fseek() ile belli bir satıra gitmek
Başlatan vitruvius, 31 Ekim 2015, 23:54:04
vitruvius
Bir fonksiyonla bir .dat dosyasına ulaşıp oradaki verilerle fonksiyona aktardığım verileri kıyaslıyorum. Yapmaya çalıştığım şey en uygun eşleşmeyi bulmak. Bunun için dosyanın tamamını okuyorum bu süreçte en iyi eşleşmenin yerini tespit ediyorum. Dosya okuma işlemi bitince o satıra dönüp son kez okuyup sonucu almak istiyorum.
Bu tekrar geri dönme işini yapamadım.
Fonksiyon şu şekilde:
int isObjectMatches(FILE *rPtr, struct objectDatabaseList *db, double area, double length)
    double sum;
    errno_t err;
    double const errorThreshold = 0.4;
    double minError = 100.0;
    int lineNo = 0, bestMatchNo = 0;
    bool match = false;
    if ((err = fopen_s(&rPtr, "objects.dat", "r")) != 0)
        printf("Couldn't open the file to read.\n");
        rewind(rPtr);
        while (fscanf_s(rPtr, "%14s%lf%lf", db->dName, sizeof db->dName, &db->dArea, &db->dLength) == 3)
            lineNo++;
            sum = pow((1 - (area / db->dArea)), 2) + pow((1 - (length / db->dLength)), 2);
            if (sum > errorThreshold) // No possible match
                continue; // Keep reading
                if (sum < minError) // One possible match
                    minError = sum;
                    bestMatchNo = lineNo; // Take the line number
                    match = true;
        if (match)
            fseek(rPtr, (bestMatchNo - 1)*sizeof(struct objectDatabaseList), SEEK_SET); // Find the line
            fscanf_s(rPtr, "%14s%lf%lf", db->dName, sizeof db->dName, &db->dArea, &db->dLength);
            fclose(rPtr);
            return 0;
    fclose(rPtr);
    return -1;
Struct da şu şekilde:
    char dName[15];
    double dArea;
    double dLength;
vitruvius
Bu işi önce ftell() ile satırın pozisyonunu bulup, sonra fgets() ile satırı okuyup, sscanf_s ile de parse edip çözdüm.
