Merkezi TV Uydu yayın - kullanılmayan prizler
Başlatan t2, 01 Şubat 2016, 10:52:50
t2
Binada merkezi uydu  yayını var.  Odalara normal priz konmuş. Bir prizi açıp F konnektör vasıtasıyla uydu alıcıya bağlamak mümkün gibi görünüyor.
Galiba boşta kalan diğer oda prizlerini direnç ile sonlandırmak gerekiyordu.  Deneme yapma imkanım pek yok. tek seferde olayı çözmek gerek.  Bu işin aslı nedir? odalardaki  paralel prizler boş kalırsa sorun çıkar mı?
Cemre.
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/elektrik/moduller/musterekyerelantentesisati.pdf
Hocam sayfa 18 (pdf syf. 24) incelerseniz paralel bağlantılı SAT prizlerinde sonlandırma prizi ve sonlandırma direnci kullanılması zorunlu deniyor.
t2
Belgeyi inceledim. Teşekkür ederim.
Uydu Alıcı ile deneme yaptım. 1-2 kanal çıktı çoğu çıkmadı.  Boş prizlere direnç ekleyerek sorunu çözmek istiyorum.
Belgenin ilgili bölümü aşağıda. Burada kafama takılan konu, giriş çıkış empedansı acaba kaçtır? uydu alıcılarda veya merkezi sistem uydu  santralinde bu  empedans ne kadar oluyor?
Boş prizlerre birer tane şu direnci ekle, sorun düzelir gibi pratik bir bilgiye ihtiyacım var.
Zaten hesaplanan direnci aynen bulup takabilecek değiliz. Bu kadar kritik olmasa gerek.
Aklımdan geçen hepsine birer tane 100 ohm takmaktır.
Acaba resimdeki parça bu amaçla mı kullanılır? içinde direnç mi var?
http://www.hatfon.com/F-KONNEKTR-F-SONLANDIRMA-pId23633.aspx
F KONNEKTÖR  F SONLANDIRMA
triyak
Sonlandirmaya gerek yok hocam, boş kalsınlar. Merkezi sistemli uydularda yayın alabilmek için, uydu alıcısının bir ayarını değiştirmek gerekiyordu. ( Yanılmıyorsam DiSEqc ayarıydı.)
t2
Evet DiSEqc  ayarı ile sorun çözüldü.
Uyduyu seçip DiSEqc 1.0 > Port1 port2.. ayarladım Tuksat, Hotbird kanallar geldi.
Çanak sayısı fazla. Listedeki tüm uyduları denemek uzun sürer.
Başka uydular da vardır, hangilerini seçeyim?  Türkçe kanalları olan popüler uydular nelerdir?
Cemre.
Sorunun çözüldüğüne sevindim hocam. Yeri gelmişken ben de bir şey sorayim. Merkezi karasal yayin ve dijital yayin ayri hatlardan geliyor bizde risivır olmadığından direk prizten kabloyla tv.ye giriyoruz. Bu şekilde bazi kanallar çok karıncalı, bazıları cam gibi güzel görüntü veriyor. Bazi kanallarin da karasal frekansi nette vs olmasına rağmen bulunamıyor. Örn TV8 yok. Eskiden vardı kayboldu. Nasıl düzeltilir bu durum?
(İmla için kusura bakmayin telefondan yazıyorum)
kralsam
Alıntı yapılan: t2 - 11 Şubat 2016, 21:49:47
Hocam bu kullanım yöntemi pek doğru sayılmaz. Çihazlar bir biri arasında kısadevre olabilir. Ayrıca misal birinde Vertical Polarize sinyal kanal izlerken diğerinde izleyemezsin. Ayrıca santral de zarar görebilir. (Not: Bunun standart uydu sistemi olduğunu varsayarak söylüyorum)
Özetle yaptığınız yanlış bir yöntem.
t2
Ayni dairedeki Paralel Prizlere bagli birden fazla sayida alici olsa,  biri vertikal biri horizontal ayarlasa kesin sorun cikar. Voltaj degisiyormuş. LNB beslemeyi off yapsak belki sorun kalmaz. Santral kendisi seçer?
Santral yanlis ayar ile calismasa da, yanmamasi lazim.illa ki düsünmüslerdir. Direnci de denerim
kralsam
Alıntı yapılan: t2 - 12 Şubat 2016, 09:03:29
Muhtemelen sanntrale gidene kadar düşük dirençle cihazlar birbirini bozar. Cihazlardan birinin LNB beslemesini sökün derim.
