Led tabela eprom sorunu
Başlatan ziyaretci, 21 Eylül 2015, 03:33:14
ziyaretci
Merhaba picproje.org sakinleri.
Elimde bir led tabela var. PIC18F452 ile sürülmüş, 4 adet 7x16 panel, sütun tarama eski tip. Elimde yazılımı, devre şeması vs. hiçbir şey yok. Sorun şu; en sondaki panelde "asd" soldan kayarak geliyor, "asd" karakter dizisi başladığı panelin(en sondaki) kayarak son sütununa geldiğinde ekrandan yok oluyor, sanki PIC resetliyor gibi.
     Şüphelendiğim eleman [ ATMLU002 - 2EB 1 - 9H2746A](8 pin) nette araştırdım bulamadım. Ama eprom olduğu kesin.
    Peki neden bu elemandan şüpheleniyorum?
   - Bu elemanın; ya 'sda' ya da 'sck' pinlerinden birini iletken cımbızla vücut empedansınmı kullanarak, bir kaç defa dürttüğümde ya da entegreyi söküp çıkardığımda led tabela düzgün çalışmaya başlıyor. Fakat en fazla 5-6 saniye kadar. Ardından tekrar en son panelde "asd" karakteri kayarak, panelin son sütununa geldiğinde yok oluyor. Bu 2 saniye arayla periyodik olarak tekrarlıyor. Ayriyetten bu bahsettiğim pinler pull-up yapılmış.
   Elemanın datasheet'ini bulamadım, eprom olsa gerek, ki devreden çıkardığımda tabelada herhangi bir karakter gözükmüyor.
   Sorunun nedenini merak ediyorum. Sizin fikirleriniz neler?
   Aşağıda sorunla ilgili video var.(Entegreyi çıkartıp taktığım zaman> 1:25)
! No longer available
Güç kaynağının gücü yeterlimi? Sanki ışık miktarı arttığında voltaj düşüyor ve işlemci resetliyor gibime geldi. Scopla çipin beslemesini izle.
Bir de çipin reset bacağına bak. Belki çatlak vs vardır.
F.T
Adam kod atmış bence.Koddan dolayı oluyor sanki.
ziyaretci
Alıntı yapılan: z - 21 Eylül 2015, 04:35:22
Güç ile ilgili olabilecek problem için bende olan 4.5A 'lik adaptör ile denedim. Sonuç herhangi bir değişim gözlemleyememiştim.  Scop'um yok malesef. Reset bacağını bir kontrol edeyim.
mesaj birleştirme:: 21 Eylül 2015, 15:19:20
PIC 'i ayrı SMPS 'den besledim yine sonuç yok.
mesaj birleştirme:: 21 Eylül 2015, 15:19:43
Reset bacağı kontrol edildi.
coco
Epromun voltaj bacaklarında ne tür iletişim kurduğunu anlayabilirsin eepromun içindeki program bozuk olabilir 93c46 olabilir mi?
ziyaretci
Alıntı yapılan: coco - 21 Eylül 2015, 15:35:12
coco
anladım da programlayıcılarda böyle bir eepromun seçimi yok ya eeprom değil yada bu numarayı maske olarak kullanıyor
esasında 93c46 ,24c32,95320 gibi bir eeprom olabilir
ziyaretci
Alıntı yapılan: coco - 21 Eylül 2015, 15:54:15
