Pic resetlenme sorunu
Başlatan tunayk, 25 Aralık 2015, 01:57:19
tunayk
Aşağıda güç ve röle kontrol kısımlarını verdiğim devrede,  rölelerden biri 220V kontaktörü anahtarlıyor ve bu kontaktör de 220V ile beslenen bir trafoyu (1kW civarında güç) anahtarlıyor.  Devre 2x12V izole trafo ile besleniyor.  220V girişleri ortak.
Kontaktörün bobin ucuna paralel 220n, rölenin kontak ucuna paralel 22n kondansatörler mevcut. Kontaktör bağlı olmadan devre ve röleler sorunsuz çalışıyor.  Kontaktör bağlı iken aç kapalar esnasında pic resetleniyor. Brownout reset voltajını 2.7V a çekince biraz daha rahatladı ancak tam olarak sorun düzelmedi. Devrede yer alan 4x20 LCD de bu durumdan etkileniyor.  LCD kartının hemen besleme girişinde 100n + 470uF kondnsatörler mevcut. Besleme voltajını osiloskop ile incelediğimde bir çökme göremedim açıkçası.  Anlayamadığım nokta, aynı kontaktör ve trafo, köprü diyotun önüne sadece 2200uF kondansatör ve 7805 konularak beslenen başka bir picli devre ile sorunsuz çalışıyor.
Ne tavsiye edersiniz ?
Elektromağnetik etkileşim oluyordur.
İçinden akım akan kontaktör aniden şebekeden ayrılırsa çok güçlü radyo frekans yayılımı yapar.
Bu da ortada ne kadar kablo, pcb yolu varsa hepsinde gerilimler endükler. İşin pis yanı bu endüklenen voltajlar bir kaç yüz Mhz lik scoplarla bile algılanamayabilir.
Çözüm odaklı öneri yok. Ama öneri çok.
Çokça denenmesi gereken işlem var.
Kabloları blendajlamak. Devreleri metal kutucuklara koymak. Beslemeye ilave kapasitörler bağlamak. Topraklama yapmak. Yeni baştan PCB çizmek....
Kontaktörü role yerine tracla devreye sokup çıkartırsan bu amaçla da zero crossing tetikleme kullanırsan faydası olabilir.
Triac bozulur vs korkuyorsan gene role de kullan.
Yerinde olsam hemen tric denerdim.
94220039
Rölenin bobin uçlarına, kontak uçlarına paralel sadece kondansatör takmak yeterli olmuyor. Genelde 220R/1W ile 100nF/400V kondansatörü seri bağlayıp, sonra  bağlamak gerekiyor.
Bazende yük endüktif ise, kontaktörden sonra yüke paralel, Seri RC devresi bağlamakta gerekebilir.
CON1-20 şebeke toprağına bağlı mı?
tunayk
Alıntı yapılan: mehmet - 25 Aralık 2015, 08:33:41
Hayır. İzole besleme trafosunun orta ucu o uc
CaFFeiNe
@tunayk
ne tavsiye edersiniz diye sorduğun için bu kitabı okumanı tavsiye ederim, EMI için bir bölümde var
http://www.kitapyurdu.com/kitap/elektrik-muhendisligi-101/303958.html
94220039
Birde böyle bişey var.
Videoda 220 v sinyal lambasının kablosu PIC üzerinde iken Röle çekildiğinde veya Röle bıraktığında, PIC resetleniyor. Kabloyu başka yerden taşıyabilirz. Ancak,  kalıcı bir çözüm için ne yapmak gerekir.
http://s8.dosya.tc/server/jl43qh/20160108_180643.avi.html
F.T
Trafo girişine  220R/1W ile 100nF/400V kondansatörü seri bağlayıp denermisin.Aynı sorunu böyle çözmüştüm.
tekosis
7805 in girişini 7812 den önce, direk köprüden bağlar mısın? Belki 7812 stabil değildir. Belki işe yarar.
ozgurelkt
Buna benzer bir olayı bende yaşadım. Röle çıkışına 220 volt bir siren bağlıydı. Röle kontakları kapanırken sorun yoktu . kontak açıldığında DS1307 saymayı bırakıyordu sanırım CH biti 1 oluyordu . röle kontaklarına kondansatör gibi ama içinde  direnç ve kondansatör birlikte olan (elemanın ismini hatırlayamadım)  (220R  + 220uF gibi)  devre elemanını bağlayınca sorun kalmadı.
bc_esd
 aklıma şunlar geliyor.
  1- pic'in reset ucu için
         a) iptal edin (disable yapın)
         b) veya direkt Vcc'ye bağlayın
         c) veya pull-up direncini 1komh yapın
  2- osilatör için
       a)zamanlama o kadar önemli değilse dahili osc kullanın.
       b) illa xtal kullanacaksanız metal kılıfı en kısa yoldan gnd'ye verin
      c) xtal'in kondansatörlerini en kısa yoldan pic'in gnd ucuna bağlayın.
  3-Brownout reset'i iptal edin
  4- bolca 100nf kullanın , pic'in besleme uçlarına direkt 100nf bağlayın
  5- besleme  için hat filteresi kullanın.
bunlar aklıma gelen bazı durumlar. bunlardan bazıları işinize yarayabilir. ama %100 çözüm sağlar mı bilemem.  bildiğim kadarıyla genelde sorunlar  pcb tasarımından kaynaklanıyor.
