pc based osiloskop
Başlatan sovalye, 27 Ocak 2016, 12:23:42
sovalye
Osiloskop almayı düşünüyorum. Özel bir işim yok. Okul, proje, hobi amaçlı kullanacağım. Max 150-170 dolar düşünüyordum tavsiye ettiğiniz bir model var mı? dikkat etmem gereken bir özellik ?
amazon'da araştırdım biraz ama her üründe birileri mutlaka şikayetçi.
Maxim
çok çeşit var
google da şöyle arayın önce
osiloskop site:www.picproje.org
oscilloscope site:www.picproje.org
sovalye
teşekkürler hocam, "Test ve Ölçü Aletleri" bölümündeki her konuya bakmıştım. Aramayı da kullanmıştım ama açık açık yazmanız çok güzel oldu.
Başlıkta özellikle yazdım pc-based bir makine düşünüyorum. İlgili konular az ve eski tarihli.
Ateş Erim
Hantek dso2150 kullanıyorum. Kullanım amacım sizinkiyle neredeyse aynı, fazla da bir beklentim yok açıkçası. Elektronik mühendisi (ve ekmeğini h/w tasarımdan kazanan) bir arkadaşım "ohooo bu senin işini fazla fazla görür" demişti.
Osiloskobu siteden bir arkadaştan 2. El olarak almıştım. Memnunum. Ubuntu'ya tanıtmakta biraz zorlandım ama kendi beceriksizliğimden. Şimdi hem ubuntu'da hem de sanal makina win7'de sorunsuz kullanabiliyorum.
Evim İzmir'de. Görmek isterseniz özelden yazın, bir zaman ayarlayalım gelin kendiniz görün, deneyin. Ben satmayı düşünmüyorum ama bulunur herhalde.
Kolay gelsin
Bu mektup icin hic agac kesmedim. Sadece elektronlari durtukledim.
Maxim
benimde ilk skobum hantek dso-2090 idi
çokta güzel işimi gördü
tek sorunu prob şaseleri ile usb şasesi aynı olmasydı.
artık yeni usb skopların bazılarında bunları izole etmeye başladılar (tabi fiyatı artıyor)
notebookta screen capture programı kullanarak tam ekran yarım saat skop videosu kaydettiğim oldu.
sovalye
peki özellikle hantek leri kullananlar makineyi test ettiniz mi? sample rate ne kadara çıkıyor? internette belirtilen 100-150MSa/s ya yaklaşamadığı ile ilgili yorumlar gördüm. Şu an o kadar yüksek özelliğe ihtiyacım olacağını sanmıyorum ama olmayan bir özellik için de fazladan para veresim yok.
http://www.amazon.com/dp/B0129DPK9Q?psc=1
şu da güzel görünüyor. signal generator içinde.
@Ateş Erim hocam, teşekkü ederim ama izmir uzak bana :)
@z hocamızın scop 'unu da sevdim özellikle fiyatı çok güzel ama şu an almışken bir daha en azından mezun olana kadar yada profesyonel bi işle uğraşana kadar başka makineye ihtiyacım olsun istemiyorum.
BitScope kullanan yada test eden var mı? Raspberry uyumluluğu sürekli gelişen ortam hoşuma gitti.
sinus
digilent analog discovery.
2 ch skop, 2 ch sinyal jeneratörü, +5/-5v güç kaynağı, lojik analizör vs. aynı cihaz içerisinde.
akademik fiyattan satın alabiliyorsunuz.
sovalye
Öncelikle bir sorum var çinli firmalar 2 channel var diye bandwith leri toplayıp mı yazıyorlar ? Hantek le Owon çok daha pahalı olan PicoScope' tan daha iyi görünüyor.
Şu an fiyat konusunda karar veremiyorum ama 3 model var kafamda siz hangisini alırdınız ? PicoScope signal generator de içeriyor. Bana en düzgün o göründü ama fiyat farkı düşündürüyor. Ayrıca bir sorunda pc yi riske atmak da istemiyorum. Owon izolasyon var diyor ama ne derece güvenilirdir ? PicoScope' ta böyle bir sorun yaşar mıyım ?
https://www.element14.com/community/roadTests/1259/l/picoscope-2205a-oscilloscope
http://www.hobbylab.us/owon-vds2052-pc-usb-oscilloscope-dso
http://www.circuitspecialists.com/usb-oscilloscope-dso-2150.html
@mustafayilmaz hocam, logic analyzer ihtiyacım yok. O yüzden şu an iyi bir osiloskop arıyorum. Analog discovery yukardakiler ile kıyaslanabilecek gibi durmuyor.
görkem
ben instrustar isds205a osilaskop siparişi verdim videolarıda gayet yeterli geldi you tube da kullanımyla ilgili türk bir hocanın anlatımı denemeleri mevcut. 20 mhz osilascop ,spectrum ve data recorder var önerebilirim.Hantek tarzında.
