Banyo boş dolu devresi proje 16f628a'lı fikir arıyoruz...
Başlatan ahmetmurat, 22 Ekim 2015, 21:23:03
ahmetmurat
Öncelikle Selamlar Ustalarım,Hocalarım,abilerim proje için Banyo boş ve dolu led ışıklı devre yapmak istiyoruz bunun için program ve fikirlerinizi ve değerli görüşlerinizi alabilirmiyiz pic 16f628a kullanmak istiyoruz. teşekkürler
Musluktan su akıyor mu yoksa akmıyor mu onun sensörü
ete
Önerilenleri hiç birisi süreki olarak içeride insan varlığını size bildirmez. Pır sensör en iyi algılayanlardan birisi ama ancak kımıldadığınız zaman sizi algılıyor. Bu nedenle girerken sizi algılar ama içeride bir müddet sabit durduğunuz zaman algılamıyor. Bu nedenle sensörü sağa sola çevirmek belki bir çözüm olabilir. Radar taraması gibi.
Onun dışında banyonun en çok kullanılan bölümüne bakacak şekilde bir Ultrasonic mesafe sensörü koyabilirsiniz. Bu sensör araya giren cisimleri kolaylıkla ve sürekli olarak algılayabiliyor.
Tabiiki paspas altına yerleştirilen bir sensör girişte en azından bir insanı algılayabilir çıkıncaya kadar da var kabul eder ama içeride birisi var iken başka birisinin girmesi de sensörü yanıltır ve karmaşaya sebep olur. Bu nedenle en iyisi sürekli olarak içeriden bir algılama olması gerekir.
Ete
CoşkuN
Kapının kilidinin durumu okunabilirse en garantisi bu olur herhalde. Tabi banyoya her girenin kapıyı kilitlediğini varsayarsak
saybatli
Banyoya giren düğmeye bassın dolu olarak ledler yansın.  Pic'de gerek yok hem
Maxim
PIR sensörü bu işi çözer
2 tane olursa çok daha iyi olur
ben eve yaptım banyo fanı için
ucuza aldığım PIR sensör modulünü kutuladım, 220v ve mini bir röle tetikledim
devreyi modifiye ettim 15dk açık kalmaya ayarladım
banyoya girdiğin anda fan çalışmaya başlıyor 15dk boyunca
hareket gördüğü an zaman baştan başlıyor
yani sen içerdeyken seni görmese bile çıkarken zaman sıfırlandığı için çıktıktan sonra 15dk daha çalışmaya devam ediyor
sensör banyonun içinde
Gökhan BEKEN
Tuvalet banyo gibi yerler, genelde karanlık olduğundan, giren kişi illaki ışığı açıyor. Demem o ki switch konumu işinizi büyük oranda görecektir.
CoşkuN
Alıntı yapılan: Gökhan BEKEN - 23 Ekim 2015, 11:14:56
Işığı açık unutan da çok oluyor ya ofis gibi yerlerde ama
overlok
Alıntı yapılan: CoşkuN - 23 Ekim 2015, 10:56:01
Aynısını ben yazıcaktım. kapı kilidi bana göre de mantıklı
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
volkanunal
aynanın üzerine pır sensörü yerleştirmek ve tarama yaptırmak.
Primum nil nocere
kayatech
2 adet fotosel bariyer devresi iş görür. Yanyana konulur. Önce 1nci sonra 2nci kesiliyor ise giriş , önce 2nci sonra 1nci kesiliyor ise çıkış yapıldı olarak alınır. Kapıdan aynı anda 2 kişi geçmiyor ise tabi ki :)
Yada ben olsam "Presence Sensor" kullanırdım işi bitirirdim :)
sensör kombinasoyun getekebilir.
kapı sensörü ve iki bariyer devresi.
