hangi model smd kristali seçmeliyim
Başlatan tekosis, 31 Ocak 2016, 23:08:51
tekosis
arkadaşlar aşağıda linklerini verdiğim kristallerden hangisi daha kararlıdır ya da aralarında fark var mı?. yapılacak sistemde zamanlama çok kritik değil. kristaller arasındaki fiyat farkı da fazla olmadığından kaliteli olanı almak isterim. aşağıdakilerden hangisini tavsiye edersiniz?(frekans önemli değil)
http://www.direnc.net/25000mhz-5032-SMD-KRISTAL,PR-21641.html
http://www.direnc.net/1200MHZ-KRISTAL-SMD,PR-7267.html
http://www.direnc.net/700MHZ-KRISTAL-SMD,PR-7264.html
ecunnu
Merhaba işlemci için kullanılacak ise ve zaman kritik degilse ve de islemcide dahili bir osilator mevcut ise  onu kullanmanızı tavsiye ederim bosuna masraf yapmayın bence.
skara1214
hepsi iş görür çok sıkıntı yaşamazsın
sadogan
Elde dizeceksen 2 ci linkteki .
Birinci linkteki elde dizerken fazla ısıtırsan bozuluyor, altında
biraz pasta kalsa çalışmıyor.
3.'sü çok yer kaplıyor. Birkaç devrede kullanmıştım ama bence onun yerine aynısının deliklisi almak daha mantıklı.
Daha dün ilk kez 1. linktekinden kullandım ve elle lehimledim. Herhangi bir sorun yaşamadım ama acemi şansı da olabilir.
2. linktekini hiç kullanmadım. Bu kristal neden 4 bacaklı?
ecunnu
 Tagli hocam merhaba o 4 bacaklı olan sadece bir kristal degil, o aslında bir osilator bir bacagı GND bir bacagı Vdd bir bacagı eneable ucu bir bacagıda cıkıs. eneable ucuyla cıkıs verip vermemesini ayarlayabiliyorsunuz bir iki linkte paylaşim beki yararı olur.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DSC1033%20Datasheet%20MKQBPD0318091-7.pdf
http://www.conwin.com/datasheets/sm/sm126.pdf
F493
Selam,
yukarıdaki linkteki kristal aşagıdakine göre daha stabil. Endüstriyel koşullara daha uygun (sıcaklık vs.). Titreşim olan yerlerde iç yapısı gereği de daha kararlı ve sorunsuz oldugunu duymuştum.
Esen kalın.
tekosis
cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar. sanırım 3. linktekini kullanacağım. dışını şaseleme imkanından dolayı belki bazı problemleri engellemede faydası olur.
Icarus
Alıntı yapılan: tekosis - 01 Şubat 2016, 23:49:44
Rasgele hareketler rasgele sonuçlar doğurur...
Ne sakıncası olacak ki? Eski kristaller bayağı bir iriydi ve gövdeleri de pcbye sorunsuz lehimleniyordu. Pek çok cihazda gövdesinden lehimlenmiş xtal gördüm.
Günümüzdeki xtaller çok minik. Gövde metali ustaca hızlı şekilde lehimlenirse sorun olmaz.
Eğer overtone çalışan xtalin frekansı çok çok yüksek olsaydı gövdeyi GND yapma sonucunda kapasitif etkilerden dolayı çıkış sinyalinde zayıflama olur hatta frekans çok az kayabilirdi fakat digital devrelerdeki osclerde herhangi bir sorun yok görünüyor.
Xtal sıcaklığının ortam sıcaklığına daha çok eşitlenmesi haricinde çok da faydası da yok gibi.
mur@t
1. yi kullanıyorum (5032 SMD) elle lehimliyorum, bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadım...
