısınız 9600 yaptım.Veri alışverişinde sıkıntı yok geliyor.Fakat gelen 0 ile 255 arasındaki sayıları nasıl tutacağım orası biraz sıkıntılı basamak sayılarından dolayı.
Kabil ATICI
gönderen ve alan programı kendin oluşturuyorsan,değerin string olarak geliyor. Buna göre veri gönderdiğin zaman verinin başına ve sonuna bir rakam olmayan bir karakter ekle. Arduino'da da bunu karakterleri çıkartarak gelen veriyi birleştir. rakama dönüştür.
Bunun için ister kendin kod oluştur ister hazır kütüphaneleri kullan. sonrası sana kalmış.
Hızların aynı olması gerekmez. Çünkü bu veri iletişim olaylarının birisi bluatooth için diğeri veri görüntülemek için bilgisayar bağlantısında kullanılıyor görülüyor.
  bluatooth 9600 kullanıyor olmanız zaten bağlantıyı sağlayacaktır.Ki zaten sağlamış...
ambar7
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: ds01 - 19 Ağustos 2015, 18:51:10
Basamak ile bir işiniz yok, zaten seriporttan 0 ila 255 arasında olmayan birşey gönderemezsiniz.
Bu aralıktaki herşeyi tek byte ile göndermiş oluyorsunuz ki ,1 byte zaten 0-255 arası değer alır.
örnek:
Serial.print(159); //159 sayısını gönder
detaylar: https://www.arduino.cc/en/Serial/Print
ds01
 yardımlarınız için ne kadar teşekkür etsem az verdiğiniz bilgiler gerçekten çok makbule geçti.Yaptım sonunda.Android program üzerinden rakamlarla birlikte  '#' karakterini gönderdim o şekilde gelen rakamları ayırabildim.
