output_d() Fonksiyonu Hakkında
Başlatan Eren Eraslan, 18 Ocak 2016, 09:09:44
Eren Eraslan
Merhaba, bir glcd kütüphanesinde , byte ları yollamak üzere paralel den
output_d(data);
fonksiyonunu kullanıyorum. Fakat PCB tasarımı yaparken ekranın paralel pinleri yanyana olmadığından D0-D7
bu bacakları değiştirmek istiyorum.
atıyorum PIN_D7 paralel yolladığımda 7. bit olarak gönderilirken ben bunu 3. bit olarak göndermek istiyorum.
İnternette doğru kelimeleri bulamadığımdan istediğim şeyler çıkmadı.
Teşekkürler
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
aliveli
#include <16F877.H>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)
// We want to be able to write a byte value to the following spare pins.
// RA0,RA1,RA4,RB2,RB5,RB7,RC0,RC5
// Define the bit addresses of the spare pins.
// The addresses shown below are for the 16F877.
#bit RA0 = 5.0
#bit RA1 = 5.1
#bit RA4 = 5.4
#bit RB2 = 6.2
#bit RB5 = 6.5
#bit RB7 = 6.7
#bit RC0 = 7.0
#bit RC5 = 7.5
// The following macro defines the "set_spare_bits()" function.
// This will be implemented by the compiler as eight sequential
// BSF or BCF instructions.
#define set_spare_bits(x)  \
RA0 = x & 1;         \
RA1 = (x >> 1) & 1;  \
RA4 = (x >> 2) & 1;  \
RB2 = (x >> 3) & 1;  \
RB5 = (x >> 4) & 1;  \
RB7 = (x >> 5) & 1;  \
RC0 = (x >> 6) & 1;  \
RC5 = (x >> 7) & 1
void main()
// The TRIS must be set for the spare pins before the function is
//  called.   The spare pins must be set as outputs.
set_tris_a(0b11101100);
set_tris_b(0b01011011);
set_tris_c(0b11011110);
set_spare_bits(0x55);
while(1);
kullandığın pic için d portunun pin adreslerini yukarıdaki gibi ayarlaman lazım
