4x20 LCD ile ilgili: PIC, ana döngüde lcd fonksiyonunda kalıyor.
Başlatan ziyaretci, 23 Ocak 2016, 15:46:09
ziyaretci
Merhaba;
Bir kaç gün önce PIC kilitlenmesiyle alakalı aşağıdaki konu üzerinden başlık açmıştım.
TIMER0 kesmesinde EEprom'a veri yazmak:
Arıza tespitinde gelişme oldu. Şöyle ki; yukarıdaki konuda PIC kilitlenmesini timer0 fonksiyonunda eeprom'a veri yazımından kaynaklandığını düşünmüştüm. Fakat bugün tekrar yaptığım testlerde yine aynı kilitlenme meydana geldi. Aslında kilitlenme değil. Timer0 ile farklı bir sensörü kontrol ediyorum. Ve program ana fonksiyonda çakılı kaldığında timer kesmesi içerisindeki işlemler devam ediyor. Yani PIC kilitlenmiyor.
LCD veri soketini ana karttan söküp çıkardığımda, yani lcd yeniden enerjilendiğinde PIC 'deki program kaldığı yerden devam ediyor. Durum bundan kaynaklı. Hazır 4x20 LCD kütüphanesi kullanıyorum. Kütüphaneyi bu konuyu açtıktan sonra incelemeye başlayacağım.
Sizce sorun LCD donanımıyla mı alakalı, yoksa LCD kütüphanesiyle mi? Sistem LCD fonksiyonu içerisinde nerede takılı kalabilir? Ek olarak LCD 'de Türkçe karakterler kullanıyorum. Belli ki kısır döngüye giriyor.
////                             LCD420.C                                                          ////
////            Driver for common 4x20 LCD modules                                ////
////  lcd_init()   Must be called before any other function.              ////
////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.      ////
////                     The following have special meaning:            ////
////                      \f  Clear display                             ////
////                      \n  Go to start of second line                ////
////                      \b  Move back one position                    ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)     ////
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD          ////
////        (C) Copyright 1996,1997 Custom Computer Services            ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C   ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other       ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction  ////
//// or distribution is permitted without written permission.           ////
//// Derivative programs created using this software in object code     ////
//// form are not restricted in any way.                                ////
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
//     B0  enable
//     B1  rs
//     B2  rw
//     B4  D4
//     B5  D5
//     B6  D6
//     B7  D7
//   LCD pins D0-D3 are not used and PIC B3 is not used.
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
           BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rs;                // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
           int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
#locate lcd = getenv("SFR:PORTB")                        // This puts the entire structure
                                     // on to port B
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
                             // These bytes need to be sent to the LCD
                             // to start it up.
                             // The following are used for setting
                             // the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
BYTE lcdline;
BYTE lcd_read_byte() {
      BYTE low,high;
      set_tris_b(LCD_READ);
      lcd.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(1);
      low = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      set_tris_b(LCD_WRITE);
      return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      lcd.data = n;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(2);
      lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      lcd.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
      lcd.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 0;
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    lcd.rs = 0;
    lcd.rw = 0;
    lcd.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;
   switch(y) {
     case 1 : address=0x80;break;
     case 2 : address=0xc0;break;
     case 3 : address=0x94;break;
     case 4 : address=0xd4;break;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,address);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
   case 'Ç'   :   lcd_send_byte(1,0x00);
                     break;
      case 'ç'   :   lcd_send_byte(1,0x00);
                     break;
      case 'Ğ'   :  lcd_send_byte(1,0x01);
                     break;
      case 'ğ'   :  lcd_send_byte(1,0x01);
                     break;
      case 'İ'   :  lcd_send_byte(1,0x02);
                     break;
      case 'i'   :  lcd_send_byte(1,0x02);
                     break;
      case 'Ö'   : lcd_send_byte(1,0x03);
                     break;
      case 'ö'   : lcd_send_byte(1,0x03);
                     break;
      case 'Ş'   :  lcd_send_byte(1,0x04);
                     break;
      case 'ş'   :  lcd_send_byte(1,0x04);
                     break;
      case 'Ü'   :  lcd_send_byte(1,0x05);
                     break;
      case 'ü'   :  lcd_send_byte(1,0x05);
                     break;
      case 'I'   :  lcd_send_byte(1,0x06);
                     break;
      case 'ı'   :  lcd_send_byte(1,0x06);
                     break;
      case '''   :  lcd_send_byte(1,0x07);
                     break;
     case '\f'   : lcd_send_byte(0,1);
                   lcdline=1;
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case '\n'   : lcd_gotoxy(1,++lcdline);        break;
     case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    lcd.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd.rs=0;
    return(value);
mesaj birleştirme:: 23 Ocak 2016, 15:50:07
LCD 'ye karakterleri:
printf(lcd_putc,"\f"); ile gönderiyorum. Bazen bütün bir ekran basıldığında takılı kalıyor, bazen ekranın yarısı yüklenmişken.
mesaj birleştirme:: 23 Ocak 2016, 16:00:12
Ve takılma meydana geldiğinde, ana döngüde sadece aşağıdaki lcd komutu dönüyor.
if(ana_ekran_bas_onay==1){  // timer ile yarım saniyede bir yeniliyorum.
printf(lcd_putc,"\fPAKET:%Lu\nA.AĞIRLIK:%Lu gr            \n____________________",doldurulan,agirlik);
ANA_ekran_bas_onay=0;
lcd_gotoxy(1,4);
 printf(lcd_putc,"':%Lu gr        ",Agirlik_On_bellek);
mesaj birleştirme:: 23 Ocak 2016, 16:29:45
      lcd.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;   // **** Burada kalıyor muhtemelen, başka while döngüsü yok.
      lcd.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 0;
Ben sadece LCD 'ye karakter gönderiyorum. Herhangi bir okuma yapmıyorum.
mesaj birleştirme:: 23 Ocak 2016, 16:51:36
Devre kartı üzerinde LCD RW ucu PIC ile kontrol ediliyor. RW pinini GND olarak bağlantı yapsam LCD 'ye sadece ver yazılmasını seçmiş oluyorum. Bu şekilde kullanımda herhangi bir sıkıntı olur mu? Veya yazılımsal olarak oradaki While döngüsünü "false" olarak döndürsem?
dursuncemal
muhtemelen lcd busy de takiliyo bu tip durumlar ara ara basima geldiginde lcd busy fonksiyonuna mudahale ediyorum fonksiyon busy i while dongusunde okudugu icin cikamiyo  eger ugrasmak istemiyorsam oraya delay koyuyorum.
ziyaretci
@dursuncemal :
Yani hocam, oradaki while döngüsünü kaldırıp  ne kadar bekleme vermeliyim? Deneyimleriniz doğrultusunda.
dursuncemal
bir bakmam lazim  ama sen istersen 1 ms at  deneye deneye dusur katakterler bozulunca en dusuk degerde brak  lcd nin data sheetine de bakabilirsin zamanlamalari yazar orda
ziyaretci
ziyaretci
1 ms ile denedim. İşimi görüyor. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgi ve deneyimleriniz için.
dursuncemal
