5.1 Amp için ses kontrol devresi
Başlatan MC_Skywalker, 18 Eylül 2005, 12:49:54
Merhaba;
Elimde PC'im de kullanmak için almış olduğum THX sertifikalı Altec Lansing ADA995 5.1 ses sistemi var. sistem pc için üretilmiş olduğu için üzerinde ses kontrolu yok.
ben bu sistemi DVD player'ime bağlama isitiyorum, fakat ses kontolü olmadığı için kendim bir tane yapmak isitiyorum. okuldan ayrıldıktan sonra ses sitemleri ile pek uğraşmadım. sizde ricam Pic ile yapa bileceğim uzaktan kumandalı LCD yada VFD li örenek devreler tavsiye ederseniz sevinirim.
ses sistemi teknik veriler;
Specifications
Manufacturer: Altec Lansing Technologies, Inc.
Model:  ADA995
System Frequency Response:  38 Hz to 20 kHz
System Acoustic Output:  > 105 dB SPL at 28 inches
System Signal-to-Noise (S/N) Ratio:  > 75 dB A-weighted
Total Amplifier Power Rating:  > 200 watts continuous average power (all speakers operating) at < 1% (THD+N), 63 Hz and 1 kHz (per EIA Standard RS-490)
Input Sensitivity for Rated Output:  200 mV rms
Input Impedance (any line input):  > 10 kΩ
Maximum Input Signal Voltage:  2 V rms
Input Cables:  Attached, color coded 3.5 mm stereo plugs
Power Requirements:  120 Vac ±10%, 60 Hz ±3 Hz, 400 Watts
Power Cord Length:  2 m (6 ft)  (220 için dönüştürülmüş)
Operating Temperature Range:  0 °C to 50 °C
Humidity, Non-condensing:  95% RH @ 50 °C
Front, Rear, & Center Satellite Speaker Specifications
Configuration:  2-way, one woofer and one tweeter, magnetically shielded
Woofer Size:  76.2 mm (3") full range driver
Woofer Impedance:  8 Ω
Tweeter Size:  32 mm (1.25")
Frequency Response: 150 Hz to 20 kHz
Output Power per Channel:  > 21 watts continuous average power @ < 1% (THD+N), each front and rear channel
> 23 watts continuous average power @ <1% (THD+N), center channel
Dimensions: 51.2 cu in inside volume
Weight:  1.5 lb (0.6 kg)
Color: Dell Midnight Gray with Dell Ion accents
Speaker cables:
Length: 3m (10 ft), Front and center speakers
5m (16 ft), Rear speakers
Connectors:  RCA phono connectors, color-coded and mechanically keyed
Subwoofer Specifications
Number of speakers: Two (2)
Woofer Size:  (170) mm (6.5") long throw driver
Enclosure type: Ported, rigid wood construction
Frequency Response: 38 Hz to 150 Hz
Output Power:  > 94 watts continuous average power @ < 1% (THD+N)
Dimensions: 17.7x8.2x17.3 (450x209.5x440 mm) outside dimensions
Weight:  36.5 lbs (16.6 kg)
Color:  Midnight Gray
_PICMAN_
http://picproje.com/index.php/topic,6314
edit: http://www.picproje.com/index.php/topic,6314
doğrusu böyle olacak araya www koyalım lütfen defalarca yazdık  ama link bozuk zaten
SpeedyX
@_PICMAN_
http://picproje.org/index.php/topic,6138
Alıntı YapTam bir bilgisayar ve elektronik manyağım Daha okula başlamadan elektroniğe merak sardım. (çünkü beni 2 yaşında 220V elektrik çarpmıştı.)
_PICMAN_
"Ses Frekansı" başlığında "Uzaktan Kumandalı Dijital Ton Kontrol devresi" konusu olacak oaraya tıkla...
Arama motorlarında yaptığım aramalarda LA1362 ye ulaştım baya az bir eleman ile volume kontrol yapıyor. kullananınz oldumu?
