Bluetooth Haberleşme (Birden Fazla Modül)
Başlatan elektronikDelisi, 31 Aralık 2015, 18:08:21
elektronikDelisi
Merhaba Forum,
Daha önce HC-05 , HC-06 Bluetooth modüllerinini bir biri ile haberleştirmiştim.
Bir HC-05 birden fazla HC-06 modül ile nasıl eşlenebilir? Ya da bir bluetooth modülü birden fazla bluetooh modülle nasıl eşleyebilirim?
Önereceğiniz başka bir bluetooth modül var mı?
Teşekkür Ederim.
aramızda bir elektrik var..
Kabil ATICI
nordic chip nrf51 ve nrf52 içeren modüller.
zigbee veya benzeri olabilir. (bluetooth'dan biraz farklı bir yapı)
ambar7
elektronikDelisi
hocam, Tavsiye ettiğiniz nrf51 modülünü incelediğim de birden fazla bluetooth modül ile haberleşme sağlanabilmesi için yanlış anlamadıysam birden fazla master modu gerekiyor.
Eğer öyle ise bu ürünün 3 Master Modu mevcut. Ben 7 tane modülle tek bluetooth modülün haberleşmesini nrf51 ile yapmam mümkün mü?
Teşekkür Ederim.
Kabil ATICI
nrf51 ürünleri kendi aralarında ağ oluşturarak haberleşme yapmakta. Ürün hem master hem de slave olarak çalışmakta.
Dolayısı ile sizin sorduğunuz olayı gerçekleştirebilmekte. Hatta daha fazlası ile iletişim oluşturabilmekte.
ambar7
elektronikDelisi
Teşekkür ederim hocam. Araştırmaya başlıyorum.
harti212
Aynı anda olmaz, sıraya sok, biri diğerini turrent gibi beklesin.
elektronikDelisi
Murat Mert
S.A.
Wifi üzerinden espler ile bağlantı kurabilirsin.
mert07
elektronikDelisi
Haberleşmeyi sağlayacağım aletlerde Bluetooth modül kullanılıyor. HC-06
Bir modül ile 7 adet HC-06 dan veri almam gerekiyor. Bu mümkün mü?
Ya da Tarama yöntemi. sıra sıra bağlanacak 7 tane ye. Bu yöntemin verimi nasıl daha önce deneyen oldu mu?
Teşekkür Ederim.
harti212
Demek istediğim uzaktan seri bağlantı yapabilirsin 7 siyle yani sıraya sokup öyle olur, paralel olmaz. Telsiz gibi düşün 7 kişiyle sağlıklı haberleşebilmek için aynı frekans üzerinde öncelik sırası bulunur
yanlız 2M/bit hızda 7 kişiyle iletişim kurmak zor olmasada belli bir data yükü aşıldığında trafik kilitlenecektir.
kantirici
Bluetooth da bir master cihaza birden fazla slave cihaza bağlanabiliyor fakat bunun master tarafından desteklenmesi gerek. HC'ler desteklemiyor maalesef.
Her seferinde bir tanesine bağlanarak ihtiyaç halinde bağlantıyı anahtarlamnız gerekecek HC'ler için.Fakat HC'ler v2.1 ve bu sürümlerde bağlantı kurmak bir kaç saniye boyunca sürebiliyor. Bu durumda 2 saniye desek 7*2 14 saniyede tüm sistem taranacak demektir. Bu süreye sizin data alışverişinizi de eklemeniz gerek.
LukeSkywalker
leblebitozu
Bluetooth LE daha uygun olur 1-2 ms bağlantı süresi var, datayı gönder sonra diğer mac adresindeki slave modüle bağlan şeklinde yapılabilir.
