SMD Malzeme kılıf kodlama sorunum.
Başlatan Melih1802, 18 Ekim 2015, 02:39:20
Melih1802
0603 kılıf kodlaması hem Metric Code hemde Imperial Code olarak var.
0603 kılıf dendiğinde benim ne anlamam lazım. Her iki ölçü birimine göre kılıf ebatları biribirinden farklı.
http://www.calvin.edu/academic/engineering/2012-13-team10/PPFS.pdf Bu linkteki arkadaşlar Malzeme kodlamayı farklı yapmışlar. 42. Sayfada.
Aynı zamanda Çinli firma aynı kodlama sistemini sitesinde Örnek BOM dosyasında da belirtmiş.
Bu işi kitabına göre nasıl yaparız.
Karamel
hocam. sanirim genel kullanilan inch olan. passive smd electronic components su sekilde code laniyor.
mesela: 0805
08-05
uzunluk 1 inch(2.54mm) x 0.8
genislik 1 inch x 0.5
bunlari digerlerinede uygulayabilirsiniz.
verdiginiz table i incelerseniz. 0805 inch kisminda dedigim hesabi yaptiginizda. metric kisimdaki ile tuttugunu goreceksiniz.
mesaj birleştirme:: 18 Ekim 2015, 02:57:45
yani daha aciklayici yazayim.
0805 denen component in boyu 0.8 inch. genisligide 0.5 inch
Beğendiğin smd malzemeyi eline al.
Boyunu ve enini kumpas ile ölç.
Mesela 1.6mm  0.8mm geldi.
Demekki malzeme 1608 metrik miş.
Eğer bu malzemeyi imperyal birimde sipariş edeceksen   1.6/2.54=0.62
0.8/2.54=0.31
Demekki aynı malzeme 0603 imperyal imiş.
Melih1802
Türk işi böyle. Açarsın telefon " Bana 25 Adet 603 kasa 100nF 16Volt " gönderdersin. Karaköy piyasası yollar.
Sanırım Metric kabul gördüğünden daha bir tanesi " Metric mi Inc mi " diye sormadı.
Yukarıdaki her 2 Ekran alıntısında da olduğu gibi elinoğlu kılıfı başka bir kodlamayla ifade ediyor.
Resistor için Başına R ve Metric olduğu anlaşılsın diye EU eklemiş. Bana doğru gelende bu aslında.
Yine yukarıda Akademik bir çalışma belgesi olan PDF sayfasındaki arkadaşlarda böyle ifade etmişler. Kumpasla ölçerim, tamam ama karşıdakine anlatmamın düzeni nedir. Kitabında ne yazar nasıl uygulanır.
Size " bana 0603 kılıf 1K " gönderim desem ve aslında Imperial istemek isteseydim, siz bana Metric gönderectiniz. Doğrumudur.
mesaj birleştirme:: 18 Ekim 2015, 11:06:40
Digikey de farklı bir yöntem izlemiş.
