STM32F7 Kamera konnektörü hakkında
Başlatan Mucit23, 22 Ocak 2016, 23:31:45
STM32F7 Kartıma kamera bağlamam lazım.
Kartın arkasında kırmızı ile işaretlediğim alanda kamera konnektörü var.
Kendi elimde birkaç çeşit kamera modülü var. Bağlantıları Pin Header şeklinde. Ben bu kameralaın Discovery Boarda bağlanması için fak bir dönüştürücü kart yapmam gerekiyor.
Bunun için resimde gösterdiğim konnektöre ve bağlantı filmine ihtiyacım var. Bunu Türkiyede nereden temin edebilirim. Konnektör 30 pinli.
atomx
bu kamera pinleri tamamen uyuyor galiba. 0V9655 DCMI Kamera.
Hüseyin TECER
Aynı kameradan bende var. Filmden söküp bağlayabilirim ama OV9655 ile çalışma yapmayacam. Aptinanın sensörleri üzerinde çalışıyorum. Konnektör ve film ihtiyacı bu yüzden.
Edit: OV9655 doğrudan uyunlu değil. Pinler uyuşmuyor.
yldzelektronik
Sakıncası yoksa ne tür bir şeyde kullanacaksın o marka sensörü?Sanki kağıt tarama sensörü gibi?
Hocam benim işim degil aslında. Bir hocamın isteği üzerine kamerayı çalıştırmam lazım.
Bu konnektörlerden ve yassı filmlerden nerden bulabilirim?
JKramer
Yurtiçinde nereden alacağınızı bilemiyorum ama bu konnektörlerin iki çeşidi oluyor; birinde iletken kısım yukarıdayken diğerinde aşağıda oluyor. Biliyorsunuzdur muhtemelen ama alırken dikkat edersiniz.
Evet hocam biliyorum o konuyu
aslında eski hurda tabletlerden sökebilirim belki ama sokerken zarar görür diye düşünüyorum.
Bu konnektör ve kabloların adi nedir? Ne diye aramak lazım.  Bulamazsam yurtdışından getireceğim.
F493
Selam,
http://www.ozdisan.com/Product/Detail/389787
özdisanda 40pin için konnektör ve filmi var. Siz 30 pinli'yi sorarsınız. Sizdeki boarddaki konnektörün  pin aralığını dikkate alın fark ediyor.
Esen kalın.
Discovery Board üzerindeki konnektörün kodu FPU330ZH-BT1D3-CA
Part list ve şemada böyle yazıyor ama farnell, digikey ve mouserde bulamadım. Bulsam aynısını alacam.
30 pinli bir konnektör olacak. Özdisanda 30 pinli yok. Bin türlüsü var bu konnektörlerin yanlış bir ürün almak istemiyorum.
Digikeyde birkaç parça seçtim.
http://www.digikey.com/product-detail/en/0524373071/WM7981DKR-ND/2074188
http://www.digikey.com/product-detail/en/0541323062/WM3951TR-ND/2421495
bu konnektörün kilidi basmalı sanırım. Resimden öyle anladım. Slide Lock dedikleri bu olsa gerek. Aklıma takılan tek şey sokete geçecek olan film'in iletken tarafının aşağımı yukarımı bakması gerektiği. Yukarıdakilerde ona dair bir bilgi bulamadım. Discovery üzerinde Flex kablonun iletken yüzeyi PCB ye doğru bakması gerekiyor.
Kart üzerindeki konnektörün kilit mekanizması meteşeli gibi. Rotary Lock diyorlar sanırım. Aynısından bulamadım. Farketmez herhalde.
Flex kablo olarak da bunu seçtim.
http://www.digikey.com/product-detail/en/687730200002/732-3594-ND/2811316
Dikkat etmem gereken başka bir parametre varmı?
Bu soketten biraz sipariş edeceğim yarın. Dikkat etmem gereken başka parametre var mı?
