Arduino Uno(Atmega328PU) ile USB HID Klavye
Başlatan ds01, 01 Kasım 2015, 14:45:18
ds01
Belki birilerinin işine yarar.Kendim denedim çalışıyor.
ilk olarak arduino 1.05 ide yüklenmeli.1.65 ideyi yada başka bir ide varsa kaldırılmalı.1.65 de hata veriyor denenmiştir.1.05 versiyonu aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
Aşağıdaki adresten kütüphanemizi indiriyoruz.Kütüphaneyi rardan çıkardıktan sonra libraries klasörü içindeki Usbkeyboard adlı dosyayı arduinonun bulunduğu libraries klasörüne atıyoruz.
https://code.google.com/p/vusb-for-arduino/downloads/list
Örnek: D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
Gerekli malzemeler:
- Arduino Uno veya Atmega328PU
- USB kablo yada soket A ya da B olabilir.
- 68 ohm direnç 2 tane
- 2.2k ohm direnç 1 tane
- 3.6V zener diyot 2 tane
Devre Şeması: Şemadaki pinler arduinodaki aynı isimli pinlere karşılık gelmekte.Devreyi kurup pc nin usb girişine bağlandığında pc bunu usb hid aygıtı olarak tanımaktadır.Ayrı bir driver gerekmez.
Örnek Kod
https://github.com/practicalarduino/VirtualUsbKeyboard
 * VirtualUsbKeyboard
 * Enumerates itself as a HID (Human Interface Device) to a host
 * computer using a USB shield. The Arduino then appears to the host to
 * be a USB keyboard and keypress events can be sent on demand.
 * This example watches the state of 6 push buttons and when a button
 * is pressed it sends a matching keypress event to the host.
 * Copyright 2009 Jonathan Oxer <jon@oxer.com.au>
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version. http://www.gnu.org/licenses/
 * [url=http://www.practicalarduino.com/projects/easy/virtual-usb-keyboard]www.practicalarduino.com/projects/easy/virtual-usb-keyboard[/url]
// Requires the use of the "UsbKeyboard" library available from
//   http://code.rancidbacon.com/ProjectLogArduinoUSB
#include "UsbKeyboard.h"
// Define the inputs to use for buttons
#define BUTTON_A 6
#define BUTTON_B 7
#define BUTTON_C 8
#define BUTTON_D 9
#define BUTTON_MSG 10
#define BUTTON_ENTER 11
// Use the on-board LED as an activity display
int ledPin = 13;
 * Configure button inputs and set up the USB connection to the host
void setup()
  // Set up the activity display LED
  pinMode (ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite (ledPin, HIGH);
  // Set the button pins to inputs
  pinMode (BUTTON_A, INPUT);
  pinMode (BUTTON_B, INPUT);
  pinMode (BUTTON_C, INPUT);
  pinMode (BUTTON_D, INPUT);
  pinMode (BUTTON_MSG, INPUT);
  pinMode (BUTTON_ENTER, INPUT);
  // Enable the CPU's internal 20k pull-up resistors on the button
  // inputs so they default to a "high" state
  digitalWrite (BUTTON_A, HIGH);
  digitalWrite (BUTTON_B, HIGH);
  digitalWrite (BUTTON_C, HIGH);
  digitalWrite (BUTTON_D, HIGH);
  digitalWrite (BUTTON_MSG, HIGH);
  digitalWrite (BUTTON_ENTER, HIGH);
  // Disable timer0 since it can mess with the USB timing. Note that
  // this means some functions such as delay() will no longer work.
  TIMSK0&=!(1<<TOIE0);
  // Clear interrupts while performing time-critical operations
  cli();
  // Force re-enumeration so the host will detect us
  usbDeviceDisconnect();
  delayMs(250);
  usbDeviceConnect();
  // Set interrupts again
  sei();
 * Main program loop. Scan for keypresses and send a matching keypress
 * event to the host
 * FIXME: currently repeats as fast as it can. Add transition detection
void loop()
  UsbKeyboard.update();
  if (digitalRead(BUTTON_A) == LOW) {
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_A);
    digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // Toggle status LED
  if (digitalRead(BUTTON_B) == LOW) {
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_B);
  if (digitalRead(BUTTON_C) == LOW) {
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_C);
  if (digitalRead(BUTTON_D) == LOW) {
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_D);
  if (digitalRead(BUTTON_MSG) == LOW) {
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_H, MOD_SHIFT_LEFT);
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_E);
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_L);
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_O);
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_SPACE);
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_W, MOD_SHIFT_LEFT);
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_R);
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_ENTER);
  if (digitalRead(BUTTON_ENTER) == LOW) {
 * Define our own delay function so that we don't have to rely on
 * operation of timer0, the interrupt used by the internal delay()
void delayMs(unsigned int ms)
  for (int i = 0; i < ms; i++) {
    delayMicroseconds(1000);
veliusta
Teşekkürler. Vakit bulursam yapacağım. USB'si olmayan mikrodenetleyiciden HID Klavye nasıl yapılıyor öğrenmek istiyorum.
veliusta
@ds01  Yaptım Çalışıyor fakat KeyUp KeyDown yok. Ne yapcaz.
