ESP8266 Web Server Uygulaması
Başlatan LukeSkywalker, 29 Ağustos 2015, 21:27:35
LukeSkywalker
https://www.youtube.com/watch?t=51&v=LNX37XAwEuI
Modülü ilk aldığımda pek beğenmemiştim ama kabahat firmwaredeymiş. Firmware değiştirince sevdim aleti..
Çok güzel uygulamalara kapı aralayabilir.
magnetron
Hocam güzel uygulama,
peki STM32 'deki TCP/IP kodunu kendiniz mi yazdınız ?
LukeSkywalker
Modül zaten hallediyor hocam TCP/IP kısmını. Bize sadece HTML ile gerekli düzenlemeleri yapmak kalıyor.
selimkoc
LukeSkywalker
Eyvallah Selim hocam teşekkür ederim.
magnetron
hocam bu ESP' nin 11 tane modül çeşidi var
siz bu webswerver uygulamasını hangisiyle yaptınız ? hepsi de aynı işi yapıyor mu ?
o zaman niye bu kadar çeşidi var ?
bir de harici anten bağlanabiliyor mu bu ESP 'ye ?
teşekkür
Kabil ATICI
1 ve 12 üzerinde denemelerin var... Henüz net bir şey ortaya çıkmış değil...
anten bağlanabilen modeli 7 olması lazım...
ambar7
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: magnetron - 18 Eylül 2015, 17:12:14
teşekkür
Ben ESP-01 isimli modeli denedim. Diğerlerinde de aynı çip kullanılmış. Temelde fark olacağını sanmıyorum. Fakat diğer pcblerin harici anten bağlanabilmesi, metal koruyucu içerisine alınmış olması gibi avantajları var gördüğüm kadarıyla.
Kabil ATICI
üst modellerde (giriş çıkış için kullanılabilen) bacak sayısı fazla, ADC girişi var ve flash bellek miktarı daha yüksek...
(Lua gibi yazılımlarla) firmware kendin oluşturabiliyorsan bu avantajlara ek olarak, i2c ve spi erişim olanaklarıda var...
Belki başka sebepleride olabilir, ama 12 serisi sanki 1'e göre daha kararlı çalışıyor...
ambar7
Karamel
bende esp07 ve esp01 var.
esp07 yi hic calistiramamistim. module hic tepki vermiyordu dis dunyaya. bende esp01 aldiydim. esp01 hemencicik calisti. dahasi cinden(china) bu 0020000903 firmware ile yuklu gelmis.
neyse. bu sabah esp07 de sorun olmamasi gerektigini dusundum. esp07 schematic lerini incelemeye basladim. giop15 in pull down yapildigini gordum. bende pull down i yaptim. energy yi kapatip acinca calisti! :)
bunun firmware i 0020000903 değildi. update ettim ve ikisi icinde. access point yapip mesafe testi yaptim. esrarengiz bir sekilde. esp07 nin uzerinde chip antenna olmasina ragmen. 07 daha az. esp01 ise daha fazla(neredeyse bizim evdeki modem kadar) signal yayabildi. buna cok sasirdim?  :-\
esp07 nin uzerine external antenna output var ama elimde bu component olmadigindan deney yapamadim.  :-\
magnetron
merhaba ,
bu ESP - 01 'i aldım STM32 'ye bağladım - STM32 'yi de öteki porttan PC 'ye bağladım - elimde TTL USB - RS232 yok o yüzden
bir porttan gönderdiğimi ötekine yoluyorum veya tersi
Hiperterminal 'de 9600 'de AT komutu gönderiyorum karakterler ESP 'den eko oluyor ama saçma sapan karakterler geliyor
( osiloskopta da gelen gideni görüyorum )
GPIO0  ve CH_PD 3.3 V 'a bağladım
acaba parite mi gerekiyor ?  ben 8N1 yaptım
teşekkür
LukeSkywalker
Pariteye gerek yok.
firat devecinin sitesine baktınız mı?
magnetron
hocam en sonunda haberleştirdim
AT +GMR komutuna şu cevabı veriyor OK midir ? çalışmaya devam edebilir miyim ?
AT version:0.21.0.0
SDK version:0.9.5
teşekkür
LukeSkywalker
Evet. Devam.
Yalnız o firmware biraz problemli. firatdeveci.com adresindeki firmware'i yükleyin.
magnetron
peki hocam ,
http://www.turkcell.com.tr/cihazlar/vinn-ailesi/vinn-wifi-mf65m?place=device_category#Ozellikler
burdaki VINN modeme  ESP8266 ile bağlanabilir miyim ?
webserver olarak çalışır mı ?
UDP protokolünü kullanabilir miyim ?
deneyen oldu mu ?
teşekkür
