Tablete harici disk taktım..
Başlatan Andromeda, 20 Şubat 2016, 13:36:47
Andromeda
Çift uçlu USB kablo ile diski yedek beslersek tablet diski görüyor..google play de paragon UMS adında bir program var.. onu da kurdum..fakat disk biraz sorunlu olduğu için(sorun anında saat gibi tık tık ediyor)paragon UMS nin
katkısı var mı yok mu tam anlayamadım..ama var gibi..diski takınca paragon açılıyor..
yedek beslemeye rağmen tablet biraz ısınıyor..ve sanki dokunmatik de etkileniyor..
az akım çeken bir usb disk olsa daha iyi olacak..
Abdullahtekin
Andromeda
Usb çıkışlı mini adaptörlerin üzerinde 1 A yazıyor ama 550ma lik diski beslemiyor sanırım..
5 v luk güçlü bir adaptör deneyeceğim ayrıca tablete giden  kablonun + - uçlarını ayırırsam tabletin yüklenmeyeceğini düşünüyorum..çalışmamazlık yapar mı? bunun için kablo kesme lehimleme
vs gibi işler yapmam lazım..
disk daha önce yere düşmüştü..tablete takma da işin içine girince sorunlar üstüste geldi..
JKramer
Bir de harici beslemeli usb çoklayıcılar var, belki işinize yarayabilir: http://www.ereyon.com.tr/urun/dark-4-port-acma-kapama-butonlu-usb2.0-hub.aspx (yanında adaptör gelmiyor sanırım, sonradan almanız lazım)
Andromeda
Sağolun..takıldığı cihazdan hiç akım çekmiyor ise iyi..ama androidde çalışmaz gibime geliyor..
kudretuzuner
Amatör
Harici beslemeli USB HUB olsa da eğer D- ve D+ uçlarında
gerilim bölücü dirençler yoksa HDD çalışmıyor.
USB wiki sayfasında "Power" bölümünde açıklamalar var...
Andromeda
diskin çiftli kablosu ve otg kablo ile bağlantıda bir problem yok gibi..
..mini adaptöre bakılırsa akımın çoğunu yükleniyor galiba.. ben tabletten hiç besleme olmasın istiyorum..
