ESP8266 yı bir türlü çalıştıramadım.
Başlatan yusuffyk, 19 Ocak 2016, 10:02:36
yusuffyk
elimde iki adet esp8266 var. 01 versiyonu.
ben digitus'un seri port dönüştürücüsü ile 5-3.3v gerilim bölücü ile devreyi kuruyorum.
rx-tx bağlantılarını yaparak, ch_hd bacağına 3.3v vererek, rst pinini butonla grounda çekiyorum.
enerjiyi verdiğimde mavi ve kırmızı ışık yanıyor öylece.
ve seri porttan gönderdiğim hiç bir şeye cevap vermiyor.
115200 ve 9600 baudrate denedim ama ceevap alamadım.
yanlış yaptığım veya bilmediğim bir şey mi var ?
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
magnetron
GPIO0 +3.3V bağlamak lazım
ben RST boş bıraktım
bunları yapınca AT gönderince OK cevabı vermesi lazım
yusuffyk
gpio.0 da 3.3v bağlı ama mavi ışık hep yanıyor, at gönderince ok gelmiyor, bağlanamıyorum hala.
yusuffyk
hocam linkleri vermişsinizde zaten başlığı açmadan önce epey bir uğraştım.
bir sürü şey denedim. bu sitelerdekileri de uyguladım.
hatta fırat hocamın sitesindeki gibi güncellene yapayım dedim ama modüle hiç bir şekilde ulaşılamadığından gğncelleme de yapılmıyor.
mavi ışık hep yanıyor, ne gönderirsem göndereyim tepki yok.
mesaj birleştirme:: 19 Ocak 2016, 14:26:10
proje yapmaya çalışmıyorum. sadece ilk etapta şu modüle ulaşıp karşı komut almaya çalışıyorum.
ama tepki yok.
t600
Fırat ın sitesinde anlatılan bağlantılarda hata var . ben öyle yaptım çalışmadı , neyse nasıl çözdüğümü anlatayim yapın . konu pin bağlantıları ile ilgili , bu arada şu an elimde devre yok , forumda biryerde anlatmıştım ama  neyse .
http://tr.aliexpress.com/item/Esp8266-ESP-12-wifi-module-esp8266-serial-wifi-coexistence-full-AP-test-board/32268087153.html?spm=2114.010208.3.255.s3QSzn&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_10014_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448
Bunu alın . Göreceksiniz ki bağlantı fıratın sitesinde anlatıldığı gibi değil . üzerinde bir campır var çıkarın güncelleyin . Bu devreyi alınca nasıl bağlantı yapıldığını üzerinde göreceksiniz .
mesaj birleştirme:: 19 Ocak 2016, 14:55:21
gerçi ilgili linkte pcb şeması var bakın
yusuffyk
hocam elimde yeterince var zaten, bunu alıp beklemekle uğraşamam.
uygun pin bağlantıları nasıl ? yardımcı olur musunuz ?
cripple
Programlama moduna gecirip firware yukleyebiliyormusun?
Eger basarili yukleme yapip sonrasinda modul calismiyorsa sorun firmwarenin uygun olmamasi. firmware yuklemesi yaparken esp modellerine gore dogru spi flash hafiza secimi yapmak gerekiyor
Ornegin esp8266-07 modeli 1Mbit,  esp201 modeli 4Mbit flash hafizaya sahip
yusuffyk
yok hocam gpio pinini gnd ye çekip program atmaya çalışıyorum ama yok.
onda da tık yok.
benim seri port dönüştürücüm de sıkıntı olabilir mi ?
digitus'un seri port çeviricisini kullanıyorum.
siz ne kullanıyorsunuz ?
yusuffyk
sorunu hallettim. yeni başlayanlar için hataya düşülebilecek yerleri anlatan bir yazı hazırlayıp yayınlayacağım.
t600
#11
Sorunu çözdüğüne sevindim  , evet böyle bir  kaynak hazırlaman çok iyi olur . Ben bu konuyu uzun zaman önce yapmıştım , ve yaparken fırat devecinin sitesinden yararlandım , fakat başaramadım , kendisine yazdım yardım istedim , benden para istedi , o zaman param yoktu , zaten hobi olarak uğraşmıştım ,  ama çalıştırdım ve yazdığım programı bu forumda ücretsiz paylaştım  .
Neyse bu çalışmayı bu forumda paylaşman çok iyi olur  işallah , bende elimdeki dökümanları paylaşabilirim . Öğrenmek isteyen esp8266 yı buradan  öğrenebilir .
.Ben sadece html ile uğraştım , diğer örnekleride yapan bulunur işallah .
yusuffyk
rs232 büyük bir sorun. herkeste ttl dönüştürücü yok. kablo bağlantılarını net bir şekilde yapan yok. bunları tüm detaylarıyla anlatmayı düşünüyorum.
asıl çalışma alanım stm olacak. ona dair de bir örnek yok. zamanla öğrendikçe paylaşacağım inşallah.
MrDarK
Arkadaşlar forumda yeni değilsiniz artık; Örnek yok derken dikkat !
https://www.picproje.org/index.php?topic=55971.0
Üstelik bu çalışmalar forumumuzda kaynak olması açısından ilk esp8266 duyurulduktan çok kısa bir süre sonra yayınlandı. Tarihlerinden anlayabilirsiniz;
yusuffyk
haklısınız hocam, sizin konunuzdan yararlanmıştım.
ancak yeni başlayanların sıkıntı çektiği konular var.
örnek sayısının artması fena olmayacaktır.
