Analog İzolator
Başlatan HAKKITANIR, 10 Eylül 2015, 11:56:50
HAKKITANIR
Anladığım kadarı ile ISO122 iki adet bir birinden yalıtılık +15V./-15V. simetrik kaynak besleme istiyor.
Bu şekilde besleme kullanamam. Birde pot girişe nasıl bağlanıyor ve potun durumuna göre çıkışdan ayarlı voltaj nasıl alınıyor.
Bunu anlayamadım.HCPL-7840 beslemesi 5V. uygun yalnız bunada pot nasıl bağlanıyor bunuda çözemedim.
Normal opto ile girişden pwm uygulama şansımda yok. Klemsan / ABB gibi panoluk otomasyon malzemeside kulanmamalıyım.
mikro işlemciye adc kanalına 3 pinli bir potu bağladığımızı düşünelim. Bunu basitçe nasıl yaparız;
potun orta ucunu işlemci adc kanal pinine potun sol ve sağ pinlerini ise işlemci beslemesine gireriz.
Benim işim normalde yalıtılmadan bu şekilde güzelce görülüyor. Ama bir uygulamada yalıtılma ihtiyacı gereken bir durum oldu.
Yalıtmadan devre güzel çalışmıyor. Sıkıntı çıkarıyor. Sorunun yalıtım kaynaklı olduğu kesin.
HCNR200/201 bu işi görülüyor diyorlar ama nasıl anlayamadım.
HCNR200 girişine potu nasıl bağlayıp çıkışdan ayarlı gerilim alabiliyoruz?
Bir şematik bağlantı varmıdır? Bunun bağlantısını anlatabilirmisiniz?
engerex
 ADC'ler için böyle bir ürün hatırlıyorum. Diyelim 0..5V çalışma aralığı var. 5V üzerine çıktığında korumaya geçiyor.  Ti, NA veya AD gibi bir firmanın ürünüydü.
Icarus
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 14 Eylül 2015, 18:16:31
Test amaçlı bile olsa böyle birşey doğru değil.
Neden ? Kullandığınız işlemcinin datasheet'inden ADC girişinin eş değer devresini bulun, linear pot bağlanmış halini çizin ve 2 tane hesap yapın
1)0'dan Full'a giderken ADC'nin gördüğü gerilimin, dönme açısına göre değeri
2) Dönme açısı A->B'e t kadar sürede değişirken ADC'nin gördüğü gerilim.
ipek
simetrik voltajlar ile uğraşmamak için,Analog Devices AD210 temin etmelisiniz.
HAKKITANIR
Yardımlar için teşekkür ederim.
Sorunumu herhangibir yarı iletken çip kullanmadan.
İlave olarak yalnızca küçük kılıflı izole dc - dc konverter kullanarak çözdüm.
sadogan
Alıntı yapılan: ipek - 14 Eylül 2015, 23:10:22
Böyle bir ürün ne kadardır diye düşündüm en az 10 - 15 $ dir diye tahmin etim
http://tr.farnell.com/analog-devices/ad210an/ic-isolation-amp-20khz-1v-us-dip/dp/3182034
farnell fiyatı bu kadarmış.
HAKKITANIR
#21
fiyatlara girmedim ama, diğer önerilen çiplerden de fiyatı astronomik olanlar var.
fiyatdan ziyade ben onları işime nasıl adapte edebileceğimide çözemedim.
en uygun çözüm son bulduğum oldu galiba. 4-5 dolarlık ekstra malzeme kullanmadan ufacık bir alanda çözüm.
yinede HCNR200 girişine 5 volt beslemeli 1k. değerinde potun girilip, HCNR200 çıkışından 0....5 volta aralığında değişken gerilim alma,
devresini öğrenmek isterdim. tabiki giriş çıkış izoleli olacak. bakdığım tüm uygulamalarında giriş ve çıkışa opamda ilave edilip birşeyler yapılmış.
anladığım kadarı ile bu çipin girişine pot direkt girilip çıkışı direkt işlemciye verilemiyor olmalı galiba.
bana HCNR200 ün kısaca bahsettiğim pot lu bağlantısını anlatabilecek varmı? vede altarnetifi tam olarak nedir bu çipin.
bu çipi henüz defterden silmedim. kullanımı makulse ileride farklı bir uygulamada değerlendirmek isterim.
Daha önceki mesajımda da belirtmiştim vishay Texas ürünlerini ama bakan olmamış galiba. Demek ki bitmiş proje sunmak gerekiyor bir çoğumuz araştırmaya bile erinir olmuşuz. http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf bu tarz ürünleri mouser, digikey gibi yerlerden almaya kalkarsanız fiyatın astronomik olması doğal. Ben sadece prototip çalışmalar için buraları kullanıyorum. Prototip aşamasında 4,5$ dolar civarına aldığım bir komponenti toptan aldığımda 1 doların altında temin etmişliğim çoktur.
Bunun dışında negatif beslemeyle ilgili bir öneride bulunmak istiyorum. Maliyet sebebiyle negatif besleme yapmaktan kaçmak isteyen arkadaşlar, yüksek akım çekmemek şartıyla (sadece opamp beslemesi gibi yada adc ye analog referans vermek amaçlı) devre üzerinde grafik LCD kullanıyorlarsa -vout (potun gnd olmayan ucu) rs232 seviye entegresi kıllanıyorlarsa entegrenin uygun pininden negatif besleme alabilirsiniz.
HAKKITANIR
Bu ürünün fiyatı daha iyiymiş. Hocam ben devremi kalabalık etmiyeyim diye etraflıca anlatmamıştım. Kısaca amacımdan bahsettim.
Anladığım kadarı ile IL300 de kullanılsa, HCNR200/201 tarzı diğer ürünlerde kullanılsa, çipin giriş ve çıkışa birer tane opamp kullanmak şart galiba.
Bu şekilde bizim 4 Adet IL300 ve 8 Adet Opamp kullanmamız gerekecekti. Bu da en az 6 entegre yapacaktı. Bir de ilave bir sürü direnç kondansatör vesaire var.
Ayrıca pcb den büyük bir alan harcanacak ve de lehimleme - dizgi işçilikleri var. Bu tür bir malzemeyi hiç kullanmadığımdan, gözüm şimdilik kesmedi.
Yalnız komple bırakmış değilim. İşlemciye 0...5V. ve 0...3,3V. değişken DC analog gerilimi potansiyometresiz gireceğim uygulamalarda elbet ileride karşımıza çıkabilir.
Şimdiki uygulamamızda potansiyometre ile ayarlı DC analog gerilim elde ettiğimizden, yalnızca birtane DC-DC konverterle işi bitirdik. hemde tekbir IL300 alanı kadar yerde.
Bu sefer işimiz rast gitti, şanslıydık diyelim.
Yinede şunu öğrenmem gerekir, IL300 giriş çıkışına 10mA. den fazla yüklenmezsek, opamp kullanmadan (sadece IL300 ve giriş çıkış dirençleri olacak) 0....5V. ve 0...3,3V. arası değişken DC gerilimi, çipin girişinden verdiğimiz gibi çıkışından alamıyoruz galiba. Hocam burda yanlışım varmı? En azından IL300 girişinde opamp kesinlikle olması lazım denebilirmi?
Kısaca bunun girişine 3 pinli potu direkt gerlim bölücü haliyle orta uçdan girip çikışdan gerilimi okumak mümkünmüdür. Tabiki giriş-  çıkışın beslemelerini ayrı düşünüyoruz.
liner optunun çıkışı için dediğin olabilir fakat girişi için opamp yada transistörle sürmek şart çünkü, optonun içerisindeki ledi direk pot ile sürmeye çalıştığında problem yaşarsın. Diyelim 100k bir pot var ve 1/10 a ayarlı olsun, yani led akımı 90k lık direnç üzerinden yeteri miktarda akamayacağı için ışıma gerektiği gibi olmaz. Aslında verdiğim varsayımda (1/10 oranında) 10k lık dirence led paralel olmuş oluyor ledin ışımasıyla oran (1/10) anında bozulacak bu sebepten ötürü giriş tarafında opamp kaçınılmaz oluyor.
Endüstriyel ürünlerde bu yüzden kalabalık ve pahalı oluyor.
erkan614
hep merak ederdim acaba nasıl yapılır diye
çok güzel bir başlık olmuş kendime mail atıcam şimdi ilerde lazım olur
