Cami ezan amfisinin çıkışına kulaklık nasıl bağlanır?
Başlatan Adem GENÇ, 03 Mart 2016, 13:54:02
Adem GENÇ
Selamün Aleyküm,
Camimizde STARTECH SAFİR S800 2x400watt Amfi ile ezan okuyoruz, bu amfinin kulaklık çıkışı yok, ezan okuyan kulaklık ile okuduğu ezani dinlemesini istiyoruz ki ses çatlak, patlak nasıl çıkrığını anlasın mikrofona yakınmı uzakmı gibi sorunları gidermek için mikrofana uzaklığı ayarlayabilsin.
2x400 watt çıkışa kulaklık bağlanmaz buna nasıl bir çare olabilir?
Satıcıya sorduk olumsuz dedi.
Yardımcı olursanız minnettar kalırız.
Allaha emanet
maodon
ek devre yapman lazım anfi çıkışından degıl anfı gırışınden lm 386 gıbı kulaklık amp baglanırsa sorun çozulur yanı ıkı anfı paralel olucak  anfının preanfı çıkışı varsa jakla  çiftse kulaklık anfısıne bırını bagla 400watı bırıne yoksa ıkılı jak çogaltıcı ıle iş goruur ikiside yoksa devrenın içinden baglaman lazım bu bıraz zordur ıyı elektronık bılgısı gerektırır
Gökhan BEKEN
Anfiden önce kulaklık çıkışı olan bir mikser kullansanız olmaz mı?
t2
En güzeli,  harici mikrofon kullanılarak dışarıdaki sesi almak kulaklığa vermektir. Bazı telefonlarda veya araç içi sistemlerde bu amaçla ayrıca bir mikrofon oluyor. Dışarıdaki gerçek ses düzeyini algılamaya yarıyor.
lm 386  ile  yapılır.
Bunu bir kereye mahsus kalibre etmek yerinde olacaktır.
Yani dışarıdaki ses patlamalı ise kulaklıktan zaten aynen duyulur.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Microphone-amplifier-circuit.php
Kulaklığı asıl amfi çıkışına bağladığında çok temiz ses duyarken aslında ortamdaki ses çok berbat olabilir. En iyisi T2 nin önerdiği sistem.
new-ar1
Alıntı yapılan: t2 - 06 Mart 2016, 08:20:56
lm 386  ile  yapılır.
T2 hocam sesde gecikme oluşacak ve okuyan kişiyi şaşırtacaktır,bence mikrofon kanalına compressör uygulamak veya amplifierin çıkışından gerilim bölücü ile kulaklık çıkışı oluşturmak daha iyi sonuç verir gibi..
Andromeda
Bence bunlara hiç gerek yok..işe yarayacağını da sanmıyorum..
amfi zaten kaliteli ise hocanın yapması gereken sadece okuma pozisyonunu sabit tutması..
bu tür bir geri besleme okuyanı da rahatsız edecektir..siz yinede deneyin ama bir süre sonra
hoca  bırakacaktır ..
Adem GENÇ
Cevaplar için teşekkür ederiz,
Dışardan mikrofonla sesi almak bana pek doğru gelmedi cadde yanı gürültü eksik olmuyor.
Mkser koymak maliyet demek.
Amfiden önce derken anlayamadım? Bir amfi var amfiye mikrofon takılı amfiden iki kablo çıkıyor ve minaredeki hoparlorlere gidiyor.
Devre yapmak sorun değil önemli olan nasıl bir devre yapacağız onu bulabilsek gerisi kolay.
Amfinin hoparlor çıkışından hat almakta önemli değil bunlar kolay nasıl bir devre yapacağız onu bulabilsek gerisi kolay.
Kolay gelsin
maodon
adem hoca ezanı cd veya tapeye kaydet safır anfının cd gırışı tape gırışı varmış okadar para vermeye gerek yok mıx out var ayrıca oradanda kulaklık anfısıne baglanır ayrıca
turksan
selam arkadaşlar
mikrofon kuvvetlendiriden sonra  lm386 gibi bir kulaklık amplifikatorünü  devreye sokarak bağlayabilirsiniz  ses bozulması ve amplifikator ana katta güç düşümü olmayacaktır.
Adem GENÇ
maodon
https://www.google.com.tr/search?q=STARTECH+SAFİR+S800+2x400watt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt1Ivsw7jLAhXFXSwKHTc2BbYQ_AUIBygB&biw=1280&bih=852#imgrc=Q9p-rvX8Yx-q bu anfıyımıdıyon  ona gore yazdık resımden gorundugu mix out çıkışı mevcut resmı koyda arkadaşlar ona gore çare yazarlar http://www.anfici.com/?newUrun=1&Id=603538&CatId=bs391473&Fstate=#detaylar buradada mıx out var yanı mıx out mıkser çıkışı demek STARTECH SAFİR S6/800 KÜP ANFİ
2x400 WATT  /  4 OHM
mıx out çıkışımdan kulaklıga baglanması gerekır baglanmıyorsa anfının mıx out çıkışı sokulmuş yada bozuktur mıx out çıkışı demek karıştırıcı çıkış demektır  anfı çıkışı arkadadır oradan kulaklık baglanmaz  kulaklık patlar onagore  servıse soyle nasıl iş bu tum mıxerlerde kulaklık çıkışı bulunur
6 MİKROFON - 6 LİNE GİRİŞLİ
ÇİFT EFEKTLİ :  EKO -  REVERB
ÇİFT MASTER    L - R
MİX OUT
STEREO KÜP POWER MİKSER ANFİ
elektronik
resimdeki hat trafosunun 100v kısmını amfinin çıkışına bağlayın trafonun 8 ohm çıkışınıda kulaklığa bağlayın.
amaç sesin nasıl çıktığını anlamaksa en iyi yol budur.
