Audio marka zil paneli problemi
Başlatan Ersin, 05 Nisan 2016, 11:32:35
Ersin
Arkadaşlar merhaba,
Audio marka zil paneli ara sıra dışardki panelden basınce hiçbir dairenin zili çalmıyor fakat diyafon ve kapı otomatiği çalışmaktadır.Daha sonra ertesi gün veya 2 gün sonra bu sorun düzeliyor,sonra yine aynı.
Bunun sebebi ne olabilir?
Panel modelini bilmiyorum ama en yaygın basit oanlardan, sadece zil butonları ve hoparlor  var.
sifirzero
Eskiden de boyle calisiyorsa.baglantida hara var.evin onundeki buton veya kapi otomatigine bastiktan sonra asagidaki kapinin onunden basinca calisiyorsa.diger iki hattan birisiyle donus yanlis baglanmiş.yada merkezde kartin icinden kondansatorler degisecek.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
Andromeda
1956
Oksitleniyorlar.açık kontak temizliği yapılırsa çalışır.
t2
Ersin
Cevaplar için teşekürler.Bugün yönetici ile konuştum daha önce usta çağırmışlar ama yapamamış,büyük ihtimal kontrol cihazında kondansatörler değişecek.
Gündüz yine çalışmadı akşam üstü kontrol ettim çalışıyor,peki bunu binadan biri kasıtlı olarak yapma ihtimali var mı ,misal daire içindeki panel de bazı kabloları kısa devre etse (örneğin bebeği olup zil çalmasın diye)?
sifirzero
Kasiytli yapilcak birsey değil.ole birsey olsa merkez kendini korumaya alir kaptip acman gerekir cihazi.uyumsuz parcada takilmis olabilir.yada buda onemli son katta panele direnç takiliyor o takilmamisda olabilir.
ahmet_zxc
şu panellerin bağlantı şemaları varmıdır. benim babamın evindede aynı problem var, 2 dakka muhabbet etsek konu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor.
bizimkinde daire içindeki panelde renk kodları ile gelen kablo renkleri tutmuyor. bazı renklere 2 kablo takılmış. bazı renkler boş..
bi bağlantı şeması resim vs varmıdır.
sifirzero
Internette cok var sitesinde katalogu var.bende yok kardesim.izmirdemisin
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: sene35 - 06 Nisan 2016, 10:48:39
istanbul
