Wim10 uzerine MinGW kurulumu için destek.
Başlatan Melih1802, 15 Ekim 2015, 19:31:21
Melih1802
MinGW programını Win10 üzerine kuramadık. Kurulum yapan bir arkadaş varsa tarif edebilir mi.
HeCToR
minGW'nin windows10 kurulumu varmı Hocam ?
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
fatih6761
Hocam llinkteki ...setup.exe çalışmıyor mu Win10'da?
http://sourceforge.net/projects/mingw/files/Installer/
O kadar radikal bir değişiklik yapılmadı diye biliyorum ben.
Eğer orj. setup'tan kurulum çalışmıyorsa güncel CodeBlocks ide'yi kurduğunuzda yanında MinGW otomatik geliyor (default package ile birlikte tabi). Ondaki mingw klasörünü PATH'e eklemek bir çözüm olabilir.
Melih1802
Setup tan indirip kurdum, internet ten dosyalarını indirdi. Sonrasında ne yaptıysam programı acamadim. Muhtemelen kurulumla ilgili bir hata yapıyorum.
mesaj birleştirme:: 15 Ekim 2015, 20:14:31
Aldığım bir kitapta daha önceki versiyon için kurulumu anlatıyor. Bu versiyon anlatıldığı gibi bir kurulum yolu izlemiyor
Tesla.25
Alıntı yapılan: Melih1802 - 15 Ekim 2015, 20:12:38
mesaj birleştirme:: 16 Ekim 2015, 10:14:31
Hocam açamadım derken?
"bin" dizinini PATH 'e ekleyin, sonra terminalden gcc, g++, vb derleyicileri kullanırsınız.
Melih1802
Melih1802
Kurulumu Tamamladım. Yine takıldığım bir yer var.
Bu link te: https://kaanhas.wordpress.com/2014/09/09/windows-icin-mingw-kurulumu/
Buradan itibaren takıldım. Takıldığım yer şu: " Aşağıdaki kodları test.cpp olarak masaüstüne kaydediyoruz. "
Masaüstüne neyle kaydedeceğim, notepad mi.
TEST
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
 cout << "Run.." << endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
Daha sonrada konsolumuza sırayla aşağıdaki gib, sırayla komutlarımızı giriyoruz.
JKramer
Notepad'i açıp kodları yapıştırın, kaydedip kapatın. Daha sonra dosyayı yeniden adlandır deyip .txt uzantısını .cpp yapın.
