PLL CD4046
Başlatan eddar, 25 Aralık 2015, 15:36:23
eddar
Arkadaşlar Merhaba,
Faz kilitlemeli döngülere çalışıyordum, PLL in iç yapısı (Faz dedektörü, Döngü Filtresi (Alçak Geçiren Filtre), Voltaj Kontrollü Osilatör(VCO)) dan anladığım üzere giriş sinyali ile VCO dan üretilen sinyal arasındaki frekans farkını alçak geçiren filtre ile filtreleyip aradaki faz farkı da döngüyü kilitlemede tutuyor.
Şimdi benim sormak istediğim asıl soru CD4046 entegresi bu işi yapan IC ürünü. Bu entegrenin asıl amacı ve kullanım örnekleri var mıdır.
Forumda da daha önce 4046 ile ilgili 1-2 tane konu açılmış fakat 4046 ile ilgili çok açıklayıcı bilgiler yoktu.
Temel mantığını ve örnekli devresini çalışabileceğim bir kaynak var mıdır
diot
google da aratırsan yüzlerce şema ve örnek çıkıyor.
4096 İçinde 6 adet NOT kapısı bulunan CMOS lojik entegredir
diot
ahmetbudak
bir tane de türkçe örnek;
http://www.hasanbalik.com/projeler/bitirme/29.pdf
mesaj birleştirme:: 25 Aralık 2015, 16:35:01
Bu da temel düzeyde güzelmiş
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Say%C4%B1sal%20Mod%C3%BClasyon.pdf
eddar
Entegre bir ihtiyacıma binayen oluşmadığı için sadece araştırma maksatlı çalışınca, konuya ortadan giriyorsunuz ve neye hizmet ettiğini anlayamıyorsunuz.
Örneklerin hepsini okudum daha önceden arkadaşlar, google 4046 indexli örnek projelerin çoğu bilgisayarda, fakat aklımda bu entegreyi niye kullanıyorlar onu anlayamadım, o yüzden sormuştum.
Sanırım biraz daha çalışmam gerekecek
t2
Bu entegrenin asıl amacı diye bir şey yok. 4011 kapı entegresi gibi. 555 entegre gibi. sizce bunların asıl amacı ne? nerede kullanılır?
Bu devre PLL dir. istersek kare dalga osilatör olarak da çalışır. 555den daha güzel tam simetrik kare dalga verir.
PLL olarak kullanımı ise 2 frekansı karşılaştırmak şeklinde oluyor. yani kendi osilatörü var. bununla bir frekans üretti.  ve dışarıdan başka bir kare dalga uygulandı. dışarıdan gelen dalganın frekansı 4046nın frekansına eşit mi? eşitse lojik çıkış verir.  4046= frekans kıyaslayıcı+ osilatör
magnetron
indüksiyon ısıtmada da kullanılıyor
rezonans frekansını otomatik bulmak için
eddar
Alıntı yapılan: t2 - 25 Aralık 2015, 17:13:04
Peki 4046 içindeki osilatör frekansı (f1 diyelim) dışarıdan verilen frekansta f2 olsun. f2 ne zaman f1 e eşit olursa ex-or işlemi yapıyor (0-1 olduğunda 1  yada 1-0 olduğunda 1). Peki  bu f1 i biz dışarıdan verebiliyor muyuz yoksa entegre kaç MHZ de çalışıyorsa o sabit değer midir. Ve birde f1 kare dalga üretiyor f2 üçgen dalga mesela burada ne yapıyor. İkisinide doğrultup mu karşılaştırıyor ? Çıkışta hangi dalga biçimini üretiyor
t2
Bunlari bilmiyorum.
Proteusta deneyebilirsiniz. Datasheet'e bakilabilir. Dalga şekilleri alt alta çizilmistir.
Alıntı yapılan: eddar - 25 Aralık 2015, 17:28:14
Evet veriyorsun. VCO ve karşılaştırıcılar (karşılaştırıcı farklı yapıda 2 adetdir, işine uygun olan kullanılır) ayrı, bağımsız üniteler. İstersen entegrenin yanlızca VCO sunu kullanırsın, istersen yanlızca faz karşılaştırıcılarını. Birbiri ile ilgileri yok. İstersen de beraber kullanırsın.
Hem VCO için hem karşılaştırıcılar için (frekans sınırları gibi, pulse genişliği gibi) çalışma şartlarının dışına çıkamayacağın ayrı konu.
F1 VCO yani voltaj kontrollu osilatorun çıkışı. F2 dışarıdan gelen demişsin. Dışarıdan gelen de kare olabilir. ??
eddar
Teşekkürler.
Temel mantığını anlamış durumdayım. Burada bir motor hızı kontrol devresi kurulmuş, faz kilitlemeli döngü entegresi (4046) ile. Motorun 0.5 Hz i 4046 nın 3. bacağından feedback olup girdiğinde bir faz karşılaştırması yapıp 13. bacaktan sisteme dışardan bağlanan 2Hz mi veriliyor.  Sürekli aynı frekans vermeye çalışılıyorsa motorun hızını nasıl kontrol ediyor onu anlamadım ? Bu entegreyi niye kullanıyorlar derken bunları kastederek sormuştum en baştan
Aynı frekansı vermiyor.
Şemadaki PLL karşılaştırma girişinde 2Hz lik sinyal elde etmeye çalışıyor. Bölücü oranı N değerine ayarlandı ise çıkışında 2Hz alınabilmsi için sensörün 2*N frekansında palsler üretmesi lazım.
Örneğin N=10 alınırsa motor 20 pals üretecek şekilde dönerse 20/10=2 Hz olur ve sistem kitlenir. N=20 alınırsa bu kez motor 40 pals üretmelidir ki  2Hz karşılaştırma frekansı elde edilsin.
Dolayısı ile bölücünün bölme oranı ile motor devri ayarlanmış olur.
2Hz sabit ise 2 secenek var.
-Ustteki counter bolme oranı sabit ise motorun devri de sabittir.
-Ustteki counter bolme oranı lojik kontrolle değiştirilip motora değişik hızlar lojik olarak yaptırılıyordur. Yani motorun devri lojik (mesela diswitch, mesela mcu ile) komutlarla değiştirilebilir hale getiriliniyor.
eddar
#14
Alıntı yapılan: z - 25 Aralık 2015, 20:48:18
Tek kelimeyle harika ! anlatım.  Anladım hocam sağolun.
mesaj birleştirme:: 25 Aralık 2015, 21:01:18
Alıntı yapılan: OG - 25 Aralık 2015, 20:49:05
Anladım hocam burada motorun devrinide D volts ile gösterdiği yerden voltaj değişerek veriyor değil mi.
Örneğin:
2HZ x 386 = 772 HZ
772 / 0.5 HZ = 1544 devir dakikada
1544/150 devir = 10.3 V (1544 devir sağlamak istiyorsa 10.3V gerekiyor)
Fakat opamp çıkışındaki direnç değerleri ile bu hesap
VD = ( Ri / (Rf + Ri) ) x 10.3V =  3.22V
3.22 V motora girince 1544 devir dönmesini söylüyoruz doğru mu anlamışım
