C dilinde PCM oynatmak?
Başlatan Gökhan BEKEN, 25 Ekim 2015, 00:09:01
Gökhan BEKEN
Linux'da ALSA kütüphanesi sayesinde verdiğim PCM buffer'ını, hoparlörden ses olarak alabiliyorum.
Windows'ta bu iş için ne kullanabilirim?
Bazı örnekler buldum, wav veya mp3 dosyasının path bilgisini verince player gibi çalıyor ancak ben bu şekilde istemiyorum, sadece buffer ve length vereceğim.
sovalye
Gökhan BEKEN
Dediğinizi denedim hocam, iyi güzel ama header vermek gerekiyor. ALSA kütüphanesinde bir kere init yapıyorduk, sonra verdiğim buffer'ları bu initte yaptığım ayarlara göre çalıyordu.
Parça parça gelen bufferların başına header eklemek zorunda kalacağım sanırım?
sovalye
Gökhan hocam derdiniz bu olsun :)
PlaySound() dışında standart bir fonksiyon göremedim. Başka kütüphane fonksiyonları varsa da büyük ihtimalle sizden buff'ı alıp başına header i kendi ekleyecektir . Siz de böyle bir fonksiyon yazabilirsiniz.
Gökhan BEKEN
Hocam, şimdi o şekilde denedim, buffer olarak küçük bir boyut verince(200 byte gibi) hiç çalmıyor, fonksiyon başarılı dönüyor ama ses çıkmıyor.
Ben de 10000 byte gibi bir buffer verdim, bu sefer çalıyor ancak, her parçada bölünmeler oluyor, yani aşırı derecede bir bölünme var, mesela her buffer 100ms sürüyorsa 50ms bekleme oluyor gibi.
Sanırım, headerde bir ayrıntıyı kaçırıyorum.
#include<stdio.h>
#include<windows.h>
#include<mmsystem.h>
#include "main.h"
#define TEMP_BUFFER_SIZE 10000
unsigned short tempBuf[TEMP_BUFFER_SIZE];
void main(void)
    unsigned int indis=0;
    unsigned int i=0;
    for(i=0;i<22;i++){ //headeri kopyala
        tempBuf[i]=buffer[i];
    tempBuf[2]=(TEMP_BUFFER_SIZE*2)-8;//0x00C0; //dosya boyutu-8
    tempBuf[3]=0x0000;
    tempBuf[20]=(TEMP_BUFFER_SIZE*2)-44;//0x009C; //200-44=156 = 0x009C
    tempBuf[21]=0x0000;
    unsigned int k=0;
    while(k<FILE_ARRAY_SIZE){
        for(i=22;i<(TEMP_BUFFER_SIZE);i++){
            tempBuf[i]=buffer[i+indis];
        indis+=(TEMP_BUFFER_SIZE-22);
        printf("%d\r\n",PlaySound(&tempBuf[0], NULL, SND_MEMORY | SND_SYNC)); //0 basarisiz, 1 basarili
        k+=TEMP_BUFFER_SIZE;
    printf("son\r\n");
    return;
main.h
buffer'daki sesin özellikleri:
16 bit
44100khz
stereo
00 -> 0x4952,0x4646, : sabit
02 -> 0x6244,0x0005, : kendisinden sonra kaç byte olacagini belirtir, yani dosya boyutu-8 demektir bu
04 -> 0x4157,0x4556, : sabit
06 -> 0x6D66,0x2074, : sabit
08 -> 0x0010,0x0000, : sabit
10 -> 0x0001,0x0002, : sabit
12 -> 0xAC44,0x0000, : sabit
14 -> 0xB110,0x0002, : sabit
16 -> 0x0004,0x0010, : sabit
18 -> 0x6164,0x6174, : sabit
20 -> 0x6220,0x0005, : toplamDosyaBoyutu-44 (yani header hariç dosya boyutu)
#define FILE_ARRAY_SIZE 176422
unsigned short buffer[176422]={
0x4952,0x4646,0x6244,0x0005,0x4157,0x4556,0x6D66,0x2074,0x0010,0x0000,0x0001,0x0002,0xAC44,0x0000,0xB110,0x0002,0x0004,0x0010,0x6164,0x6174,0x6220,0x0005,0xFFCB,0xFFCB,0xFEF9,0xFEF9,0xFDF3,0xFDF3,0xFCF0,0xFCF0,0xFC1C,0xFC1C,0xFB81,0xFB81,0xFB19,0xFB19,0xFADE,0xFADE,0xFACE,0xFACE,0xFAEC,0xFAEC,0xFB44,0xFB44,0xFBEF,0xFBEF,0xFCBD,0xFCBD,0xFD8E,0xFD8E,0xFE04,0xFE04,0xFE0D,0xFE0D,0xFD8A,0xFD8A,0xFC86,0xFC86,0xFB99,0xFB99,0xFB07,0xFB07,0xFAA8,0xFAA8,0xFA8F,0xFA8F,0xFA9B,0xFA9B,0xFA79,0xFA79,0xFA54,0xFA54,0xFA4A,0xFA4A,0xFA56,0xFA56,0xFA8D,0xFA8D,0xFACA,0xFACA,0xFADF,0xFADF,0xFADF,0xFADF,0xFAE3,0xFAE3,0xFB02,0xFB02,0xFAF6,0xFAF6,0xFAD2,0xFAD2,0xFAC7,0xFAC7,0xFACD,0xFACD,0xFB2E,0xFB2E,0xFBB9,0xFBB9,
0xFC05,0xFC05,0xFBEB,0xFBEB,0xFBAD,0xFBAD,0xFB7F,0xFB7F,0xFB89,0xFB89,0xFBD4,0xFBD4,0xFC35,0xFC35,0xFCA2,0xFCA2,0xFD18,0xFD18,0xFD60,0xFD60,0xFD60,0xFD60,0xFD30,0xFD30,0xFCEB,0xFCEB,0xFCA9,0xFCA9,0xFC6E,0xFC6E,0xFC66,0xFC66,0xFC8C,0xFC8C,0xFCBF,0xFCBF,0xFCFA,0xFCFA,0xFD3D,0xFD3D,0xFD37,0xFD37,0xFCFC,0xFCFC,0xFC9D,0xFC9D,0xFC0A,0xFC0A,0xFBA3,0xFBA3,0xFB69,0xFB69,0xFB2F,0xFB2F,0xFB07,0xFB07,0xFAF4,0xFAF4,0xFB23,0xFB23,0xFBA6,0xFBA6,0xFC48,0xFC48,0xFD32,0xFD32,0xFE55,0xFE55,0xFF73,0xFF73,0x0071,0x0071,0x0131,0x0131,0x0170,0x0170,0x016A,0x016A,0x017F,0x017F,0x0174,0x0174,0x015A,0x015A,0x0149,0x0149,0x0147,0x0147,0x014E,0x014E,0x0193,0x0193,0x01F8,0x01F8,0x0268,0x0268,0x030F,0x030F,0x03A8,0x03A8,
0x0409,0x0409,0x0447,0x0447,0x044A,0x044A,0x0404,0x0404,0x0391,0x0391,0x030F,0x030F,0x028C,0x028C,0x020B,0x020B,0x01C0,0x01C0,0x0192,0x0192,0x018E,0x018E,0x01C7,0x01C7,0x0232,0x0232,0x02B2,0x02B2,0x0323,0x0323,0x0394,0x0394,0x0421,0x0421,0x04B3,0x04B3,0x0518,0x0518,0x0541,0x0541,0x0534,0x0534,0x0527,0x0527,0x052A,0x052A,0x0524,0x0524,0x051B,0x051B,0x051D,0x051D,0x0517,0x0517,0x0506,0x0506,0x04E5,0x04E5,0x04BB,0x04BB,0x049D,0x049D,0x04B1,0x04B1,0x04F8,0x04F8,0x050F,0x050F,0x0506,0x0506,0x04DB,0x04DB,0x04C1,0x04C1,0x04E1,0x04E1,0x0517,0x0517,0x055B,0x055B,0x05BA,0x05BA,0x0612,0x0612,0x0650,0x0650,0x0690,0x0690,0x06AF,0x06AF,0x069D,0x069D,0x067E,0x067E,0x0691,0x0691,0x06DD,0x06DD,0x075B,0x075B,
0x080E,0x080E,0x08F2,0x08F2,0x09AE,0x09AE,0x0A23,0x0A23,0x0A78,0x0A78,0x0ADD,0x0ADD,0x0B15,0x0B15,0x0B13,0x0B13,0x0B2C,0x0B2C,0x0B3D,0x0B3D,0x0B2E,0x0B2E,0x0ADC,0x0ADC,0x0A26,0x0A26,0x0922,0x0922,0x0823,0x0823,0x079C,0x079C,0x07CA,0x07CA,0x0825,0x0825,0x083E,0x083E,0x07F6,0x07F6,0x0762,0x0762,0x06B8,0x06B8,0x066F,0x066F,0x0690,0x0690,0x066F,0x066F,0x05F5,0x05F5,0x055F,0x055F,0x04DB,0x04DB,0x046A,0x046A,0x0450,0x0450,0x045B,0x045B,0x0433,0x0433,0x03BB,0x03BB,0x031B,0x031B,0x02CF,0x02CF,0x031F,0x031F,0x03D5,0x03D5,0x044C,0x044C,0x0429,0x0429,0x0392,0x0392,0x02A0,0x02A0,0x018D,0x018D,0x009E,0x009E,0xFFA3,0xFFA3,0xFEF6,0xFEF6,0xFED1,0xFED1,0xFEFA,0xFEFA,0xFF2D,0xFF2D,0xFF20,0xFF20,0xFE75,0xFE75,
0xFD47,0xFD47,0xFC2E,0xFC2E,0xFB65,0xFB65,0xFADF,0xFADF,0xFA6E,0xFA6E,0xFA1A,0xFA1A,0xFA02,0xFA02,0xFA7C,0xFA7C,0xFB92,0xFB92,0xFCAF,0xFCAF,0xFD54,0xFD54,0xFD82,0xFD82,0xFD60,0xFD60,0xFD33,0xFD33,0xFD34,0xFD34,0xFD34,0xFD34,0xFCD0,0xFCD0,0xFC39,0xFC39,0xFC01,0xFC01,0xFBE7,0xFBE7,0xFBC6,0xFBC6,0xFB88,0xFB88,0xFB06,0xFB06,0xFA4D,0xFA4D,0xF994,0xF994,0xF91B,0xF91B,0xF8BC,0xF8BC,0xF837,0xF837,0xF790,0xF790,0xF6F7,0xF6F7,0xF6D3,0xF6D3,0xF74E,0xF74E,0xF7FB,0xF7FB,0xF898,0xF898,0xF8FB,0xF8FB,0xF8FA,0xF8FA,0xF8F2,0xF8F2,0xF948,0xF948,0xF9C1,0xF9C1,0xFA50,0xFA50,0xFAF1,0xFAF1,0xFB23,0xFB23,0xFAC0,0xFAC0,0xFA1F,0xFA1F,0xF9A0,0xF9A0,0xF940,0xF940,0xF91E,0xF91E,0xF93F,0xF93F,0xF958,0xF958,0xF94B,0xF94B,
0xF917,0xF917,0xF8D6,0xF8D6,0xF8AF,0xF8AF,0xF89A,0xF89A,0xF8A3,0xF8A3,0xF8CD,0xF8CD,0xF913,0xF913,0xF94D,0xF94D,0xF92C,0xF92C,0xF8B3,0xF8B3,0xF837,0xF837,0xF807,0xF807,0xF843,0xF843,0xF8D8,0xF8D8,0xF97E,0xF97E,0xFA21,0xFA21,0xFAA8,0xFAA8,0xFAE5,0xFAE5,0xFADC,0xFADC,0xFAB1,0xFAB1,0xFA84,0xFA84,0xFA2A,0xFA2A,0xF9B4,0xF9B4,0xF973,0xF973,0xF988,0xF988,0xF9D1,0xF9D1,0xFA1E,0xFA1E,0xFA5B,0xFA5B,0xFAD5,0xFAD5,0xFBB5,0xFBB5,0xFCCE,0xFCCE,0xFDDC,0xFDDC,0xFE8E,0xFE8E,0xFEA9,0xFEA9,0xFE48,0xFE48,0xFE0A,0xFE0A,0xFDFC,0xFDFC,0xFDF3,0xFDF3,0xFE07,0xFE07,0xFE26,0xFE26,0xFE0C,0xFE0C,0xFDE4,0xFDE4,0xFDC7,0xFDC7,0xFDBD,0xFDBD,0xFDF1,0xFDF1,0xFE35,0xFE35,0xFE5C,0xFE5C,0xFE5A,0xFE5A,0xFE3A,0xFE3A,0xFE2C,0xFE2C,
0xFE43,0xFE43,0xFE7D,0xFE7D,0xFEDC,0xFEDC,0xFF2C,0xFF2C,0xFF9E,0xFF9E,0x0035,0x0035,0x00D0,0x00D0,0x0156,0x0156,0x0192,0x0192,0x0161,0x0161,0x00F5,0x00F5,0x0077,0x0077,0xFFEA,0xFFEA,0xFF80,0xFF80,0xFF2C,0xFF2C,0xFEB4,0xFEB4,0xFE1A,0xFE1A,0xFD94,0xFD94,0xFD6E,0xFD6E,0xFDD7,0xFDD7,0xFE77,0xFE77,0xFEF3,0xFEF3,0xFF6C,0xFF6C,0x0002,0x0002,0x00C1,0x00C1,0x0183,0x0183,0x0215,0x0215,0x0276,0x0276,0x02BC,0x02BC,0x02EF,0x02EF,0x034C,0x034C,0x038B,0x038B,0x038F,0x038F,0x037C,0x037C,0x031E,0x031E,0x02A6,0x02A6,0x02A2,0x02A2,0x02EA,0x02EA,0x030D,0x030D,0x030F,0x030F,0x0303,0x0303,0x030A,0x030A,0x034D,0x034D,0x03BD,0x03BD,0x0413,0x0413,0x0454,0x0454,0x04BA,0x04BA,0x0533,0x0533,0x055F,0x055F,0x0555,0x0555,
0x0536,0x0536,0x0500,0x0500,0x04EE,0x04EE,0x04E9,0x04E9,0x04ED,0x04ED,0x04EA,0x04EA,0x04C9,0x04C9,0x0491,0x0491,0x0486,0x0486,0x049A,0x049A,0x04A1,0x04A1,0x04C6,0x04C6,0x0517,0x0517,0x0552,0x0552,0x0568,0x0568,0x0549,0x0549,0x04EB,0x04EB,0x045F,0x045F,0x03BA,0x03BA,0x0337,0x0337,0x02DA,0x02DA,0x02B8,0x02B8,0x02D2,0x02D2,0x02F9,0x02F9,0x0308,0x0308,0x0329,0x0329,0x0370,0x0370,0x03DE,0x03DE,0x0481,0x0481,0x052D,0x052D,0x05CA,0x05CA,0x063F,0x063F,0x0689,0x0689,0x068F,0x068F,0x0646,0x0646,0x05F3,0x05F3,0x05BC,0x05BC,0x0584,0x0584,0x055E,0x055E,0x0527,0x0527,0x04C4,0x04C4,0x0454,0x0454,0x03D2,0x03D2,0x0347,0x0347,0x02EC,0x02EC,0x02F9,0x02F9,0x0324,0x0324,0x032A,0x032A,0x02E3,0x02E3,0x0278,0x0278,
0x021B,0x021B,0x01DE,0x01DE,0x01CC,0x01CC,0x01FA,0x01FA,0x0245,0x0245,0x0273,0x0273,0x0277,0x0277,0x024A,0x024A,0x01F5,0x01F5,0x0191,0x0191,0x0132,0x0132,0x010F,0x010F,0x0140,0x0140,0x0169,0x0169,0x017D,0x017D,0x0173,0x0173,0x012E,0x012E,0x00B7,0x00B7,0x004A,0x004A,0xFFDF,0xFFDF,0xFF60,0xFF60,0xFEF8,0xFEF8,0xFEAD,0xFEAD,0xFE7B,0xFE7B,0xFE9C,0xFE9C,0xFF0C,0xFF0C,0xFF76,0xFF76,0xFFAA,0xFFAA,0xFFAA,0xFFAA,0xFF7B,0xFF7B,0xFF10,0xFF10,0xFE7B,0xFE7B,0xFDDB,0xFDDB,0xFD10,0xFD10,0xFC21,0xFC21,0xFB53,0xFB53,0xFA89,0xFA89,0xF9C4,0xF9C4,0xF94B,0xF94B,0xF8E0,0xF8E0,0xF8B0,0xF8B0,0xF90D,0xF90D,0xF98B,0xF98B,0xF9DB,0xF9DB,0xFA2E,0xFA2E,0xFA7F,0xFA7F,0xFAAA,0xFAAA,0xFADD,0xFADD,0xFB26,0xFB26,0xFB6B,0xFB6B,
0xFBA9,0xFBA9,0xFBD5,0xFBD5,0xFBE9,0xFBE9,0xFBF1,0xFBF1,0xFBDC,0xFBDC,0xFBA1,0xFBA1,0xFB42,0xFB42,0xFAE8,0xFAE8,0xFA9F,0xFA9F,0xFA60,0xFA60,0xFA3A,0xFA3A,0xFA14,0xFA14,0xF9FC,0xF9FC,0xFA17,0xFA17,0xFA3B,0xFA3B,0xFA35,0xFA35,0xFA43,0xFA43,0xFA61,0xFA61,0xFA70,0xFA70,0xFAA2,0xFAA2,0xFAEE,0xFAEE,0xFB2E,0xFB2E,0xFB58,0xFB58,0xFB79,0xFB79,0xFBAA,0xFBAA,0xFBD6,0xFBD6,0xFC14,0xFC14,0xFC95,0xFC95,0xFD3F,0xFD3F,0xFDE9,0xFDE9,0xFE78,0xFE78,0xFEC0,0xFEC0,0xFEDA,0xFEDA,0xFF17,0xFF17,0xFF43,0xFF43,0xFF1E,0xFF1E,0xFEE5,0xFEE5,0xFED8,0xFED8,0xFEE6,0xFEE6,0xFEEA,0xFEEA,0xFED2,0xFED2,0xFE7F,0xFE7F,0xFE09,0xFE09,0xFDB6,0xFDB6,0xFD95,0xFD95,0xFDAC,0xFDAC,0xFDD9,0xFDD9,0xFDD8,0xFDD8,0xFDCB,0xFDCB,0xFE33,0xFE33,
0xFEEE,0xFEEE,0xFF6A,0xFF6A,0xFF9B,0xFF9B,0xFF88,0xFF88,0xFF30,0xFF30,0xFF12,0xFF12,0xFF64,0xFF64,0xFFCF,0xFFCF,0x002B,0x002B,0x007E,0x007E,0x00A1,0x00A1,0x00CB,0x00CB,0x0153,0x0153,0x020F,0x020F,0x029A,0x029A,0x02EC,0x02EC,0x0324,0x0324,0x0328,0x0328,0x0318,0x0318,0x0358,0x0358,0x03BD,0x03BD,0x03F7,0x03F7,0x042B,0x042B,0x0475,0x0475,0x04ED,0x04ED,0x05C4,0x05C4,0x06C0,0x06C0,0x0775,0x0775,0x07D1,0x07D1,0x07DB,0x07DB,0x079D,0x079D,0x0764,0x0764,0x074E,0x074E,0x073E,0x073E,0x0756,0x0756,0x0797,0x0797,0x07E5,0x07E5,0x085D,0x085D,0x08DB,0x08DB,0x0919,0x0919,0x0944,0x0944,0x0980,0x0980,0x09AB,0x09AB,0x09C5,0x09C5,0x09C6,0x09C6,0x0985,0x0985,0x0934,0x0934,0x0920,0x0920,0x0917,0x0917,0x08C5,0x08C5,
0x081F,0x081F,0x073F,0x073F,0x064B,0x064B,0x0557,0x0557,0x0440,0x0440,0x02E8,0x02E8,0x018B,0x018B,0x0090,0x0090,0x0024,0x0024,0x0023,0x0023,0x004A,0x004A,0x0046,0x0046,0xFFF4,0xFFF4,0xFF9B,0xFF9B,0xFFAC,0xFFAC,0x001E,0x001E,0x00AF,0x00AF,0x014C,0x014C,0x01EC,0x01EC,0x026B,0x026B,0x02C3,0x02C3,0x0315,0x0315,0x0336,0x0336,0x0318,0x0318,0x02DA,0x02DA,0x0280,0x0280,0x0221,0x0221,0x01D3,0x01D3,0x018D,0x018D,0x0139,0x0139,0x00DF,0x00DF,0x007C,0x007C,0xFFF2,0xFFF2,0xFF3C,0xFF3C,0xFEA1,0xFEA1,0xFE5E,0xFE5E,0xFE59,0xFE59,0xFE3B,0xFE3B,0xFDC6,0xFDC6,0xFD2A,0xFD2A,0xFCBA,0xFCBA,0xFC70,0xFC70,0xFC45,0xFC45,0xFC57,0xFC57,0xFC98,0xFC98,0xFCF8,0xFCF8,0xFD64,0xFD64,0xFD7E,0xFD7E,0xFD5C,0xFD5C,0xFD5F,0xFD5F,
0xFD57,0xFD57,0xFD20,0xFD20,0xFD13,0xFD13,0xFD4D,0xFD4D,0xFD9F,0xFD9F,0xFDEB,0xFDEB,0xFDF2,0xFDF2,0xFDB2,0xFDB2,0xFD7E,0xFD7E,0xFD70,0xFD70,0xFD6C,0xFD6C,0xFD66,0xFD66,0xFD56,0xFD56,0xFD48,0xFD48,0xFD42,0xFD42,0xFD24,0xFD24,0xFD01,0xFD01,0xFD08,0xFD08,0xFD18,0xFD18,0xFD04,0xFD04,0xFCDA,0xFCDA,0xFCA7,0xFCA7,0xFC4E,0xFC4E,0xFBD6,0xFBD6,0xFB63,0xFB63,0xFAFD,0xFAFD,0xFA92,0xFA92,0xFA3E,0xFA3E,0xFA23,0xFA23,0xFA4E,0xFA4E,0xFA97,0xFA97,0xFACA,0xFACA,0xFAEB,0xFAEB,0xFB2E,0xFB2E,0xFBB1,0xFBB1,0xFC73,0xFC73,0xFD25,0xFD25,0xFD88,0xFD88,0xFDC5,0xFDC5,0xFDE6,0xFDE6,0xFDF2,0xFDF2,0xFE21,0xFE21,0xFE65,0xFE65,0xFE64,0xFE64,0xFE1D,0xFE1D,0xFDC3,0xFDC3,0xFD74,0xFD74,0xFD4F,0xFD4F,0xFD49,0xFD49,0xFD35,0xFD35,
0xFCFC,0xFCFC,0xFCA3,0xFCA3,0xFC5D,0xFC5D,0xFC67,0xFC67,0xFCAB,0xFCAB,0xFD0C,0xFD0C,0xFD87,0xFD87,0xFE03,0xFE03,0xFE6B,0xFE6B,0xFEDE,0xFEDE,0xFF57,0xFF57,0xFF97,0xFF97,0xFF77,0xFF77,0xFF3D,0xFF3D,0xFF0C,0xFF0C,0xFEDD,0xFEDD,0xFEEB,0xFEEB,0xFF15,0xFF15,0xFEDA,0xFEDA,0xFE79,0xFE79,0xFE5C,0xFE5C,0xFE50,0xFE50,0xFE38,0xFE38,0xFE1C,0xFE1C,0xFDEF,0xFDEF,0xFDD2,0xFDD2,0xFDE0,0xFDE0,0xFE0B,0xFE0B,0xFE58,0xFE58,0xFE97,0xFE97,0xFE94,0xFE94,0xFE6B,0xFE6B,0xFE25,0xFE25,0xFDD3,0xFDD3,0xFD84,0xFD84,0xFD35,0xFD35,0xFD08,0xFD08,0xFD07,0xFD07,0xFD17,0xFD17,0xFD18,0xFD18,0xFCFF,0xFCFF,0xFCE4,0xFCE4,0xFCCC,0xFCCC,0xFCBE,0xFCBE,0xFCAA,0xFCAA,0xFC7C,0xFC7C,0xFC18,0xFC18,0xFBB4,0xFBB4,0xFB8E,0xFB8E,0xFB63,0xFB63,
0xFB48,0xFB48,0xFB68,0xFB68,0xFB75,0xFB75,0xFB4A,0xFB4A,0xFB24,0xFB24,0xFB2E,0xFB2E,0xFB55,0xFB55,0xFB8B,0xFB8B,0xFBCB,0xFBCB,0xFC26,0xFC26,0xFC88,0xFC88,0xFCD2,0xFCD2,0xFD08,0xFD08,0xFD0F,0xFD0F,0xFCF9,0xFCF9,0xFD08,0xFD08,0xFD6B,0xFD6B,0xFE01,0xFE01,0xFE7E,0xFE7E,0xFEDB,0xFEDB,0xFF52,0xFF52,0xFFD6,0xFFD6,0x0036,0x0036,0x0087,0x0087,0x00E3,0x00E3,0x0130,0x0130,0x0147,0x0147,0x0134,0x0134,0x0127,0x0127,0x011C,0x011C,0x0109,0x0109,0x010F,0x010F,0x011A,0x011A,0x0127,0x0127,0x0122,0x0122,0x011E,0x011E,0x011D,0x011D,0x00FF,0x00FF,0x00EB,0x00EB,0x00FE,0x00FE,0x010B,0x010B,0x0128,0x0128,0x0186,0x0186,0x01EF,0x01EF,0x0237,0x0237,0x02A0,0x02A0,0x0325,0x0325,0x0361,0x0361,0x0326,0x0326,0x02C3,0x02C3,
0x02A8,0x02A8,0x02DE,0x02DE,0x034F,0x034F,0x03C9,0x03C9,0x0413,0x0413,0x0448,0x0448,0x047C,0x047C,0x04AF,0x04AF,0x04CD,0x04CD,0x04B5,0x04B5,0x0455,0x0455,0x03D6,0x03D6,0x0374,0x0374,0x0330,0x0330,0x02BB,0x02BB,0x0208,0x0208,0x0151,0x0151,0x00DA,0x00DA,0x00C8,0x00C8,0x00E0,0x00E0,0x00D4,0x00D4,0x00BD,0x00BD,0x00F3,0x00F3,0x017D,0x017D,0x0231,0x0231,0x02FE,0x02FE,0x03CE,0x03CE,0x0464,0x0464,0x04E3,0x04E3,0x055F,0x055F,0x057E,0x057E,0x055C,0x055C,0x051C,0x051C,0x04A7,0x04A7,0x0421,0x0421,0x0397,0x0397,0x031E,0x031E,0x02D6,0x02D6,0x02C5,0x02C5,0x02DE,0x02DE,0x030C,0x030C,0x0349,0x0349,0x0341,0x0341,0x02CC,0x02CC,0x021F,0x021F,0x018A,0x018A,0x0120,0x0120,0x011C,0x011C,0x016A,0x016A,0x01CC,0x01CC,
0x0224,0x0224,0x028A,0x028A,0x0305,0x0305,0x0360,0x0360,0x0375,0x0375,0x035C,0x035C,0x0302,0x0302,0x026A,0x026A,0x01C8,0x01C8,0x012A,0x012A,0x00C1,0x00C1,0x008C,0x008C,0x0076,0x0076,0x006F,0x006F,0x007C,0x007C,0x0089,0x0089,0x00C3,0x00C3,0x0123,0x0123,0x013A,0x013A,0x0100,0x0100,0x0089,0x0089,0xFFD5,0xFFD5,0xFF1A,0xFF1A,0xFE82,0xFE82,0xFE0E,0xFE0E,0xFDC5,0xFDC5,0xFDAC,0xFDAC,0xFDB1,0xFDB1,0xFDB0,0xFDB0,0xFDAE,0xFDAE,0xFD9E,0xFD9E,0xFD8C,0xFD8C,0xFDB2,0xFDB2,0xFDE3,0xFDE3,0xFE1B,0xFE1B,0xFE4C,0xFE4C,0xFE49,0xFE49,0xFE1B,0xFE1B,0xFDD6,0xFDD6,0xFDB9,0xFDB9,0xFDAD,0xFDAD,0xFD9A,0xFD9A,0xFDA4,0xFDA4,0xFDB4,0xFDB4,0xFDCB,0xFDCB,0xFDE1,0xFDE1,0xFDE3,0xFDE3,0xFDE2,0xFDE2,0xFDDC,0xFDDC,0xFDE2,0xFDE2,
0xFE05,0xFE05,0xFE3F,0xFE3F,0xFE52,0xFE52,0xFE32,0xFE32,0xFE48,0xFE48,0xFEB4,0xFEB4,0xFF44,0xFF44,0xFFA8,0xFFA8,0xFFE3,0xFFE3,0xFFD9,0xFFD9,0xFFBF,0xFFBF,0xFFCE,0xFFCE,0x0014,0x0014,0x004C,0x004C,0x0004,0x0004,0xFF6D,0xFF6D,0xFEB5,0xFEB5,0xFE16,0xFE16,0xFDC8,0xFDC8,0xFDFB,0xFDFB,0xFE5D,0xFE5D,0xFEE8,0xFEE8,0xFFAE,0xFFAE,0x0083,0x0083,0x0143,0x0143,0x01AF,0x01AF,0x01D0,0x01D0,0x01EE,0x01EE,0x0209,0x0209,0x01ED,0x01ED,0x01C4,0x01C4,0x015A,0x015A,0x00DD,0x00DD,0x00A1,0x00A1,0x00A7,0x00A7,0x00CF,0x00CF,0x00FB,0x00FB,0x0114,0x0114,0x0103,0x0103,0x00D6,0x00D6,0x00B8,0x00B8,0x00A8,0x00A8,0x006F,0x006F,0x003B,0x003B,0x0039,0x0039,0x0065,0x0065,0x00BD,0x00BD,0x0148,0x0148,0x01C9,0x01C9,0x024D,0x024D,
0x02C8,0x02C8,0x0323,0x0323,0x038A,0x038A,0x03C9,0x03C9,0x03C5,0x03C5,0x039B,0x039B,0x0359,0x0359,0x0348,0x0348,0x0359,0x0359,0x0369,0x0369,0x0368,0x0368,0x0340,0x0340,0x0327,0x0327,0x035F,0x035F,0x03E8,0x03E8,0x0453,0x0453,0x0489,0x0489,0x04AA,0x04AA,0x04D6,0x04D6,0x0517,0x0517,0x054D,0x054D,0x0559,0x0559,0x0533,0x0533,0x04EE,0x04EE,0x04A1,0x04A1,0x0435,0x0435,0x0392,0x0392,0x02DC,0x02DC,0x0237,0x0237,0x01DA,0x01DA,0x019C,0x019C,0x0187,0x0187,0x0174,0x0174,0x0143,0x0143,0x00E0,0x00E0,0x005A,0x005A,0xFFF7,0xFFF7,0xFFDE,0xFFDE,0xFFE0,0xFFE0,0xFFFF,0xFFFF,0x001B,0x001B,0xFFE5,0xFFE5,0xFFBB,0xFFBB,0xFFC1,0xFFC1,0xFFC7,0xFFC7,0xFFB3,0xFFB3,0xFFD8,0xFFD8,0x0000,0x0000,0x0021,0x0021,0x003C,0x003C,
0x0017,0x0017,0xFFEE,0xFFEE,0xFFB3,0xFFB3,0xFF6E,0xFF6E,0xFF4E,0xFF4E,0xFF51,0xFF51,0xFF25,0xFF25,0xFEE0,0xFEE0,0xFE65,0xFE65,0xFDE2,0xFDE2,0xFDC0,0xFDC0,0xFDA4,0xFDA4,0xFD5B,0xFD5B,0xFD36,0xFD36,0xFD49,0xFD49,0xFD65,0xFD65,0xFD9F,0xFD9F,0xFE08,0xFE08,0xFE73,0xFE73,0xFF03,0xFF03,0xFFC1,0xFFC1,0x0034,0x0034,0x00A6,0x00A6,0x0105,0x0105,0x0118,0x0118,0x00FF,0x00FF,0x00C2,0x00C2,0x009E,0x009E,0x007A,0x007A,0x0047,0x0047,0xFFF6,0xFFF6,0xFF89,0xFF89,0xFF40,0xFF40,0xFF09,0xFF09,0xFEF3,0xFEF3,0xFEEA,0xFEEA,0xFEB2,0xFEB2,0xFE56,0xFE56,0xFE29,0xFE29,0xFE33,0xFE33,0xFE5D,0xFE5D,0xFE6F,0xFE6F,0xFE7F,0xFE7F,0xFE93,0xFE93,0xFE8C,0xFE8C,0xFE90,0xFE90,0xFEB3,0xFEB3,0xFEED,0xFEED,0xFEF7,0xFEF7,0xFEF7,0xFEF7,
0xFED3,0xFED3,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB5,0xFEB5,0xFEAC,0xFEAC,0xFE7F,0xFE7F,0xFE4F,0xFE4F,0xFE45,0xFE45,0xFE31,0xFE31,0xFE1A,0xFE1A,0xFE12,0xFE12,0xFDEB,0xFDEB,0xFDC4,0xFDC4,0xFDE2,0xFDE2,0xFE09,0xFE09,0xFE40,0xFE40,0xFE71,0xFE71,0xFE57,0xFE57,0xFE28,0xFE28,0xFE3F,0xFE3F,0xFE74,0xFE74,0xFEA0,0xFEA0,0xFE7F,0xFE7F,0xFE23,0xFE23,0xFDC9,0xFDC9,0xFD62,0xFD62,0xFD4D,0xFD4D,0xFD8D,0xFD8D,0xFDB6,0xFDB6,0xFDB7,0xFDB7,0xFDEA,0xFDEA,0xFE69,0xFE69,0xFEC8,0xFEC8,0xFF12,0xFF12,0xFF59,0xFF59,0xFF37,0xFF37,0xFF23,0xFF23,0xFF68,0xFF68,0xFFCD,0xFFCD,0x0007,0x0007,0xFFEA,0xFFEA,0xFF76,0xFF76,0xFF0A,0xFF0A,0xFEB2,0xFEB2,0xFE67,0xFE67,0xFE44,0xFE44,0xFE08,0xFE08,0xFDB3,0xFDB3,0xFD2F,0xFD2F,0xFCA3,0xFCA3,0xFC30,0xFC30,
0xFBDB,0xFBDB,0xFBB2,0xFBB2,0xFBBD,0xFBBD,0xFBC8,0xFBC8,0xFBF8,0xFBF8,0xFC33,0xFC33,0xFC64,0xFC64,0xFC69,0xFC69,0xFC41,0xFC41,0xFC23,0xFC23,0xFC11,0xFC11,0xFBF3,0xFBF3,0xFBCE,0xFBCE,0xFBBD,0xFBBD,0xFB97,0xFB97,0xFB7F,0xFB7F,0xFB76,0xFB76,0xFB66,0xFB66,0xFB14,0xFB14,0xFA8C,0xFA8C,0xFA0D,0xFA0D,0xF997,0xF997,0xF916,0xF916,0xF8C0,0xF8C0,0xF8A5,0xF8A5,0xF893,0xF893,0xF89A,0xF89A,0xF8A2,0xF8A2,0xF8D5,0xF8D5,0xF8FB,0xF8FB,0xF909,0xF909,0xF93F,0xF93F,0xF96A,0xF96A,0xF98C,0xF98C,0xF9CA,0xF9CA,0xFA23,0xFA23,0xFA6F,0xFA6F,0xFADF,0xFADF,0xFB6C,0xFB6C,0xFC07,0xFC07,0xFC6C,0xFC6C,0xFCB5,0xFCB5,0xFD0D,0xFD0D,0xFD47,0xFD47,0xFD96,0xFD96,0xFDF0,0xFDF0,0xFE0E,0xFE0E,0xFE1F,0xFE1F,0xFE30,0xFE30,0xFE21,0xFE21,
0xFDF6,0xFDF6,0xFDA5,0xFDA5,0xFD4E,0xFD4E,0xFD09,0xFD09,0xFD0F,0xFD0F,0xFD28,0xFD28,0xFD48,0xFD48,0xFD6B,0xFD6B,0xFD9D,0xFD9D,0xFE16,0xFE16,0xFEA4,0xFEA4,0xFF4C,0xFF4C,0x0014,0x0014,0x00DA,0x00DA,0x016F,0x016F,0x01E4,0x01E4,0x0257,0x0257,0x028E,0x028E,0x02C4,0x02C4,0x0317,0x0317,0x035A,0x035A,0x038E,0x038E,0x038E,0x038E,0x038A,0x038A,0x0393,0x0393,0x03B2,0x03B2,0x03EE,0x03EE,0x0423,0x0423,0x0437,0x0437,0x0412,0x0412,0x040A,0x040A,0x0440,0x0440,0x0452,0x0452,0x045B,0x045B,0x0456,0x0456,0x0426,0x0426,0x0410,0x0410,0x0425,0x0425,0x0428,0x0428,0x0408,0x0408,0x0406,0x0406,0x0413,0x0413,0x0409,0x0409,0x03EF,0x03EF,0x03CF,0x03CF,0x03D6,0x03D6,0x0400,0x0400,0x0445,0x0445,0x047D,0x047D,0x0499,0x0499,
0x04CC,0x04CC,0x04DD,0x04DD,0x0506,0x0506,0x056D,0x056D,0x05B1,0x05B1,0x05DD,0x05DD,0x05F5,0x05F5,0x05E3,0x05E3,0x05CE,0x05CE,0x05B9,0x05B9,0x0598,0x0598,0x056A,0x056A,0x0516,0x0516,0x04BE,0x04BE,0x04A7,0x04A7,0x0488,0x0488,0x043D,0x043D,0x03DF,0x03DF,0x037D,0x037D,0x0359,0x0359,0x036C,0x036C,0x03C6,0x03C6,0x03FB,0x03FB,0x03D6,0x03D6,0x039A,0x039A,0x036C,0x036C,0x0371,0x0371,0x0375,0x0375,0x039E,0x039E,0x03A8,0x03A8,0x0364,0x0364,0x0323,0x0323,0x02F9,0x02F9,0x02F6,0x02F6,0x030D,0x030D,0x0334,0x0334,0x0353,0x0353,0x0306,0x0306,0x02C7,0x02C7,0x02C0,0x02C0,0x0299,0x0299,0x0282,0x0282,0x0242,0x0242,0x01EF,0x01EF,0x019D,0x019D,0x013D,0x013D,0x00F1,0x00F1,0x00B3,0x00B3,0x006A,0x006A,0x002B,0x002B,
0xFFF2,0xFFF2,0xFFB7,0xFFB7,0xFF84,0xFF84,0xFF84,0xFF84,0xFF83,0xFF83,0xFF60,0xFF60,0xFF36,0xFF36,0xFF16,0xFF16,0xFF38,0xFF38,0xFF62,0xFF62,0xFF80,0xFF80,0xFF9F,0xFF9F,0xFFA9,0xFFA9,0xFFB7,0xFFB7,0xFFB9,0xFFB9,0xFF9A,0xFF9A,0xFF62,0xFF62,0xFF0B,0xFF0B,0xFEA4,0xFEA4,0xFE2B,0xFE2B,0xFDBA,0xFDBA,0xFD58,0xFD58,0xFCF8,0xFCF8,0xFC92,0xFC92,0xFC28,0xFC28,0xFBD3,0xFBD3,0xFB90,0xFB90,0xFB3B,0xFB3B,0xFAF1,0xFAF1,0xFAD8,0xFAD8,0xFAC3,0xFAC3,0xFAD1,0xFAD1,0xFAE0,0xFAE0,0xFAC3,0xFAC3,0xFAC3,0xFAC3,0xFAEF,0xFAEF,0xFB76,0xFB76,0xFC11,0xFC11,0xFC8C,0xFC8C,0xFCE9,0xFCE9,0xFD02,0xFD02,0xFD15,0xFD15,0xFD62,0xFD62,0xFDC4,0xFDC4,0xFE06,0xFE06,0xFE30,0xFE30,0xFE5E,0xFE5E,0xFE70,0xFE70,0xFE5C,0xFE5C,0xFE5A,0xFE5A,
0xFE5C,0xFE5C,0xFE57,0xFE57,0xFE4D,0xFE4D,0xFE43,0xFE43,0xFE3B,0xFE3B,0xFE3E,0xFE3E,0xFE4B,0xFE4B,0xFE87,0xFE87,0xFEF5,0xFEF5,0xFF73,0xFF73,0x0021,0x0021,0x00CA,0x00CA,0x013F,0x013F,0x0191,0x0191,0x020E,0x020E,0x0262,0x0262,0x029E,0x029E,0x02DE,0x02DE,0x0321,0x0321,0x036D,0x036D,0x03BD,0x03BD,0x041E,0x041E,0x0473,0x0473,0x04BB,0x04BB,0x04F0,0x04F0,0x0530,0x0530,0x0554,0x0554,0x055C,0x055C,0x054B,0x054B,0x0518,0x0518,0x04E9,0x04E9,0x04F8,0x04F8,0x0511,0x0511,0x0518,0x0518,0x04F5,0x04F5,0x04BC,0x04BC,0x0488,0x0488,0x0464,0x0464,0x0476,0x0476,0x0492,0x0492,0x04B3,0x04B3,0x04D3,0x04D3,0x04E4,0x04E4,0x0506,0x0506,0x0524,0x0524,0x0514,0x0514,0x0519,0x0519,0x053A,0x053A,0x053A,0x053A,0x04F1,0x04F1,
0x0490,0x0490,0x0440,0x0440,0x0408,0x0408,0x03DE,0x03DE,0x03B0,0x03B0,0x037C,0x037C,0x034F,0x034F,0x030D,0x030D,0x02A8,0x02A8,0x021F,0x021F,0x01B1,0x01B1,0x015A,0x015A,0x0105,0x0105,0x00C2,0x00C2,0x005F,0x005F,0xFFF1,0xFFF1,0xFF9D,0xFF9D,0xFF7F,0xFF7F,0xFF4B,0xFF4B,0xFF25,0xFF25,0xFF0E,0xFF0E,0xFED9,0xFED9,0xFEB9,0xFEB9,0xFE91,0xFE91,0xFE53,0xFE53,0xFE02,0xFE02,0xFDA6,0xFDA6,0xFD89,0xFD89,0xFD88,0xFD88,0xFD6D,0xFD6D,0xFD83,0xFD83,0xFD9D,0xFD9D,0xFD84,0xFD84,0xFD83,0xFD83,0xFD81,0xFD81,0xFD5E,0xFD5E,0xFD59,0xFD59,0xFD39,0xFD39,0xFD26,0xFD26,0xFD4F,0xFD4F,0xFD7E,0xFD7E,0xFD90,0xFD90,0xFD56,0xFD56,0xFD59,0xFD59,0xFD9F,0xFD9F,0xFDC6,0xFDC6,0xFDF4,0xFDF4,0xFDDF,0xFDDF,0xFDAA,0xFDAA,0xFD9D,0xFD9D,
0xFD94,0xFD94,0xFD94,0xFD94,0xFD9F,0xFD9F,0xFD94,0xFD94,0xFDC3,0xFDC3,0xFE22,0xFE22,0xFE6C,0xFE6C,0xFE9C,0xFE9C,0xFE89,0xFE89,0xFE91,0xFE91,0xFE6F,0xFE6F,0xFE59,0xFE59,0xFEC8,0xFEC8,0xFF55,0xFF55,0xFFA5,0xFFA5,0xFFB2,0xFFB2,0xFF8C,0xFF8C,0xFF65,0xFF65,0xFF43,0xFF43,0xFF2C,0xFF2C,0xFF51,0xFF51,0xFF4F,0xFF4F,0xFF36,0xFF36,0xFF1D,0xFF1D,0xFF0B,0xFF0B,0xFF12,0xFF12,0xFF1A,0xFF1A,0xFF28,0xFF28,0xFF56,0xFF56,0xFF82,0xFF82,0xFFB9,0xFFB9,0x0011,0x0011,0x0034,0x0034,0x0028,0x0028,0x0022,0x0022,0x0055,0x0055,0x0089,0x0089,0x00F9,0x00F9,0x0159,0x0159,0x016C,0x016C,0x01A2,0x01A2,0x0207,0x0207,0x0260,0x0260,0x02B1,0x02B1,0x02F6,0x02F6,0x02E2,0x02E2,0x02C0,0x02C0,0x028D,0x028D,0x0276,0x0276,0x0288,0x0288,
0x0299,0x0299,0x029D,0x029D,0x0293,0x0293,0x026C,0x026C,0x0259,0x0259,0x0251,0x0251,0x0225,0x0225,0x021E,0x021E,0x0206,0x0206,0x0206,0x0206,0x021E,0x021E,0x0214,0x0214,0x021A,0x021A,0x021F,0x021F,0x0209,0x0209,0x022E,0x022E,0x021A,0x021A,0x01FE,0x01FE,0x01F0,0x01F0,0x01AD,0x01AD,0x0160,0x0160,0x011A,0x011A,0x00F9,0x00F9,0x00CA,0x00CA,0x0094,0x0094,0x003C,0x003C,0xFFB4,0xFFB4,0xFF52,0xFF52,0xFF02,0xFF02,0xFE9B,0xFE9B,0xFE3F,0xFE3F,0xFDB9,0xFDB9,0xFD47,0xFD47,0xFCE5,0xFCE5,0xFC6F,0xFC6F,0xFBF8,0xFBF8,0xFB6F,0xFB6F,0xFADC,0xFADC,0xFA74,0xFA74,0xFA2D,0xFA2D,0xFA04,0xFA04,0xF9C3,0xF9C3,0xF947,0xF947,0xF8F0,0xF8F0,0xF8C2,0xF8C2,0xF8F4,0xF8F4,0xF946,0xF946,0xF972,0xF972,0xF978,0xF978,0xF962,0xF962,
0xF92D,0xF92D,0xF918,0xF918,0xF902,0xF902,0xF8EC,0xF8EC,0xF8CB,0xF8CB,0xF8B4,0xF8B4,0xF8B2,0xF8B2,0xF8B5,0xF8B5,0xF8E2,0xF8E2,0xF8D9,0xF8D9,0xF8A9,0xF8A9,0xF873,0xF873,0xF88D,0xF88D,0xF8DA,0xF8DA,0xF926,0xF926,0xF960,0xF960,0xF976,0xF976,0xF98A,0xF98A,0xF9B7,0xF9B7,0xF9DE,0xF9DE,0xFA10,0xFA10,0xFA37,0xFA37,0xFA84,0xFA84,0xFAEF,0xFAEF,0xFB32,0xFB32,0xFB96,0xFB96,0xFBDE,0xFBDE,0xFC0A,0xFC0A,0xFC24,0xFC24,0xFC61,0xFC61,0xFCD5,0xFCD5,0xFD0A,0xFD0A,0xFD49,0xFD49,0xFD7C,0xFD7C,0xFD85,0xFD85,0xFDC0,0xFDC0,0xFE1C,0xFE1C,0xFE75,0xFE75,0xFEDA,0xFEDA,0xFF46,0xFF46,0xFFB0,0xFFB0,0x0013,0x0013,0x0031,0x0031,0x005E,0x005E,0x00A1,0x00A1,0x00A8,0x00A8,0x00E4,0x00E4,0x014F,0x014F,0x0199,0x0199,0x01DE,0x01DE,
0x020C,0x020C,0x020F,0x020F,0x0206,0x0206,0x0223,0x0223,0x024F,0x024F,0x0258,0x0258,0x025C,0x025C,0x025C,0x025C,0x027E,0x027E,0x0281,0x0281,0x0265,0x0265,0x026A,0x026A,0x0263,0x0263,0x0272,0x0272,0x0290,0x0290,0x02AA,0x02AA,0x02A3,0x02A3,0x0287,0x0287,0x0282,0x0282,0x02AC,0x02AC,0x02C7,0x02C7,0x02EB,0x02EB,0x030B,0x030B,0x030D,0x030D,0x031F,0x031F,0x030E,0x030E,0x0322,0x0322,0x0327,0x0327,0x033A,0x033A,0x0343,0x0343,0x0337,0x0337,0x033A,0x033A,0x0343,0x0343,0x0342,0x0342,0x0352,0x0352,0x0365,0x0365,0x0355,0x0355,0x036B,0x036B,0x036E,0x036E,0x035B,0x035B,0x035E,0x035E,0x035B,0x035B,0x0321,0x0321,0x0303,0x0303,0x030D,0x030D,0x0305,0x0305,0x02FB,0x02FB,0x02FA,0x02FA,0x02C8,0x02C8,0x029A,0x029A,
0x0265,0x0265,0x0216,0x0216,0x0203,0x0203,0x01C9,0x01C9,0x01DA,0x01DA,0x01D5,0x01D5,0x01A8,0x01A8,0x017E,0x017E,0x011D,0x011D,0x00F6,0x00F6,0x00E6,0x00E6,0x00CE,0x00CE,0x00C6,0x00C6,0x00BE,0x00BE,0x00C2,0x00C2,0x00B5,0x00B5,0x00A4,0x00A4,0x00A3,0x00A3,0x00A1,0x00A1,0x00AC,0x00AC,0x00C1,0x00C1,0x00E9,0x00E9,0x011F,0x011F,0x0140,0x0140,0x0140,0x0140,0x010E,0x010E,0x00C7,0x00C7,0x00C9,0x00C9,0x00FA,0x00FA,0x014A,0x014A,0x016B,0x016B,0x0146,0x0146,0x0131,0x0131,0x0119,0x0119,0x00F6,0x00F6,0x00FB,0x00FB,0x0117,0x0117,0x00EF,0x00EF,0x0097,0x0097,0x0027,0x0027,0xFFC4,0xFFC4,0xFF63,0xFF63,0xFEF8,0xFEF8,0xFEAA,0xFEAA,0xFE70,0xFE70,0xFE54,0xFE54,0xFE58,0xFE58,0xFE45,0xFE45,0xFDEB,0xFDEB,0xFDB8,0xFDB8,
0xFDA5,0xFDA5,0xFD9A,0xFD9A,0xFDC9,0xFDC9,0xFDD9,0xFDD9,0xFDEC,0xFDEC,0xFE08,0xFE08,0xFE0B,0xFE0B,0xFE33,0xFE33,0xFE42,0xFE42,0xFE37,0xFE37,0xFE43,0xFE43,0xFE50,0xFE50,0xFE66,0xFE66,0xFE77,0xFE77,0xFE78,0xFE78,0xFE6C,0xFE6C,0xFE50,0xFE50,0xFE45,0xFE45,0xFE52,0xFE52,0xFEA1,0xFEA1,0xFEF2,0xFEF2,0xFF0F,0xFF0F,0xFF19,0xFF19,0xFF36,0xFF36,0xFF72,0xFF72,0xFFB6,0xFFB6,0xFFDC,0xFFDC,0x0022,0x0022,0x0071,0x0071,0x008B,0x008B,0x00D0,0x00D0,0x0125,0x0125,0x0161,0x0161,0x017A,0x017A,0x01A2,0x01A2,0x01CD,0x01CD,0x01F6,0x01F6,0x0233,0x0233,0x0282,0x0282,0x02B5,0x02B5,0x02AA,0x02AA,0x02C3,0x02C3,0x02C7,0x02C7,0x02B8,0x02B8,0x02CB,0x02CB,0x02F8,0x02F8,0x0309,0x0309,0x0328,0x0328,0x0366,0x0366,0x0396,0x0396,
0x03C8,0x03C8,0x03FC,0x03FC,0x0449,0x0449,0x0495,0x0495,0x04C3,0x04C3,0x04CA,0x04CA,0x04D5,0x04D5,0x04DD,0x04DD,0x04EB,0x04EB,0x0507,0x0507,0x050C,0x050C,0x0525,0x0525,0x055E,0x055E,0x0561,0x0561,0x055A,0x055A,0x056E,0x056E,0x058C,0x058C,0x05A2,0x05A2,0x059A,0x059A,0x058D,0x058D,0x0551,0x0551,0x051F,0x051F,0x04F4,0x04F4,0x04D5,0x04D5,0x04E9,0x04E9,0x050D,0x050D,0x04FC,0x04FC,0x0509,0x0509,0x053D,0x053D,0x0548,0x0548,0x0578,0x0578,0x0570,0x0570,0x054A,0x054A,0x051C,0x051C,0x04D3,0x04D3,0x04A9,0x04A9,0x0471,0x0471,0x0423,0x0423,0x03BE,0x03BE,0x034A,0x034A,0x02EC,0x02EC,0x02B9,0x02B9,0x0278,0x0278,0x0209,0x0209,0x01C8,0x01C8,0x01A9,0x01A9,0x0187,0x0187,0x015A,0x015A,0x0127,0x0127,0x010A,0x010A,
0x00BB,0x00BB,0x005E,0x005E,0x0025,0x0025,0xFFEF,0xFFEF,0xFF98,0xFF98,0xFF5B,0xFF5B,0xFF43,0xFF43,0xFEFC,0xFEFC,0xFEBA,0xFEBA,0xFE8B,0xFE8B,0xFE4C,0xFE4C,0xFE10,0xFE10,0xFDC5,0xFDC5,0xFD68,0xFD68,0xFD11,0xFD11,0xFCD0,0xFCD0,0xFC7F,0xFC7F,0xFC43,0xFC43,0xFC1B,0xFC1B,0xFBEC,0xFBEC,0xFBA1,0xFBA1,0xFB51,0xFB51,0xFB28,0xFB28,0xFB06,0xFB06,0xFAF5,0xFAF5,0xFAE6,0xFAE6,0xFACC,0xFACC,0xFABF,0xFABF,0xFADF,0xFADF,0xFAE6,0xFAE6,0xFAEE,0xFAEE,0xFB02,0xFB02,0xFB14,0xFB14,0xFB22,0xFB22,0xFB44,0xFB44,0xFB55,0xFB55,0xFB63,0xFB63,0xFB9A,0xFB9A,0xFBB8,0xFBB8,0xFBCF,0xFBCF,0xFBD5,0xFBD5,0xFBD1,0xFBD1,0xFBC2,0xFBC2,0xFBCC,0xFBCC,0xFBC5,0xFBC5,0xFBA4,0xFBA4,0xFBAE,0xFBAE,0xFBA4,0xFBA4,0xFB8E,0xFB8E,0xFB8E,0xFB8E,
0xFB96,0xFB96,0xFBA1,0xFBA1,0xFBAB,0xFBAB,0xFBD4,0xFBD4,0xFC22,0xFC22,0xFC4F,0xFC4F,0xFC50,0xFC50,0xFC5A,0xFC5A,0xFC6D,0xFC6D,0xFC6D,0xFC6D,0xFC7E,0xFC7E,0xFCC3,0xFCC3,0xFD0A,0xFD0A,0xFD64,0xFD64,0xFDC7,0xFDC7,0xFE03,0xFE03,0xFE34,0xFE34,0xFE9F,0xFE9F,0xFEFC,0xFEFC,0xFF63,0xFF63,0xFFDE,0xFFDE,0x0024,0x0024,0x0073,0x0073,0x0097,0x0097,0x00B0,0x00B0,0x00DA,0x00DA,0x00F7,0x00F7,0x0122,0x0122,0x0139,0x0139,0x0159,0x0159,0x015B,0x015B,0x0135,0x0135,0x010D,0x010D,0x010A,0x010A,0x0103,0x0103,0x00FF,0x00FF,0x0107,0x0107,0x00DD,0x00DD,0x00C4,0x00C4,0x00B3,0x00B3,0x0098,0x0098,0x0095,0x0095,0x009C,0x009C,0x0087,0x0087,0x0081,0x0081,0x009E,0x009E,0x0087,0x0087,0x0088,0x0088,0x00A0,0x00A0,0x00B6,0x00B6,
0x00BA,0x00BA,0x00DB,0x00DB,0x00FC,0x00FC,0x00FE,0x00FE,0x0113,0x0113,0x00F4,0x00F4,0x00F0,0x00F0,0x00DD,0x00DD,0x00AA,0x00AA,0x0075,0x0075,0x0026,0x0026,0xFFDF,0xFFDF,0xFF7A,0xFF7A,0xFF0C,0xFF0C,0xFEAD,0xFEAD,0xFE42,0xFE42,0xFDDC,0xFDDC,0xFDAC,0xFDAC,0xFD9E,0xFD9E,0xFD7D,0xFD7D,0xFD53,0xFD53,0xFD1D,0xFD1D,0xFCF2,0xFCF2,0xFCD9,0xFCD9,0xFC92,0xFC92,0xFC35,0xFC35,0xFBF5,0xFBF5,0xFBA2,0xFBA2,0xFB4D,0xFB4D,0xFB12,0xFB12,0xFB08,0xFB08,0xFAE3,0xFAE3,0xFAB8,0xFAB8,0xFAD6,0xFAD6,0xFABE,0xFABE,0xFABE,0xFABE,0xFAF2,0xFAF2,0xFB01,0xFB01,0xFADA,0xFADA,0xFAAE,0xFAAE,0xFAA6,0xFAA6,0xFA92,0xFA92,0xFA9B,0xFA9B,0xFAA2,0xFAA2,0xFAB8,0xFAB8,0xFABB,0xFABB,0xFAC7,0xFAC7,0xFB13,0xFB13,0xFB2D,0xFB2D,0xFB44,0xFB44,
0xFB72,0xFB72,0xFB9F,0xFB9F,0xFBAF,0xFBAF,0xFBB1,0xFBB1,0xFBA5,0xFBA5,0xFBA4,0xFBA4,0xFBE0,0xFBE0,0xFBFA,0xFBFA,0xFC2C,0xFC2C,0xFC68,0xFC68,0xFC7F,0xFC7F,0xFCC7,0xFCC7,0xFD07,0xFD07,0xFD34,0xFD34,0xFD6D,0xFD6D,0xFDB9,0xFDB9,0xFE21,0xFE21,0xFE54,0xFE54,0xFE7A,0xFE7A,0xFEC7,0xFEC7,0xFF12,0xFF12,0xFF58,0xFF58,0xFF70,0xFF70,0xFFB1,0xFFB1,0xFFFE,0xFFFE,0x004A,0x004A,0x0096,0x0096,0x00E4,0x00E4,0x0119,0x0119,0x013B,0x013B,0x0165,0x0165,0x018A,0x018A,0x01DE,0x01DE,0x020F,0x020F,0x0235,0x0235,0x023E,0x023E,0x0247,0x0247,0x028A,0x028A,0x02C3,0x02C3,0x02D6,0x02D6,0x02F7,0x02F7,0x030E,0x030E,0x02E1,0x02E1,0x02D4,0x02D4,0x02F2,0x02F2,0x0334,0x0334,0x0346,0x0346,0x0325,0x0325,0x02F2,0x02F2,0x02AD,0x02AD,
0x02B7,0x02B7,0x02C5,0x02C5,0x0303,0x0303,0x032E,0x032E,0x031F,0x031F,0x0327,0x0327,0x0351,0x0351,0x0373,0x0373,0x0374,0x0374,0x038A,0x038A,0x0379,0x0379,0x034E,0x034E,0x034B,0x034B,0x0353,0x0353,0x02F8,0x02F8,0x031A,0x031A,0x035D,0x035D,0x02E9,0x02E9,0x02A3,0x02A3,0x027C,0x027C,0x026B,0x026B,0x0216,0x0216,0x01CF,0x01CF,0x0209,0x0209,0x0223,0x0223,0x022A,0x022A,0x023F,0x023F,0x025E,0x025E,0x023C,0x023C,0x01FC,0x01FC,0x01A9,0x01A9,0x0162,0x0162,0x0190,0x0190,0x01CE,0x01CE,0x0211,0x0211,0x01EE,0x01EE,0x01B7,0x01B7,0x019F,0x019F,0x01EB,0x01EB,0x021E,0x021E,0x01FB,0x01FB,0x0207,0x0207,0x01E8,0x01E8,0x01F3,0x01F3,0x01DF,0x01DF,0x0229,0x0229,0x0209,0x0209,0x01D2,0x01D2,0x01DA,0x01DA,0x01BC,0x01BC,
0x01DC,0x01DC,0x01ED,0x01ED,0x025A,0x025A,0x021A,0x021A,0x0215,0x0215,0x020E,0x020E,0x01D4,0x01D4,0x01CA,0x01CA,0x01E7,0x01E7,0x02A5,0x02A5,0x0285,0x0285,0x0200,0x0200,0x01E8,0x01E8,0x0207,0x0207,0x01D7,0x01D7,0x019C,0x019C,0x01A2,0x01A2,0x0192,0x0192,0x00CC,0x00CC,0x00BD,0x00BD,0x0188,0x0188,0x00DC,0x00DC,0xFFFB,0xFFFB,0x0002,0x0002,0xFFD6,0xFFD6,0x000F,0x000F,0x0075,0x0075,0x0008,0x0008,0xFF26,0xFF26,0xFF61,0xFF61,0x0051,0x0051,0xFF63,0xFF63,0xFE7C,0xFE7C,0xFEDA,0xFEDA,0xFF90,0xFF90,0xFEC8,0xFEC8,0xFEA9,0xFEA9,0xFF65,0xFF65,0xFF17,0xFF17,0xFEED,0xFEED,0xFEB2,0xFEB2,0xFFC0,0xFFC0,0x0040,0x0040,0xFF15,0xFF15,0xFF04,0xFF04,0x0013,0x0013,0xFE8A,0xFE8A,0xFDF9,0xFDF9,0xFFE3,0xFFE3,0x0010,0x0010,
0x0090,0x0090,0x0025,0x0025,0x01EF,0x01EF,0x025B,0x025B,0xFFE3,0xFFE3,0x014B,0x014B,0x0182,0x0182,0x01B2,0x01B2,0x0191,0x0191,0x0291,0x0291,0x0396,0x0396,0x02C1,0x02C1,0x037A,0x037A,0x0342,0x0342,0x0271,0x0271,0x0346,0x0346,0x0355,0x0355,0x01C9,0x01C9,0x018F,0x018F,0x02B6,0x02B6,0x02A1,0x02A1,0x022A,0x022A,0x02FF,0x02FF,0x03B9,0x03B9,0x02F1,0x02F1,0x00E5,0x00E5,0x00E3,0x00E3,0x01BE,0x01BE,0x041B,0x041B,0x050E,0x050E,0x0666,0x0666,0x03D3,0x03D3,0x031A,0x031A,0x04AE,0x04AE,0x0415,0x0415,0x0858,0x0858,0x0880,0x0880,0x08A8,0x08A8,0x0A4C,0x0A4C,0x10AA,0x10AA,0x18B3,0x18B3,0x0E96,0x0E96,0xFE5B,0xFE5B,0xFF8E,0xFF8E,0x1053,0x1053,0x1B05,0x1B05,0x1CB0,0x1CB0,0x203A,0x203A,0x0F75,0x0F75,0xFC63,0xFC63,
0x00A5,0x00A5,0x15A9,0x15A9,0x19A7,0x19A7,0x0202,0x0202,0xE8F5,0xE8F5,0xDA1B,0xDA1B,0xDDE0,0xDDE0,0xE259,0xE259,0xEC24,0xEC24,0xF0A8,0xF0A8,0xFE42,0xFE42,0x17E2,0x17E2,0x239F,0x239F,0x256D,0x256D,0x1BAB,0x1BAB,0x0960,0x0960,0xEEE0,0xEEE0,0xE00E,0xE00E,0xD815,0xD815,0xD158,0xD158,0xCE71,0xCE71,0xCFBB,0xCFBB,0xD9F0,0xD9F0,0xD6B4,0xD6B4,0xD581,0xD581,0xE3D2,0xE3D2,0xFE90,0xFE90,0x1ADC,0x1ADC,0x1EF7,0x1EF7,0x13DB,0x13DB,0xFFA1,0xFFA1,0xE7DC,0xE7DC,0xDE86,0xDE86,0xF16D,0xF16D,0xFC54,0xFC54,0xF6B8,0xF6B8,0xFCD3,0xFCD3,0x0DAF,0x0DAF,0x1EAE,0x1EAE,0x28F7,0x28F7,0x3557,0x3557,0x3FB3,0x3FB3,0x3EC6,0x3EC6,0x2786,0x2786,0x0973,0x0973,0xEC7D,0xEC7D,0xDAA0,0xDAA0,0xDDCB,0xDDCB,0xF145,0xF145,0x157D,0x157D,
0x329A,0x329A,0x3BEF,0x3BEF,0x4067,0x4067,0x459C,0x459C,0x2EA5,0x2EA5,0x0A6F,0x0A6F,0xF94E,0xF94E,0xF0AC,0xF0AC,0xE2B8,0xE2B8,0xD052,0xD052,0xCAB9,0xCAB9,0xCB16,0xCB16,0xD146,0xD146,0xE492,0xE492,0x0991,0x0991,0x30F1,0x30F1,0x4A3E,0x4A3E,0x531E,0x531E,0x391B,0x391B,0x0CE1,0x0CE1,0xDB12,0xDB12,0xB69E,0xB69E,0xABD7,0xABD7,0xB84B,0xB84B,0xD0A0,0xD0A0,0xE825,0xE825,0xFAAB,0xFAAB,0xFDE9,0xFDE9,0x05D2,0x05D2,0x1111,0x1111,0x1289,0x1289,0xFA30,0xFA30,0xD891,0xD891,0xBC35,0xBC35,0xA03B,0xA03B,0x955B,0x955B,0x9C38,0x9C38,0xB029,0xB029,0xCAA1,0xCAA1,0xF9CC,0xF9CC,0x289B,0x289B,0x3F30,0x3F30,0x3FDF,0x3FDF,0x37AB,0x37AB,0x3333,0x3333,0x25E4,0x25E4,0x1567,0x1567,0x02AB,0x02AB,0xF238,0xF238,0xDD14,0xDD14,
0xD14B,0xD14B,0xD9A7,0xD9A7,0xE773,0xE773,0xF3ED,0xF3ED,0x04AE,0x04AE,0x2EFE,0x2EFE,0x54A1,0x54A1,0x564A,0x564A,0x36EE,0x36EE,0x17A5,0x17A5,0xFB75,0xFB75,0xE03A,0xE03A,0xDF9C,0xDF9C,0xEF0C,0xEF0C,0xFAF6,0xFAF6,0xFC55,0xFC55,0x0C6C,0x0C6C,0x2443,0x2443,0x35B2,0x35B2,0x3DFE,0x3DFE,0x447D,0x447D,0x49D0,0x49D0,0x3759,0x3759,0x17C3,0x17C3,0xF1D4,0xF1D4,0xD22F,0xD22F,0xBB1B,0xBB1B,0xBF2A,0xBF2A,0xDE0E,0xDE0E,0xFDF5,0xFDF5,0x127C,0x127C,0x1BE9,0x1BE9,0x244D,0x244D,0x111D,0x111D,0xEC19,0xEC19,0xCDA3,0xCDA3,0xBE7A,0xBE7A,0xAC60,0xAC60,0x981D,0x981D,0x91C4,0x91C4,0x8D1E,0x8D1E,0x930E,0x930E,0xABFC,0xABFC,0xE0F8,0xE0F8,0x0F26,0x0F26,0x227A,0x227A,0x22C4,0x22C4,0x1542,0x1542,0xFB8E,0xFB8E,0xD7A0,0xD7A0,
0xC1D1,0xC1D1,0xB5C0,0xB5C0,0xB577,0xB577,0xB97C,0xB97C,0xC57C,0xC57C,0xCECC,0xCECC,0xC916,0xC916,0xC8DC,0xC8DC,0xD8EE,0xD8EE,0xF292,0xF292,0xF6F0,0xF6F0,0xF06A,0xF06A,0xE3F3,0xE3F3,0xD0E1,0xD0E1,0xB9DB,0xB9DB,0xB257,0xB257,0xC4B9,0xC4B9,0xDD6E,0xDD6E,0x07C4,0x07C4,0x3B1D,0x3B1D,0x5FF7,0x5FF7,0x5FBC,0x5FBC,0x52E3,0x52E3,0x4D0E,0x4D0E,0x45BD,0x45BD,0x325B,0x325B,0x104E,0x104E,0xF945,0xF945,0xE86D,0xE86D,0xDFBE,0xDFBE,0xE067,0xE067,0xF42E,0xF42E,0x1086,0x1086,0x2D65,0x2D65,0x51FD,0x51FD,0x67C3,0x67C3,0x622A,0x622A,0x4047,0x4047,0x21A4,0x21A4,0x0C37,0x0C37,0x03A2,0x03A2,0x0AA8,0x0AA8,0x1BA1,0x1BA1,0x2E01,0x2E01,0x3773,0x3773,0x495A,0x495A,0x5656,0x5656,0x5335,0x5335,0x432B,0x432B,0x3DE4,0x3DE4,
0x3B17,0x3B17,0x2518,0x2518,0x039B,0x039B,0xE19A,0xE19A,0xD142,0xD142,0xCB91,0xCB91,0xDB91,0xDB91,0xFA58,0xFA58,0x13A6,0x13A6,0x1B48,0x1B48,0x1E22,0x1E22,0x257F,0x257F,0x1A6F,0x1A6F,0x0135,0x0135,0xE70C,0xE70C,0xE285,0xE285,0xDF35,0xDF35,0xCDBE,0xCDBE,0xB7E9,0xB7E9,0xA72A,0xA72A,0xA66F,0xA66F,0xBAD0,0xBAD0,0xE800,0xE800,0x0A8F,0x0A8F,0x1749,0x1749,0x1617,0x1617,0x11FD,0x11FD,0x00DB,0x00DB,0xDEF5,0xDEF5,0xC583,0xC583,0xBDF0,0xBDF0,0xCB36,0xCB36,0xDD68,0xDD68,0xF61B,0xF61B,0x095A,0x095A,0x1169,0x1169,0x1960,0x1960,0x2AFE,0x2AFE,0x3D31,0x3D31,0x32BE,0x32BE,0x179E,0x179E,0xFD3C,0xFD3C,0xEF32,0xEF32,0xDF57,0xDF57,0xD528,0xD528,0xE375,0xE375,0x0582,0x0582,0x33AD,0x33AD,0x5E70,0x5E70,0x7DB9,0x7DB9,
0x7F51,0x7F51,0x729F,0x729F,0x67F2,0x67F2,0x6060,0x6060,0x4F05,0x4F05,0x2F01,0x2F01,0x12C3,0x12C3,0xFDB5,0xFDB5,0xF9C6,0xF9C6,0x01FF,0x01FF,0x158B,0x158B,0x29AD,0x29AD,0x3E8E,0x3E8E,0x570B,0x570B,0x6345,0x6345,0x52FB,0x52FB,0x22DF,0x22DF,0xFCE3,0xFCE3,0xECE4,0xECE4,0xE94F,0xE94F,0xE6A2,0xE6A2,0xEB14,0xEB14,0xF821,0xF821,0xFFF2,0xFFF2,0x085B,0x085B,0x11E9,0x11E9,0x1B01,0x1B01,0x11D6,0x11D6,0x05D5,0x05D5,0xFCD0,0xFCD0,0xE6B7,0xE6B7,0xBD5B,0xBD5B,0x8B45,0x8B45,0x8000,0x8000,0x8000,0x8000,0x817B,0x817B,0x9EE0,0x9EE0,0xBBB4,0xBBB4,0xCE2B,0xCE2B,0xDB0B,0xDB0B,0xE958,0xE958,0xE760,0xE760,0xD36D,0xD36D,0xBC05,0xBC05,0xBB2E,0xBB2E,0xBB2D,0xBB2D,0xA91D,0xA91D,0x8EBE,0x8EBE,0x86FD,0x86FD,0x9BCD,0x9BCD,
0xBD80,0xBD80,0xEA53,0xEA53,0x0FB0,0x0FB0,0x21E4,0x21E4,0x1DAC,0x1DAC,0x1696,0x1696,0x0AFB,0x0AFB,0xEF92,0xEF92,0xD18C,0xD18C,0xC65D,0xC65D,0xD8D9,0xD8D9,0xEA72,0xEA72,0xF436,0xF436,0xFB29,0xFB29,0x0979,0x0979,0x1FC0,0x1FC0,0x3BA8,0x3BA8,0x52CC,0x52CC,0x50E8,0x50E8,0x3CEB,0x3CEB,0x20D3,0x20D3,0x0C23,0x0C23,0xF2D7,0xF2D7,0xDC4F,0xDC4F,0xDEC7,0xDEC7,0xFDF9,0xFDF9,0x284C,0x284C,0x495B,0x495B,0x63B4,0x63B4,0x69F6,0x69F6,0x6201,0x6201,0x57F9,0x57F9,0x593C,0x593C,0x53F3,0x53F3,0x36C6,0x36C6,0x175B,0x175B,0x0340,0x0340,0xF66F,0xF66F,0xE1A2,0xE1A2,0xD7A7,0xD7A7,0xDFA7,0xDFA7,0xF794,0xF794,0x0FA7,0x0FA7,0x1898,0x1898,0x0FE1,0x0FE1,0xF069,0xF069,0xD0DE,0xD0DE,0xC051,0xC051,0xBEE6,0xBEE6,0xB4AA,0xB4AA,
0xA891,0xA891,0xAA67,0xAA67,0xBA4E,0xBA4E,0xD2E7,0xD2E7,0xE8D0,0xE8D0,0xFF18,0xFF18,0x0A25,0x0A25,0x1160,0x1160,0x135D,0x135D,0x053D,0x053D,0xD780,0xD780,0x9CC0,0x9CC0,0x8000,0x8000,0x8000,0x8000,0x8000,0x8000,0x84B6,0x84B6,0x9E40,0x9E40,0xB8F6,0xB8F6,0xCF05,0xCF05,0xE104,0xE104,0xEF51,0xEF51,0xF491,0xF491,0xECD8,0xECD8,0xEEFD,0xEEFD,0xF2DF,0xF2DF,0xEB61,0xEB61,0xD4CC,0xD4CC,0xCAE1,0xCAE1,0xDCFD,0xDCFD,0xFFC0,0xFFC0,0x2225,0x2225,0x38C1,0x38C1,0x475B,0x475B,0x440F,0x440F,0x3C49,0x3C49,0x2EB5,0x2EB5,0x16BC,0x16BC,0xFB25,0xFB25,0xF4CA,0xF4CA,0x0918,0x0918,0x1775,0x1775,0x1B3E,0x1B3E,0x1F25,0x1F25,0x315F,0x315F,0x4564,0x4564,0x5C12,0x5C12,0x7271,0x7271,0x791F,0x791F,0x6B09,0x6B09,0x5246,0x5246,
0x44B3,0x44B3,0x3693,0x3693,0x2369,0x2369,0x1366,0x1366,0x1D7D,0x1D7D,0x3619,0x3619,0x40A5,0x40A5,0x3DFD,0x3DFD,0x3A02,0x3A02,0x3929,0x3929,0x324F,0x324F,0x339A,0x339A,0x31BB,0x31BB,0x207D,0x207D,0x045E,0x045E,0xEE3F,0xEE3F,0xE25F,0xE25F,0xD3D5,0xD3D5,0xCD23,0xCD23,0xD549,0xD549,0xEDF3,0xEDF3,0x00F2,0x00F2,0x06AF,0x06AF,0xF79B,0xF79B,0xD7DA,0xD7DA,0xBE8C,0xBE8C,0xB48E,0xB48E,0xB6F7,0xB6F7,0xAEE5,0xAEE5,0xA2BB,0xA2BB,0xA282,0xA282,0xB7C1,0xB7C1,0xCD0F,0xCD0F,0xD94A,0xD94A,0xEB2C,0xEB2C,0x00E4,0x00E4,0x10CF,0x10CF,0x0F38,0x0F38,0x062E,0x062E,0xEA9E,0xEA9E,0xC3D5,0xC3D5,0xAC66,0xAC66,0xB179,0xB179,0xC1AC,0xC1AC,0xCB3D,0xCB3D,0xD931,0xD931,0xEA1D,0xEA1D,0x0033,0x0033,0x0E4B,0x0E4B,0x164D,0x164D,
0x1A45,0x1A45,0x2021,0x2021,0x2B64,0x2B64,0x3136,0x3136,0x2E59,0x2E59,0x1DAE,0x1DAE,0x1793,0x1793,0x2807,0x2807,0x48FC,0x48FC,0x6254,0x6254,0x7446,0x7446,0x7FFF,0x7FFF,0x7FFF,0x7FFF,0x7891,0x7891,0x685F,0x685F,0x5B6D,0x5B6D,0x4508,0x4508,0x33E4,0x33E4,0x34FA,0x34FA,0x3C09,0x3C09,0x35A1,0x35A1,0x29EA,0x29EA,0x34C5,0x34C5,0x4F93,0x4F93,0x6D0E,0x6D0E,0x796D,0x796D,0x7BF1,0x7BF1,0x7368,0x7368,0x5D92,0x5D92,0x4355,0x4355,0x29CC,0x29CC,0x170A,0x170A,0x083C,0x083C,0x0B80,0x0B80,0x1B82,0x1B82,0x2B03,0x2B03,0x299B,0x299B,0x2275,0x2275,0x2036,0x2036,0x179B,0x179B,0x0E2F,0x0E2F,0x02F9,0x02F9,0xEFB6,0xEFB6,0xCDB2,0xCDB2,0xB514,0xB514,0xABF7,0xABF7,0xA6F4,0xA6F4,0xA649,0xA649,0xB539,0xB539,0xD7CF,0xD7CF,
0xF141,0xF141,0xF5C4,0xF5C4,0xE734,0xE734,0xD6C8,0xD6C8,0xC5C9,0xC5C9,0xB6E2,0xB6E2,0xB19C,0xB19C,0xAF82,0xAF82,0xAD89,0xAD89,0xA90F,0xA90F,0xB589,0xB589,0xCAA8,0xCAA8,0xD86C,0xD86C,0xE021,0xE021,0xF19A,0xF19A,0x061F,0x061F,0x0717,0x0717,0xFA57,0xFA57,0xE1CC,0xE1CC,0xCA11,0xCA11,0xBCBB,0xBCBB,0xC63E,0xC63E,0xD7E7,0xD7E7,0xDF79,0xDF79,0xE532,0xE532,0xF09B,0xF09B,0x00DD,0x00DD,0x084B,0x084B,0x1077,0x1077,0x1888,0x1888,0x2196,0x2196,0x24BA,0x24BA,0x201A,0x201A,0x18D8,0x18D8,0x07CE,0x07CE,0xF8E7,0xF8E7,0xFCE4,0xFCE4,0x1EAE,0x1EAE,0x3A6F,0x3A6F,0x435F,0x435F,0x4851,0x4851,0x4C70,0x4C70,0x4383,0x4383,0x26CE,0x26CE,0x0C83,0x0C83,0xF709,0xF709,0xEB76,0xEB76,0xE571,0xE571,0xE353,0xE353,0xD958,0xD958,
0xCDC9,0xCDC9,0xD8BE,0xD8BE,0xF576,0xF576,0x12DF,0x12DF,0x1AFE,0x1AFE,0x16C4,0x16C4,0x0916,0x0916,0xF697,0xF697,0xDF88,0xDF88,0xCA53,0xCA53,0xBBEF,0xBBEF,0xAFD9,0xAFD9,0xB625,0xB625,0xC910,0xC910,0xD62E,0xD62E,0xC900,0xC900,0xB898,0xB898,0xBA82,0xBA82,0xC34B,0xC34B,0xC0F7,0xC0F7,0xB340,0xB340,0xA9C8,0xA9C8,0x96F3,0x96F3,0x82BC,0x82BC,0x8000,0x8000,0x8059,0x8059,0x8CC9,0x8CC9,0xA340,0xA340,0xC7A6,0xC7A6,0xE550,0xE550,0xF1C2,0xF1C2,0xE97D,0xE97D,0xE038,0xE038,0xDC49,0xDC49,0xDD92,0xDD92,0xDF6E,0xDF6E,0xDFBC,0xDFBC,0xDD51,0xDD51,0xD6F3,0xD6F3,0xDE2C,0xDE2C,0xEBF3,0xEBF3,0xF81A,0xF81A,0x0381,0x0381,0x1E9A,0x1E9A,0x3F7F,0x3F7F,0x4916,0x4916,0x3BCA,0x3BCA,0x26ED,0x26ED,0x1810,0x1810,0x0AE0,0x0AE0,
0x0E56,0x0E56,0x1E1D,0x1E1D,0x2A00,0x2A00,0x2E36,0x2E36,0x3730,0x3730,0x4E67,0x4E67,0x5DD8,0x5DD8,0x61D0,0x61D0,0x6139,0x6139,0x6766,0x6766,0x692E,0x692E,0x5E43,0x5E43,0x4A37,0x4A37,0x350F,0x350F,0x2C03,0x2C03,0x306E,0x306E,0x4865,0x4865,0x5D8D,0x5D8D,0x643E,0x643E,0x6131,0x6131,0x5FE5,0x5FE5,0x57B6,0x57B6,0x3CFB,0x3CFB,0x25DC,0x25DC,0x1951,0x1951,0x1238,0x1238,0x0527,0x0527,0xFB3F,0xFB3F,0xEDD3,0xEDD3,0xDF25,0xDF25,0xE1B0,0xE1B0,0xFA1C,0xFA1C,0x19AF,0x19AF,0x210C,0x210C,0x1A62,0x1A62,0x11E0,0x11E0,0x0BA0,0x0BA0,0xFB01,0xFB01,0xE523,0xE523,0xDC30,0xDC30,0xE0EB,0xE0EB,0xEB40,0xEB40,0xF0F6,0xF0F6,0xF81B,0xF81B,0xF256,0xF256,0xE8D0,0xE8D0,0xEA2D,0xEA2D,0xF70B,0xF70B,0xFD59,0xFD59,0xF29C,0xF29C,
0xE4D1,0xE4D1,0xD4DE,0xD4DE,0xC79B,0xC79B,0xBE6B,0xBE6B,0xC591,0xC591,0xD373,0xD373,0xE7F4,0xE7F4,0x066D,0x066D,0x21B7,0x21B7,0x2D05,0x2D05,0x24D0,0x24D0,0x2280,0x2280,0x279B,0x279B,0x2CBE,0x2CBE,0x288D,0x288D,0x246B,0x246B,0x2441,0x2441,0x1FF6,0x1FF6,0x1C0B,0x1C0B,0x1FB4,0x1FB4,0x2F63,0x2F63,0x3A4C,0x3A4C,0x47E5,0x47E5,0x58C1,0x58C1,0x5D42,0x5D42,0x4917,0x4917,0x2ADA,0x2ADA,0x1C44,0x1C44,0x19DD,0x19DD,0x1D94,0x1D94,0x21F0,0x21F0,0x29D4,0x29D4,0x2C80,0x2C80,0x2FED,0x2FED,0x37F7,0x37F7,0x3B33,0x3B33,0x3A44,0x3A44,0x39C0,0x39C0,0x4205,0x4205,0x4178,0x4178,0x2D8F,0x2D8F,0x0E15,0x0E15,0xF56D,0xF56D,0xE808,0xE808,0xE41B,0xE41B,0xEE5E,0xEE5E,0xFC3B,0xFC3B,0x02F8,0x02F8,0xFBAF,0xFBAF,0xF754,0xF754,
0xF553,0xF553,0xE3E6,0xE3E6,0xC8EB,0xC8EB,0xBB78,0xBB78,0xBD56,0xBD56,0xB48E,0xB48E,0xA1F1,0xA1F1,0x931E,0x931E,0x92E2,0x92E2,0x9C8D,0x9C8D,0xAF71,0xAF71,0xC5C2,0xC5C2,0xCFDE,0xCFDE,0xCF13,0xCF13,0xC873,0xC873,0xC3CD,0xC3CD,0xB6EF,0xB6EF,0xA65F,0xA65F,0x9F8D,0x9F8D,0xA803,0xA803,0xB5B0,0xB5B0,0xBC64,0xBC64,0xC09C,0xC09C,0xC168,0xC168,0xC649,0xC649,0xD163,0xD163,0xE663,0xE663,0xF14E,0xF14E,0xE61F,0xE61F,0xD6C7,0xD6C7,0xCDAE,0xCDAE,0xC5F9,0xC5F9,0xB8C7,0xB8C7,0xBA9B,0xBA9B,0xCFEC,0xCFEC,0xEF6F,0xEF6F,0x0A62,0x0A62,0x213D,0x213D,0x2FA4,0x2FA4,0x2CDC,0x2CDC,0x28E6,0x28E6,0x2AA3,0x2AA3,0x2F81,0x2F81,0x2816,0x2816,0x1C1E,0x1C1E,0x141E,0x141E,0x125D,0x125D,0x121C,0x121C,0x1295,0x1295,0x1E72,0x1E72,
0x2F67,0x2F67,0x42F9,0x42F9,0x4EBA,0x4EBA,0x4DD5,0x4DD5,0x368F,0x368F,0x188D,0x188D,0x0B8B,0x0B8B,0x0A18,0x0A18,0x0691,0x0691,0xFEE5,0xFEE5,0x03F8,0x03F8,0x0D56,0x0D56,0x1319,0x1319,0x1711,0x1711,0x1F25,0x1F25,0x21F4,0x21F4,0x1E02,0x1E02,0x1F92,0x1F92,0x1B40,0x1B40,0x05F8,0x05F8,0xE09E,0xE09E,0xC6CE,0xC6CE,0xC341,0xC341,0xCAA8,0xCAA8,0xD11F,0xD11F,0xD8AE,0xD8AE,0xE34E,0xE34E,0xE5B9,0xE5B9,0xE30F,0xE30F,0xDC24,0xDC24,0xD48C,0xD48C,0xC8B3,0xC8B3,0xC13B,0xC13B,0xC2E2,0xC2E2,0xBCB5,0xBCB5,0xAA60,0xAA60,0x9CC1,0x9CC1,0xA374,0xA374,0xB1BF,0xB1BF,0xC593,0xC593,0xDFEA,0xDFEA,0xF6B4,0xF6B4,0xFDEB,0xFDEB,0xFA6B,0xFA6B,0xF7F5,0xF7F5,0xEE20,0xEE20,0xDE7D,0xDE7D,0xD516,0xD516,0xDF3A,0xDF3A,0xEF51,0xEF51,
0xF550,0xF550,0xF705,0xF705,0xFD85,0xFD85,0x0C8C,0x0C8C,0x1A76,0x1A76,0x28A6,0x28A6,0x32A5,0x32A5,0x3044,0x3044,0x2009,0x2009,0x130B,0x130B,0x0F27,0x0F27,0x05CD,0x05CD,0x02DB,0x02DB,0x11D9,0x11D9,0x2F10,0x2F10,0x461F,0x461F,0x5359,0x5359,0x5A16,0x5A16,0x589E,0x589E,0x55A0,0x55A0,0x5867,0x5867,0x5EB2,0x5EB2,0x54BB,0x54BB,0x4337,0x4337,0x364A,0x364A,0x302E,0x302E,0x2910,0x2910,0x20A5,0x20A5,0x2514,0x2514,0x33B4,0x33B4,0x4179,0x4179,0x3F44,0x3F44,0x34F9,0x34F9,0x20E0,0x20E0,0x05A0,0x05A0,0xF216,0xF216,0xEE42,0xEE42,0xEF0B,0xEF0B,0xE472,0xE472,0xE05D,0xE05D,0xE787,0xE787,0xF125,0xF125,0xF0BA,0xF0BA,0xF287,0xF287,0xFCF8,0xFCF8,0x05B9,0x05B9,0x0AC1,0x0AC1,0x04EB,0x04EB,0xF131,0xF131,0xD093,0xD093,
0xB9C5,0xB9C5,0xB2B1,0xB2B1,0xB79A,0xB79A,0xBE13,0xBE13,0xC2AE,0xC2AE,0xCD3C,0xCD3C,0xD4E7,0xD4E7,0xD6D5,0xD6D5,0xD221,0xD221,0xCED8,0xCED8,0xC97D,0xC97D,0xC666,0xC666,0xC9EF,0xC9EF,0xCD2E,0xCD2E,0xC5A4,0xC5A4,0xB7D5,0xB7D5,0xC1DB,0xC1DB,0xDC7A,0xDC7A,0xF554,0xF554,0x0664,0x0664,0x162E,0x162E,0x2009,0x2009,0x1D3C,0x1D3C,0x14DE,0x14DE,0x0ABB,0x0ABB,0x0519,0x0519,0x0300,0x0300,0x0B60,0x0B60,0x15B4,0x15B4,0x1966,0x1966,0x16E8,0x16E8,0x1530,0x1530,0x1ED2,0x1ED2,0x2C90,0x2C90,0x395B,0x395B,0x3FCC,0x3FCC,0x4013,0x4013,0x3540,0x3540,0x266A,0x266A,0x1C8E,0x1C8E,0x1330,0x1330,0x0C4A,0x0C4A,0x11DD,0x11DD,0x2A44,0x2A44,0x3ABB,0x3ABB,0x39A7,0x39A7,0x33AE,0x33AE,0x3226,0x3226,0x3252,0x3252,0x2F8B,0x2F8B,
0x2F1C,0x2F1C,0x28C0,0x28C0,0x194F,0x194F,0x0430,0x0430,0xF4CD,0xF4CD,0xE91C,0xE91C,0xDE9E,0xDE9E,0xDB63,0xDB63,0xE29B,0xE29B,0xF2FB,0xF2FB,0xF76C,0xF76C,0xECD7,0xECD7,0xDA73,0xDA73,0xC88E,0xC88E,0xB937,0xB937,0xB027,0xB027,0xACF1,0xACF1,0xA67A,0xA67A,0xA38C,0xA38C,0xA980,0xA980,0xB657,0xB657,0xB9BE,0xB9BE,0xBEDA,0xBEDA,0xCFA6,0xCFA6,0xDE82,0xDE82,0xE0E9,0xE0E9,0xD6E8,0xD6E8,0xC924,0xC924,0xB3A8,0xB3A8,0xA1DA,0xA1DA,0x9E58,0x9E58,0xAB41,0xAB41,0xB7D4,0xB7D4,0xBD91,0xBD91,0xC655,0xC655,0xD136,0xD136,0xDA39,0xDA39,0xD848,0xD848,0xD9E8,0xD9E8,0xE51C,0xE51C,0xF1F8,0xF1F8,0xF68F,0xF68F,0xF5DF,0xF5DF,0xF196,0xF196,0xE934,0xE934,0xEDCD,0xEDCD,0xFFF8,0xFFF8,0x168C,0x168C,0x2473,0x2473,0x3251,0x3251,
0x3EFA,0x3EFA,0x402B,0x402B,0x39DF,0x39DF,0x3474,0x3474,0x32A8,0x32A8,0x2C0B,0x2C0B,0x2B28,0x2B28,0x2E88,0x2E88,0x2E49,0x2E49,0x2620,0x2620,0x2186,0x2186,0x2B2E,0x2B2E,0x3A04,0x3A04,0x4433,0x4433,0x454C,0x454C,0x470B,0x470B,0x4081,0x4081,0x2D83,0x2D83,0x189D,0x189D,0x0B9F,0x0B9F,0x057B,0x057B,0x050A,0x050A,0x114B,0x114B,0x1FB7,0x1FB7,0x236D,0x236D,0x1CA4,0x1CA4,0x1F1A,0x1F1A,0x27B6,0x27B6,0x2893,0x2893,0x2416,0x2416,0x19B7,0x19B7,0x099C,0x099C,0xF6B4,0xF6B4,0xE8C3,0xE8C3,0xDD65,0xDD65,0xD71E,0xD71E,0xD9BA,0xD9BA,0xE80C,0xE80C,0xF73B,0xF73B,0xF46E,0xF46E,0xE767,0xE767,0xDBE4,0xDBE4,0xD6CD,0xD6CD,0xD14D,0xD14D,0xCC84,0xCC84,0xCEF9,0xCEF9,0xD494,0xD494,0xD4A9,0xD4A9,0xD3FB,0xD3FB,0xDE40,0xDE40,
0xE628,0xE628,0xE8C8,0xE8C8,0xF2E0,0xF2E0,0x06CA,0x06CA,0x1221,0x1221,0x0BE1,0x0BE1,0xFF6A,0xFF6A,0xF390,0xF390,0xEC1D,0xEC1D,0xE7B4,0xE7B4,0xEB2B,0xEB2B,0xF021,0xF021,0xF432,0xF432,0xFD95,0xFD95,0x0AED,0x0AED,0x14F4,0x14F4,0x17F4,0x17F4,0x1E88,0x1E88,0x2A59,0x2A59,0x3765,0x3765,0x3742,0x3742,0x2E14,0x2E14,0x2729,0x2729,0x20FA,0x20FA,0x236D,0x236D,0x3530,0x3530,0x4DEF,0x4DEF,0x59BC,0x59BC,0x5D78,0x5D78,0x620F,0x620F,0x659F,0x659F,0x5C03,0x5C03,0x4B72,0x4B72,0x45CB,0x45CB,0x42B0,0x42B0,0x3CF5,0x3CF5,0x3515,0x3515,0x2E3D,0x2E3D,0x2548,0x2548,0x2133,0x2133,0x262F,0x262F,0x31C4,0x31C4,0x3BA0,0x3BA0,0x3A16,0x3A16,0x35F4,0x35F4,0x2DD4,0x2DD4,0x1FA5,0x1FA5,0x0BB5,0x0BB5,0xFE74,0xFE74,0xFB4B,0xFB4B,
0xFCE7,0xFCE7,0x01BB,0x01BB,0x053E,0x053E,0x0397,0x0397,0xF93C,0xF93C,0xF750,0xF750,0xFE8C,0xFE8C,0x0037,0x0037,0xF74E,0xF74E,0xEF6E,0xEF6E,0xE8BA,0xE8BA,0xD85D,0xD85D,0xC6D7,0xC6D7,0xBB0C,0xBB0C,0xB90A,0xB90A,0xBC3D,0xBC3D,0xC7E9,0xC7E9,0xD95D,0xD95D,0xE379,0xE379,0xDECD,0xDECD,0xD508,0xD508,0xD4C0,0xD4C0,0xD7A5,0xD7A5,0xD8D6,0xD8D6,0xD4D7,0xD4D7,0xD54D,0xD54D,0xD9A4,0xD9A4,0xDC13,0xDC13,0xE33E,0xE33E,0xF046,0xF046,0x000E,0x000E,0x11E1,0x11E1,0x27E1,0x27E1,0x31B0,0x31B0,0x29EE,0x29EE,0x1B1A,0x1B1A,0x1043,0x1043,0x082F,0x082F,0xFFF7,0xFFF7,0x041D,0x041D,0x1099,0x1099,0x1A12,0x1A12,0x1F47,0x1F47,0x2883,0x2883,0x3101,0x3101,0x328B,0x328B,0x32D8,0x32D8,0x39B3,0x39B3,0x45E7,0x45E7,0x44AB,0x44AB,
0x36A6,0x36A6,0x28FC,0x28FC,0x2636,0x2636,0x2B12,0x2B12,0x335A,0x335A,0x405B,0x405B,0x4922,0x4922,0x4ADD,0x4ADD,0x4819,0x4819,0x447D,0x447D,0x35AF,0x35AF,0x1FB0,0x1FB0,0x1124,0x1124,0x096C,0x096C,0x0068,0x0068,0xF43C,0xF43C,0xED2B,0xED2B,0xE5DE,0xE5DE,0xE21A,0xE21A,0xE86D,0xE86D,0xF799,0xF799,0x0235,0x0235,0xFFD6,0xFFD6,0xF8EA,0xF8EA,0xF04A,0xF04A,0xE4EE,0xE4EE,0xD35D,0xD35D,0xC8EF,0xC8EF,0xC975,0xC975,0xCF6D,0xCF6D,0xD318,0xD318,0xD433,0xD433,0xD700,0xD700,0xD309,0xD309,0xD077,0xD077,0xD63C,0xD63C,0xDD42,0xDD42,0xD55F,0xD55F,0xC77E,0xC77E,0xBE92,0xBE92,0xB69A,0xB69A,0xAD5F,0xAD5F,0xA5E7,0xA5E7,0xAD96,0xAD96,0xBE91,0xBE91,0xD610,0xD610,0xEC3C,0xEC3C,0xF648,0xF648,0xF1E6,0xF1E6,0xEA8C,0xEA8C,
0xEA9B,0xEA9B,0xED2E,0xED2E,0xEF5F,0xEF5F,0xEBBD,0xEBBD,0xECE3,0xECE3,0xF01B,0xF01B,0xF1A1,0xF1A1,0xF6C1,0xF6C1,0x03A5,0x03A5,0x14C9,0x14C9,0x21E4,0x21E4,0x31B1,0x31B1,0x3E79,0x3E79,0x3DCC,0x3DCC,0x2B92,0x2B92,0x1D31,0x1D31,0x1AF4,0x1AF4,0x19A9,0x19A9,0x1936,0x1936,0x1BBD,0x1BBD,0x21FC,0x21FC,0x2406,0x2406,0x268D,0x268D,0x2878,0x2878,0x2953,0x2953,0x2A3E,0x2A3E,0x2CA9,0x2CA9,0x2F8E,0x2F8E,0x27BD,0x27BD,0x1640,0x1640,0x03D5,0x03D5,0xFDEB,0xFDEB,0x007B,0x007B,0x07D0,0x07D0,0x12B8,0x12B8,0x1CCE,0x1CCE,0x2112,0x2112,0x1C00,0x1C00,0x17B7,0x17B7,0x0DBF,0x0DBF,0xF99B,0xF99B,0xE6EA,0xE6EA,0xE123,0xE123,0xDADB,0xDADB,0xC9AA,0xC9AA,0xB960,0xB960,0xB0D5,0xB0D5,0xB21D,0xB21D,0xB700,0xB700,0xC456,0xC456,
0xD54A,0xD54A,0xDD81,0xDD81,0xDB7E,0xDB7E,0xD4CE,0xD4CE,0xCE1F,0xCE1F,0xC505,0xC505,0xBEBC,0xBEBC,0xBEC9,0xBEC9,0xC8F3,0xC8F3,0xD2B3,0xD2B3,0xD6D8,0xD6D8,0xDBF2,0xDBF2,0xE01D,0xE01D,0xE3A3,0xE3A3,0xE919,0xE919,0xF1E3,0xF1E3,0xF0AF,0xF0AF,0xE6EE,0xE6EE,0xDDFB,0xDDFB,0xD7E0,0xD7E0,0xCFB1,0xCFB1,0xC8FA,0xC8FA,0xD339,0xD339,0xE7F1,0xE7F1,0xFDEF,0xFDEF,0x100F,0x100F,0x1FA5,0x1FA5,0x2566,0x2566,0x237E,0x237E,0x25AA,0x25AA,0x2C81,0x2C81,0x331A,0x331A,0x2E83,0x2E83,0x27D3,0x27D3,0x2769,0x2769,0x2BEC,0x2BEC,0x2D4D,0x2D4D,0x30E9,0x30E9,0x3D6F,0x3D6F,0x4B82,0x4B82,0x5761,0x5761,0x5A6E,0x5A6E,0x5475,0x5475,0x4337,0x4337,0x3425,0x3425,0x2FCB,0x2FCB,0x2E8B,0x2E8B,0x29E0,0x29E0,0x26B9,0x26B9,0x2970,0x2970,
0x272E,0x272E,0x24D6,0x24D6,0x2497,0x2497,0x26E0,0x26E0,0x2752,0x2752,0x2797,0x2797,0x29D2,0x29D2,0x23BA,0x23BA,0x10DA,0x10DA,0xF85B,0xF85B,0xED60,0xED60,0xEE51,0xEE51,0xF1EB,0xF1EB,0xF353,0xF353,0xF8C6,0xF8C6,0x00F2,0x00F2,0x0194,0x0194,0xFDBE,0xFDBE,0xF6CB,0xF6CB,0xECA8,0xECA8,0xDEEE,0xDEEE,0xD889,0xD889,0xD594,0xD594,0xC9CD,0xC9CD,0xB824,0xB824,0xADBB,0xADBB,0xB055,0xB055,0xB954,0xB954,0xC84A,0xC84A,0xD47B,0xD47B,0xD9FF,0xD9FF,0xD9C1,0xD9C1,0xDA67,0xDA67,0xDD1B,0xDD1B,0xDAC7,0xDAC7,0xD7AA,0xD7AA,0xDBB9,0xDBB9,0xE925,0xE925,0xF300,0xF300,0xF525,0xF525,0xF66B,0xF66B,0xFDC6,0xFDC6,0x06D9,0x06D9,0x0DF0,0x0DF0,0x1923,0x1923,0x2060,0x2060,0x1BB6,0x1BB6,0x1056,0x1056,0x09C4,0x09C4,0x03B2,0x03B2,
0xFA6C,0xFA6C,0xFA13,0xFA13,0x0835,0x0835,0x1B60,0x1B60,0x271F,0x271F,0x2C9A,0x2C9A,0x2DC0,0x2DC0,0x2F7B,0x2F7B,0x3444,0x3444,0x3AF7,0x3AF7,0x3E2D,0x3E2D,0x3885,0x3885,0x3229,0x3229,0x2E49,0x2E49,0x2A59,0x2A59,0x223C,0x223C,0x1C1F,0x1C1F,0x1FEC,0x1FEC,0x29D9,0x29D9,0x2ED6,0x2ED6,0x2BAC,0x2BAC,0x23FF,0x23FF,0x10D0,0x10D0,0xFA52,0xFA52,0xEE34,0xEE34,0xEA89,0xEA89,0xE2E0,0xE2E0,0xD75A,0xD75A,0xD4AF,0xD4AF,0xD9A9,0xD9A9,0xDCAD,0xDCAD,0xDBF0,0xDBF0,0xE115,0xE115,0xE794,0xE794,0xEA2F,0xEA2F,0xE72B,0xE72B,0xDC94,0xDC94,0xCC70,0xCC70,0xBB43,0xBB43,0xB365,0xB365,0xB594,0xB594,0xBC3C,0xBC3C,0xBF65,0xBF65,0xC418,0xC418,0xCAD1,0xCAD1,0xCBCA,0xCBCA,0xC668,0xC668,0xBFE4,0xBFE4,0xBD12,0xBD12,0xBA3F,0xBA3F,
0xBC60,0xBC60,0xC002,0xC002,0xBBF7,0xBBF7,0xAF85,0xAF85,0xAB97,0xAB97,0xB9AD,0xB9AD,0xCB4A,0xCB4A,0xD89B,0xD89B,0xE4DB,0xE4DB,0xF26A,0xF26A,0xF828,0xF828,0xF81E,0xF81E,0xF637,0xF637,0xF4EA,0xF4EA,0xF48A,0xF48A,0xF6D4,0xF6D4,0x026D,0x026D,0x0F46,0x0F46,0x14B8,0x14B8,0x144D,0x144D,0x1AE6,0x1AE6,0x271C,0x271C,0x3197,0x3197,0x3694,0x3694,0x36DA,0x36DA,0x32E9,0x32E9,0x2742,0x2742,0x1CFA,0x1CFA,0x142A,0x142A,0x0AFA,0x0AFA,0x08A4,0x08A4,0x152D,0x152D,0x2562,0x2562,0x2BC1,0x2BC1,0x2C55,0x2C55,0x2E7E,0x2E7E,0x333D,0x333D,0x331C,0x331C,0x31B8,0x31B8,0x2E7E,0x2E7E,0x25AA,0x25AA,0x193A,0x193A,0x10F2,0x10F2,0x0F1C,0x0F1C,0x0BAF,0x0BAF,0x0756,0x0756,0x099F,0x099F,0x162B,0x162B,0x1C34,0x1C34,0x1204,0x1204,
0xFF0A,0xFF0A,0xEC6A,0xEC6A,0xDCE5,0xDCE5,0xD0F5,0xD0F5,0xCD0B,0xCD0B,0xC9E7,0xC9E7,0xC4A9,0xC4A9,0xC38A,0xC38A,0xC9A8,0xC9A8,0xCE99,0xCE99,0xCFD9,0xCFD9,0xD60E,0xD60E,0xE09C,0xE09C,0xE894,0xE894,0xE902,0xE902,0xE532,0xE532,0xDADC,0xDADC,0xCBCB,0xCBCB,0xC2ED,0xC2ED,0xC583,0xC583,0xCD85,0xCD85,0xD0BA,0xD0BA,0xD449,0xD449,0xDE5C,0xDE5C,0xEA53,0xEA53,0xEC75,0xEC75,0xE947,0xE947,0xEBE8,0xEBE8,0xF0CE,0xF0CE,0xF223,0xF223,0xEE8A,0xEE8A,0xEAFE,0xEAFE,0xE4BB,0xE4BB,0xE399,0xE399,0xF215,0xF215,0x099B,0x099B,0x1C90,0x1C90,0x2896,0x2896,0x35E1,0x35E1,0x3FC2,0x3FC2,0x420F,0x420F,0x3D04,0x3D04,0x3775,0x3775,0x326C,0x326C,0x30AC,0x30AC,0x35F7,0x35F7,0x3A03,0x3A03,0x3853,0x3853,0x32D7,0x32D7,0x368A,0x368A,
0x42CE,0x42CE,0x4D17,0x4D17,0x4E1E,0x4E1E,0x4BD2,0x4BD2,0x47CD,0x47CD,0x3A95,0x3A95,0x2ADF,0x2ADF,0x1EFB,0x1EFB,0x19EE,0x19EE,0x15B6,0x15B6,0x191E,0x191E,0x2516,0x2516,0x2C1C,0x2C1C,0x27C6,0x27C6,0x21AB,0x21AB,0x2401,0x2401,0x24E9,0x24E9,0x2236,0x2236,0x1BBA,0x1BBA,0x14C2,0x14C2,0x0B4F,0x0B4F,0x009F,0x009F,0xF71C,0xF71C,0xECF1,0xECF1,0xE63E,0xE63E,0xE5F2,0xE5F2,0xEF41,0xEF41,0xF430,0xF430,0xEE06,0xEE06,0xE15A,0xE15A,0xD7B9,0xD7B9,0xD1AB,0xD1AB,0xCAD2,0xCAD2,0xC6B2,0xC6B2,0xC2C9,0xC2C9,0xBD5A,0xBD5A,0xB7B9,0xB7B9,0xBEE4,0xBEE4,0xCB4E,0xCB4E,0xD14B,0xD14B,0xD834,0xD834,0xE865,0xE865,0xFB39,0xFB39,0x0018,0x0018,0xF9AD,0xF9AD,0xF037,0xF037,0xEA30,0xEA30,0xE622,0xE622,0xE7A6,0xE7A6,0xEE72,0xEE72,
0xF373,0xF373,0xF849,0xF849,0xFE4C,0xFE4C,0x05DE,0x05DE,0x08D2,0x08D2,0x0832,0x0832,0x0A44,0x0A44,0x119C,0x119C,0x161D,0x161D,0x139B,0x139B,0x10F9,0x10F9,0x0E05,0x0E05,0x0F07,0x0F07,0x19BE,0x19BE,0x2D0B,0x2D0B,0x3BAA,0x3BAA,0x41A6,0x41A6,0x4986,0x4986,0x5334,0x5334,0x53B3,0x53B3,0x46F0,0x46F0,0x3C13,0x3C13,0x3801,0x3801,0x3578,0x3578,0x31FD,0x31FD,0x2CF9,0x2CF9,0x2579,0x2579,0x1BA5,0x1BA5,0x18BF,0x18BF,0x1F1B,0x1F1B,0x28D0,0x28D0,0x29ED,0x29ED,0x2390,0x2390,0x1E6C,0x1E6C,0x1703,0x1703,0x098C,0x098C,0xF9AD,0xF9AD,0xF073,0xF073,0xECFB,0xECFB,0xEEB9,0xEEB9,0xF33C,0xF33C,0xF6DB,0xF6DB,0xF496,0xF496,0xEFA8,0xEFA8,0xF25F,0xF25F,0xF3F7,0xF3F7,0xEE73,0xEE73,0xE4F5,0xE4F5,0xDCC6,0xDCC6,0xD0ED,0xD0ED,
0xC297,0xC297,0xB852,0xB852,0xB458,0xB458,0xB629,0xB629,0xBA36,0xBA36,0xC622,0xC622,0xD06F,0xD06F,0xCF59,0xCF59,0xC407,0xC407,0xBBA4,0xBBA4,0xBBCF,0xBBCF,0xBB0E,0xBB0E,0xB656,0xB656,0xB2D3,0xB2D3,0xB7B1,0xB7B1,0xBDB6,0xBDB6,0xC563,0xC563,0xCE83,0xCE83,0xD7AB,0xD7AB,0xE138,0xE138,0xEFD2,0xEFD2,0x0223,0x0223,0x087E,0x087E,0x0399,0x0399,0xFBC7,0xFBC7,0xF97A,0xF97A,0xFA67,0xFA67,0xFF4C,0xFF4C,0x071B,0x071B,0x0D2A,0x0D2A,0x10F8,0x10F8,0x1579,0x1579,0x1EDF,0x1EDF,0x22DA,0x22DA,0x21F6,0x21F6,0x232A,0x232A,0x2B01,0x2B01,0x302D,0x302D,0x2907,0x2907,0x1DF0,0x1DF0,0x1A11,0x1A11,0x1DA5,0x1DA5,0x220E,0x220E,0x2C4B,0x2C4B,0x38BC,0x38BC,0x40AC,0x40AC,0x438F,0x438F,0x45E0,0x45E0,0x44F3,0x44F3,0x397A,0x397A,
0x2BAE,0x2BAE,0x2450,0x2450,0x21B1,0x21B1,0x1A06,0x1A06,0x0DA8,0x0DA8,0x007A,0x007A,0xF747,0xF747,0xF6D3,0xF6D3,0xFDBA,0xFDBA,0x0598,0x0598,0x04AE,0x04AE,0xFE82,0xFE82,0xF8F4,0xF8F4,0xF2F0,0xF2F0,0xE5CF,0xE5CF,0xD3F0,0xD3F0,0xCAA4,0xCAA4,0xCC67,0xCC67,0xD12D,0xD12D,0xD488,0xD488,0xD8EA,0xD8EA,0xD946,0xD946,0xD611,0xD611,0xD8D8,0xD8D8,0xE229,0xE229,0xE69F,0xE69F,0xDEA1,0xDEA1,0xD546,0xD546,0xD0A2,0xD0A2,0xCB3E,0xCB3E,0xC2D5,0xC2D5,0xBEA4,0xBEA4,0xC327,0xC327,0xCE1E,0xCE1E,0xDC30,0xDC30,0xE619,0xE619,0xEAE4,0xEAE4,0xEB00,0xEB00,0xED4D,0xED4D,0xF417,0xF417,0xF8A7,0xF8A7,0xF76D,0xF76D,0xF4CC,0xF4CC,0xF800,0xF800,0xFC55,0xFC55,0x0096,0x0096,0x06A7,0x06A7,0x11DB,0x11DB,0x1F41,0x1F41,0x2F7D,0x2F7D,
0x433C,0x433C,0x4C90,0x4C90,0x454C,0x454C,0x386E,0x386E,0x36ED,0x36ED,0x3AA4,0x3AA4,0x3AC8,0x3AC8,0x38B8,0x38B8,0x39C7,0x39C7,0x3CF7,0x3CF7,0x3DBB,0x3DBB,0x3E6B,0x3E6B,0x3E3A,0x3E3A,0x3ED2,0x3ED2,0x3E9E,0x3E9E,0x4234,0x4234,0x446A,0x446A,0x3DC5,0x3DC5,0x3003,0x3003,0x23C1,0x23C1,0x20E7,0x20E7,0x2208,0x2208,0x261B,0x261B,0x2B12,0x2B12,0x3001,0x3001,0x3036,0x3036,0x2F98,0x2F98,0x2D3D,0x2D3D,0x21CE,0x21CE,0x145D,0x145D,0x0DF4,0x0DF4,0x0D34,0x0D34,0x0338,0x0338,0xF1EF,0xF1EF,0xE3CF,0xE3CF,0xDEBD,0xDEBD,0xDD38,0xDD38,0xDD46,0xDD46,0xE130,0xE130,0xE2BD,0xE2BD,0xE0EC,0xE0EC,0xDCA3,0xDCA3,0xDA99,0xDA99,0xD4F0,0xD4F0,0xCA13,0xCA13,0xC1E2,0xC1E2,0xC4DF,0xC4DF,0xCE59,0xCE59,0xD139,0xD139,0xD064,0xD064,
0xD0C1,0xD0C1,0xD57A,0xD57A,0xDD23,0xDD23,0xE83C,0xE83C,0xEFEE,0xEFEE,0xEEA8,0xEEA8,0xEA44,0xEA44,0xE6C0,0xE6C0,0xE2DF,0xE2DF,0xDB09,0xDB09,0xD875,0xD875,0xDF7E,0xDF7E,0xEAFA,0xEAFA,0xF5A0,0xF5A0,0xFE7F,0xFE7F,0x043F,0x043F,0x0490,0x0490,0x0578,0x0578,0x0A9D,0x0A9D,0x12F1,0x12F1,0x15D4,0x15D4,0x14B3,0x14B3,0x188F,0x188F,0x1FAE,0x1FAE,0x223B,0x223B,0x1FCB,0x1FCB,0x24ED,0x24ED,0x3291,0x3291,0x40C4,0x40C4,0x4930,0x4930,0x4B38,0x4B38,0x463F,0x463F,0x3C54,0x3C54,0x373A,0x373A,0x35EF,0x35EF,0x32F1,0x32F1,0x2BC7,0x2BC7,0x26D3,0x26D3,0x2476,0x2476,0x2126,0x2126,0x1E1E,0x1E1E,0x1AAD,0x1AAD,0x1849,0x1849,0x16A5,0x16A5,0x189C,0x189C,0x18EE,0x18EE,0x1164,0x1164,0x01D1,0x01D1,0xF5D0,0xF5D0,0xF513,0xF513,
0xF6E7,0xF6E7,0xF72D,0xF72D,0xF696,0xF696,0xFA08,0xFA08,0xF99B,0xF99B,0xF30E,0xF30E,0xEC8B,0xEC8B,0xE80B,0xE80B,0xE22B,0xE22B,0xDBCC,0xDBCC,0xDA8E,0xDA8E,0xD4A4,0xD4A4,0xC761,0xC761,0xB803,0xB803,0xB1F0,0xB1F0,0xB3E3,0xB3E3,0xB704,0xB704,0xBB1F,0xBB1F,0xBF06,0xBF06,0xC3BB,0xC3BB,0xC5E5,0xC5E5,0xC6E8,0xC6E8,0xC2BA,0xC2BA,0xBCEB,0xBCEB,0xBC4D,0xBC4D,0xC618,0xC618,0xD478,0xD478,0xDA92,0xDA92,0xDB7F,0xDB7F,0xDE91,0xDE91,0xE842,0xE842,0xF039,0xF039,0xF7AA,0xF7AA,0xFEC4,0xFEC4,0x005C,0x005C,0xFCC5,0xFCC5,0xFABA,0xFABA,0xFD05,0xFD05,0xF9E0,0xF9E0,0xF597,0xF597,0xF8EE,0xF8EE,0x06F8,0x06F8,0x1351,0x1351,0x17CA,0x17CA,0x1A51,0x1A51,0x1D7D,0x1D7D,0x22D9,0x22D9,0x28AF,0x28AF,0x2F75,0x2F75,0x32C1,0x32C1,
0x3297,0x3297,0x3017,0x3017,0x2EC1,0x2EC1,0x2D5C,0x2D5C,0x2986,0x2986,0x2BC0,0x2BC0,0x355A,0x355A,0x3FE2,0x3FE2,0x42FF,0x42FF,0x3F1E,0x3F1E,0x3501,0x3501,0x2758,0x2758,0x1CE8,0x1CE8,0x1894,0x1894,0x1497,0x1497,0x0958,0x0958,0x019C,0x019C,0x0268,0x0268,0x0396,0x0396,0xFE23,0xFE23,0xF6F9,0xF6F9,0xF62A,0xF62A,0xF8F5,0xF8F5,0xFAEB,0xFAEB,0xF7F7,0xF7F7,0xF048,0xF048,0xE312,0xE312,0xD662,0xD662,0xD247,0xD247,0xD58E,0xD58E,0xD90B,0xD90B,0xD91C,0xD91C,0xDC8F,0xDC8F,0xE134,0xE134,0xE1EC,0xE1EC,0xDDC4,0xDDC4,0xD9EE,0xD9EE,0xD88D,0xD88D,0xD6EA,0xD6EA,0xD65A,0xD65A,0xD351,0xD351,0xCB2C,0xCB2C,0xC242,0xC242,0xC436,0xC436,0xCCAA,0xCCAA,0xD3B6,0xD3B6,0xDAAF,0xDAAF,0xE3E1,0xE3E1,0xEE5D,0xEE5D,0xF260,0xF260,
0xF2F9,0xF2F9,0xF3EF,0xF3EF,0xF6CA,0xF6CA,0xFAC7,0xFAC7,0x0404,0x0404,0x1125,0x1125,0x1837,0x1837,0x1832,0x1832,0x190A,0x190A,0x257D,0x257D,0x344C,0x344C,0x3C07,0x3C07,0x3E88,0x3E88,0x4137,0x4137,0x4192,0x4192,0x3C89,0x3C89,0x361D,0x361D,0x2E18,0x2E18,0x2893,0x2893,0x29B7,0x29B7,0x335A,0x335A,0x3B60,0x3B60,0x3D81,0x3D81,0x3DD3,0x3DD3,0x3F39,0x3F39,0x41B1,0x41B1,0x42A3,0x42A3,0x456D,0x456D,0x4573,0x4573,0x407C,0x407C,0x388A,0x388A,0x32C9,0x32C9,0x2DAF,0x2DAF,0x2629,0x2629,0x21A0,0x21A0,0x2575,0x2575,0x2E43,0x2E43,0x2CE9,0x2CE9,0x222D,0x222D,0x17A8,0x17A8,0x0F84,0x0F84,0x0530,0x0530,0xF9F0,0xF9F0,0xF0D1,0xF0D1,0xE6ED,0xE6ED,0xDD75,0xDD75,0xD750,0xD750,0xD5C2,0xD5C2,0xD28E,0xD28E,0xCF9D,0xCF9D,
0xD329,0xD329,0xDB8A,0xDB8A,0xE190,0xE190,0xDFEB,0xDFEB,0xD7AC,0xD7AC,0xCB55,0xCB55,0xC2A4,0xC2A4,0xC107,0xC107,0xC4D2,0xC4D2,0xC80B,0xC80B,0xC850,0xC850,0xCB69,0xCB69,0xD279,0xD279,0xD6EF,0xD6EF,0xD4F5,0xD4F5,0xD4B8,0xD4B8,0xD90C,0xD90C,0xDBD0,0xDBD0,0xDA1D,0xDA1D,0xD6AA,0xD6AA,0xD277,0xD277,0xCBDA,0xCBDA,0xC9F7,0xC9F7,0xD2E3,0xD2E3,0xE073,0xE073,0xEA2D,0xEA2D,0xF333,0xF333,0xFE7D,0xFE7D,0x0643,0x0643,0x07B0,0x07B0,0x05BC,0x05BC,0x077B,0x077B,0x0DEF,0x0DEF,0x1549,0x1549,0x19E3,0x19E3,0x1B01,0x1B01,0x19F3,0x19F3,0x1AD9,0x1AD9,0x2252,0x2252,0x2B1E,0x2B1E,0x2FEB,0x2FEB,0x305D,0x305D,0x30B2,0x30B2,0x2EFE,0x2EFE,0x26FD,0x26FD,0x1D29,0x1D29,0x15B8,0x15B8,0x0FD7,0x0FD7,0x0BDA,0x0BDA,0x1019,0x1019,
0x16B2,0x16B2,0x157F,0x157F,0x0ED3,0x0ED3,0x0D85,0x0D85,0x1341,0x1341,0x1737,0x1737,0x15C4,0x15C4,0x10CE,0x10CE,0x0B9A,0x0B9A,0x02D5,0x02D5,0xF818,0xF818,0xEEC9,0xEEC9,0xE906,0xE906,0xE713,0xE713,0xE876,0xE876,0xEC03,0xEC03,0xEA6F,0xEA6F,0xE136,0xE136,0xD458,0xD458,0xCBDC,0xCBDC,0xC4D9,0xC4D9,0xBDD0,0xBDD0,0xBA55,0xBA55,0xB807,0xB807,0xB4A5,0xB4A5,0xB275,0xB275,0xB47C,0xB47C,0xB572,0xB572,0xB633,0xB633,0xBCBA,0xBCBA,0xCA62,0xCA62,0xD416,0xD416,0xD335,0xD335,0xCE84,0xCE84,0xCB83,0xCB83,0xCB7D,0xCB7D,0xCC78,0xCC78,0xD090,0xD090,0xD68E,0xD68E,0xDC59,0xDC59,0xE039,0xE039,0xE557,0xE557,0xEBF4,0xEBF4,0xEE41,0xEE41,0xEE83,0xEE83,0xF2B8,0xF2B8,0xFB35,0xFB35,0xFE8E,0xFE8E,0xFC52,0xFC52,0xF960,0xF960,
0xF82C,0xF82C,0xFB82,0xFB82,0x05A2,0x05A2,0x13CC,0x13CC,0x1EE6,0x1EE6,0x27CB,0x27CB,0x3106,0x3106,0x37BE,0x37BE,0x377E,0x377E,0x361D,0x361D,0x395A,0x395A,0x3DC1,0x3DC1,0x3FA3,0x3FA3,0x3DDA,0x3DDA,0x3ADE,0x3ADE,0x3759,0x3759,0x33FE,0x33FE,0x340A,0x340A,0x3987,0x3987,0x3D7D,0x3D7D,0x3A78,0x3A78,0x35D8,0x35D8,0x320E,0x320E,0x2A62,0x2A62,0x1B8F,0x1B8F,0x0E74,0x0E74,0x0A7C,0x0A7C,0x0B89,0x0B89,0x0D70,0x0D70,0x0EA1,0x0EA1,0x0C6B,0x0C6B,0x068F,0x068F,0x03A7,0x03A7,0x04FB,0x04FB,0x0525,0x0525,0x01C7,0x01C7,0xFCBA,0xFCBA,0xF716,0xF716,0xEEDA,0xEEDA,0xE5BE,0xE5BE,0xDE04,0xDE04,0xD99C,0xD99C,0xD819,0xD819,0xD99A,0xD99A,0xDE87,0xDE87,0xE15C,0xE15C,0xDD69,0xDD69,0xD5DB,0xD5DB,0xD3A0,0xD3A0,0xD4AB,0xD4AB,
0xD2B4,0xD2B4,0xCE6E,0xCE6E,0xCE22,0xCE22,0xCFC1,0xCFC1,0xCD57,0xCD57,0xCD0B,0xCD0B,0xD217,0xD217,0xDAAC,0xDAAC,0xE4F9,0xE4F9,0xF20F,0xF20F,0xFC5B,0xFC5B,0xFE82,0xFE82,0xFAF0,0xFAF0,0xF82C,0xF82C,0xFB23,0xFB23,0xFFC0,0xFFC0,0x0539,0x0539,0x0A43,0x0A43,0x0FB2,0x0FB2,0x156D,0x156D,0x1A8F,0x1A8F,0x1DE1,0x1DE1,0x1E9D,0x1E9D,0x1FF1,0x1FF1,0x24EA,0x24EA,0x2DAF,0x2DAF,0x2F63,0x2F63,0x28EB,0x28EB,0x2277,0x2277,0x2103,0x2103,0x215E,0x215E,0x23DC,0x23DC,0x2CDA,0x2CDA,0x360A,0x360A,0x3AEF,0x3AEF,0x3D07,0x3D07,0x4117,0x4117,0x422D,0x422D,0x3E37,0x3E37,0x3A80,0x3A80,0x3A72,0x3A72,0x3ACF,0x3ACF,0x3599,0x3599,0x2D87,0x2D87,0x2531,0x2531,0x2013,0x2013,0x1D1C,0x1D1C,0x1B1E,0x1B1E,0x199A,0x199A,0x1647,0x1647,
0x1071,0x1071,0x093F,0x093F,0x0056,0x0056,0xF306,0xF306,0xE8DC,0xE8DC,0xE628,0xE628,0xE6B2,0xE6B2,0xE482,0xE482,0xE02F,0xE02F,0xDD35,0xDD35,0xD9FC,0xD9FC,0xD957,0xD957,0xDEA8,0xDEA8,0xE572,0xE572,0xE49F,0xE49F,0xDF45,0xDF45,0xDBE3,0xDBE3,0xD836,0xD836,0xD0C5,0xD0C5,0xC7A1,0xC7A1,0xC4E2,0xC4E2,0xCA43,0xCA43,0xD2EE,0xD2EE,0xD988,0xD988,0xDCFF,0xDCFF,0xDD8C,0xDD8C,0xDB02,0xDB02,0xDA57,0xDA57,0xDDD8,0xDDD8,0xE1DA,0xE1DA,0xE2BC,0xE2BC,0xE3B3,0xE3B3,0xE6B4,0xE6B4,0xE884,0xE884,0xE96C,0xE96C,0xEDEF,0xEDEF,0xF800,0xF800,0x031D,0x031D,0x0F3B,0x0F3B,0x1969,0x1969,0x1BB9,0x1BB9,0x1894,0x1894,0x17EA,0x17EA,0x1BB5,0x1BB5,0x1E12,0x1E12,0x1EBA,0x1EBA,0x20E6,0x20E6,0x2713,0x2713,0x2BFB,0x2BFB,0x2CE8,0x2CE8,
0x2D47,0x2D47,0x2ED7,0x2ED7,0x31C0,0x31C0,0x3426,0x3426,0x370B,0x370B,0x35C2,0x35C2,0x2C8E,0x2C8E,0x1F9D,0x1F9D,0x19B6,0x19B6,0x1BC9,0x1BC9,0x1DE9,0x1DE9,0x1FB2,0x1FB2,0x2250,0x2250,0x24AF,0x24AF,0x238A,0x238A,0x218E,0x218E,0x1DAF,0x1DAF,0x1871,0x1871,0x1565,0x1565,0x14ED,0x14ED,0x12B2,0x12B2,0x0995,0x0995,0xFE51,0xFE51,0xF499,0xF499,0xEE1B,0xEE1B,0xE959,0xE959,0xE899,0xE899,0xEA59,0xEA59,0xE9A3,0xE9A3,0xE494,0xE494,0xDBDE,0xDBDE,0xD3D2,0xD3D2,0xCA00,0xCA00,0xC00B,0xC00B,0xBC83,0xBC83,0xC145,0xC145,0xC473,0xC473,0xC275,0xC275,0xC26B,0xC26B,0xC734,0xC734,0xCE38,0xCE38,0xD41E,0xD41E,0xDAE0,0xDAE0,0xDFE2,0xDFE2,0xE1AA,0xE1AA,0xE19E,0xE19E,0xE073,0xE073,0xDC6E,0xDC6E,0xD7AC,0xD7AC,0xD859,0xD859,
0xDE75,0xDE75,0xE782,0xE782,0xEE98,0xEE98,0xF2BD,0xF2BD,0xF43C,0xF43C,0xF590,0xF590,0xF9C3,0xF9C3,0x014C,0x014C,0x08D9,0x08D9,0x0AFD,0x0AFD,0x0B12,0x0B12,0x0E31,0x0E31,0x123F,0x123F,0x1385,0x1385,0x1790,0x1790,0x236A,0x236A,0x31F3,0x31F3,0x3C22,0x3C22,0x4184,0x4184,0x442B,0x442B,0x4182,0x4182,0x3C17,0x3C17,0x39DF,0x39DF,0x39FE,0x39FE,0x392C,0x392C,0x3806,0x3806,0x3815,0x3815,0x37D4,0x37D4,0x350A,0x350A,0x2FE9,0x2FE9,0x2D8E,0x2D8E,0x2FA0,0x2FA0,0x3269,0x3269,0x32A4,0x32A4,0x2D6D,0x2D6D,0x234F,0x234F,0x177A,0x177A,0x0FD9,0x0FD9,0x0E07,0x0E07,0x0D04,0x0D04,0x0A87,0x0A87,0x0A07,0x0A07,0x0B82,0x0B82,0x0947,0x0947,0x04C7,0x04C7,0x0090,0x0090,0xFBAB,0xFBAB,0xF567,0xF567,0xF1E3,0xF1E3,0xF0F2,0xF0F2,
0xEA53,0xEA53,0xDDA8,0xDDA8,0xD2D5,0xD2D5,0xD06F,0xD06F,0xD2A2,0xD2A2,0xD459,0xD459,0xD4B2,0xD4B2,0xD59A,0xD59A,0xD498,0xD498,0xCEE4,0xCEE4,0xC804,0xC804,0xC30A,0xC30A,0xC2B2,0xC2B2,0xC492,0xC492,0xC909,0xC909,0xCDA3,0xCDA3,0xCF31,0xCF31,0xD0DB,0xD0DB,0xD703,0xD703,0xDFD6,0xDFD6,0xE814,0xE814,0xF298,0xF298,0xFC09,0xFC09,0x0118,0x0118,0x01A7,0x01A7,0x01C5,0x01C5,0x0100,0x0100,0xFDD9,0xFDD9,0xFF20,0xFF20,0x0902,0x0902,0x1592,0x1592,0x1B1D,0x1B1D,0x1B7E,0x1B7E,0x1BA6,0x1BA6,0x1F36,0x1F36,0x22F4,0x22F4,0x25AC,0x25AC,0x29A9,0x29A9,0x2C93,0x2C93,0x2CC9,0x2CC9,0x2B2F,0x2B2F,0x2CC0,0x2CC0,0x2EF1,0x2EF1,0x3122,0x3122,0x36BC,0x36BC,0x4089,0x4089,0x4890,0x4890,0x4AC2,0x4AC2,0x48F5,0x48F5,0x4263,0x4263,
0x39CD,0x39CD,0x32C4,0x32C4,0x2FAE,0x2FAE,0x2B7A,0x2B7A,0x24A7,0x24A7,0x1FBA,0x1FBA,0x1BF3,0x1BF3,0x1591,0x1591,0x0DB0,0x0DB0,0x0A90,0x0A90,0x0BE1,0x0BE1,0x0CFD,0x0CFD,0x07F9,0x07F9,0xFF3F,0xFF3F,0xF69C,0xF69C,0xED96,0xED96,0xE6EF,0xE6EF,0xE4CE,0xE4CE,0xE59A,0xE59A,0xE451,0xE451,0xE27A,0xE27A,0xE2E2,0xE2E2,0xE220,0xE220,0xDBCA,0xDBCA,0xD4CD,0xD4CD,0xD3ED,0xD3ED,0xD564,0xD564,0xD575,0xD575,0xD2F2,0xD2F2,0xCD27,0xCD27,0xC403,0xC403,0xBC71,0xBC71,0xBBAE,0xBBAE,0xBF6B,0xBF6B,0xC45F,0xC45F,0xC92D,0xC92D,0xCE1C,0xCE1C,0xD0CF,0xD0CF,0xD01E,0xD01E,0xCE8C,0xCE8C,0xCF4E,0xCF4E,0xD28F,0xD28F,0xD6AC,0xD6AC,0xDE00,0xDE00,0xE66B,0xE66B,0xEBFE,0xEBFE,0xEE7F,0xEE7F,0xF48D,0xF48D,0x0012,0x0012,0x099C,0x099C,
0x0FD6,0x0FD6,0x1701,0x1701,0x1E79,0x1E79,0x1F27,0x1F27,0x1BBC,0x1BBC,0x1945,0x1945,0x199F,0x199F,0x1CEA,0x1CEA,0x2285,0x2285,0x2957,0x2957,0x2B75,0x2B75,0x2967,0x2967,0x274B,0x274B,0x28FB,0x28FB,0x2C32,0x2C32,0x2EE2,0x2EE2,0x302A,0x302A,0x2F14,0x2F14,0x2C3A,0x2C3A,0x2786,0x2786,0x24DF,0x24DF,0x2276,0x2276,0x2066,0x2066,0x21B3,0x21B3,0x2882,0x2882,0x2D0B,0x2D0B,0x27D3,0x27D3,0x1EAA,0x1EAA,0x16B8,0x16B8,0x0FA2,0x0FA2,0x06E5,0x06E5,0x01DF,0x01DF,0xFF09,0xFF09,0xF993,0xF993,0xF09C,0xF09C,0xE79B,0xE79B,0xE0ED,0xE0ED,0xDA46,0xDA46,0xD775,0xD775,0xD937,0xD937,0xDCAA,0xDCAA,0xDC0B,0xDC0B,0xD717,0xD717,0xD09B,0xD09B,0xCB27,0x
sovalye
Arada bir kaç ses çıkartmak için kullanmıştım. Sorununuzun nasıl çözüleceğini bilmiyorum, müsait zamanda ben de deneme yaparım. Ama aklıma windows ile ilgili farkettiğim bir şey geliyor. Mesela program içinden bir veriyi clip board'a attıktan sonra o veriyi clip board'dan okuyabilmek için 5-10 ms gibi bir süre beklemek gerekiyordu. Belki benzer bir şey vardır.
printf dışında çaldırmayı denediniz mi? Printf ekrana basma işlemini bitirene kadar programı duraklatıp, sıradaki PlaySound() çağrısını bekletiyor olabilir.
200 bayt ile deneme yaptığınızda ses sinyalini gösteren yerde falan hiç dalgalanma görüyor musunuz? 200 bayt kulağın algılayabileceğinden daha hızlı olup bitermiş gibi geliyor.
Gökhan BEKEN
Hocam printf'den ben de şüphelendim ama kaldırınca bir şey değişmedi.
200 byte olarak yapınca, ses ayarı yapılan yerde hiç sinyal göremedim.
Bana öyle geliyor ki, header'deki bir kısım "dosyanın açıklama kısmı şu kadar byte" diye belirtiyor ve 200 yapınca o açıklama kısmında ses olmadığı için ses çıkmıyor.
Büyük yapınca da ilk kısımları açıklama sandığından, o kısımları eksik çalıyor.
Benim teorim bu şekilde ama wav headerinde böyle bir özellik göremedim internette.
