4mm mil için bronz yada prinç burç
Başlatan z, 09 Nisan 2016, 17:34:39
4mm miller için burç arıyorum.
Satıcısını bilen varmı?
Andromeda
Pek çok deneme yaptım hepsi başarısız oldu. Bronz ve sanayi plastikleri dahil pek çok malzeme ile çalıştım.
Hiç bir şeyin göründüğü kadar basit olmadığını fakat sorunu gördükten sonra çok basit çözümler üretilebileceğini öğrendim.
Şu anda kendi burçlarımı imal ediyorum.
Görünüşte burç, bronz malzemenin istenen çapta delinmiş hali gibi görünüyor. Ama istenen çapta. Mesela 4.05mm gibi.
Del malzemeyi sonra raybala. Belki olur.....
DaRt
Hocam olmaması için bir sebep yok. Dökümcüde çalıştığım yıllarda bronz burç imalatı da yapıyorduk.Yalnız Türkiyede mikro makine imalatı olmadığı için küçük çaplı burç bulmak mümkün değil. Aslında öneli olan iç çapı hassas (+-0,02mm gibi) ve yüzel kalitesi pürüzsüz malzeme olması. Bunu kendiniz yapmak isterseniz önce matkapla 3,8mm çapta delip daha sonra 4mm çaplı rayba ile raybalamak. Ardından tornada dış çap işlemek. Bana kalırsa bronz yerine http://www.akarteknik.com.tr/PLASTIK-ENJEKSIYON-BORU-ITICILERI.aspx şunu alıp istediğiniz kalınlıkta kesin. enjeksiyon kalıplarında metal mil ile binlerce baskıya baskıya kadar dayanıyor neredeyse.Ayrıca sıcak çalışma koşullarında bile uzun ömürlü. Sşzin de işinizi görecektir. Bunu herhangi bir kalıp malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. içi çok hassas çaplı ve prüzsüzdür.
Dünyanın en zor işidir delik delmek.
mesaj birleştirme:: 10 Nisan 2016, 13:12:42
Piyasada bulunabilecek en küçük (minicik) torna boyutları ve fiyatından bilginiz varmı? Oyuncak tipi değil.
DaRt
Hocam puntası olan herhangi bir tornada olur. 4mm çapı işlemeyeceksin sonuçta delik + punta olacak o çapta. Ben 1960 model eski bir torna ile 3,5 mm delik çaplı delrin yatak işledim. Kademeli dış çapı vardı ayrıca 6 ve 8mm iki kademe. Nasaya iş yapacak kadar hassas olsun diyorsan ayrı.
Seni bir gün ziyaret etmek istiyorum. Hangi günler ve saatlerde müsaitsin.
6mm çubukdan yaptım burçları. içine 4mm delik deldim.
ido2323
"Dünyanın en zor işidir delik delmek."
raybadan ziyade genelde şöyle yapmayı tercih ediyorum;
çubuğu tornaya bağlayıp üstüne yağ ve zımpara tozu dökerek, burcu ileri geri hareket ettirmek.
Ankara içi freze, torna ve ya cnc işin olursa yardımcı olurum.
http://www.e-hirdavat.com/Proxxon-FD-150E-Hassas-Torna-SaatciTespih-Tornasi-24150,PR-32958.html?gclid=CjwKEAjw86e4BRCnzuWGlpjLoUcSJACaHG55Ay1cYNMRq0sbAP8xk_4J7weST6CWDQtOB5ANAkwYURoC147w_wcB
Bu makineye nasıl güveneyim. İki günde laçka olur.
Aslında Max 100x10 mm  hareket alanına sahip küçük ama kaya gibi bir torna yapmak istiyorum. Fakat punta ile aynayı eş  merkez yapma işini beceremeyeceğimi düşünüp hep bu projemi erteliyorum.
dursuncemal
Alıntı yapılan: z - 10 Nisan 2016, 14:54:41
minik tornalar var hocam dunyada kucuk ve en hassas tornalari   'emko unimat'  lar idi. fakat 91 yilinda imalata son vermisler su an alternatif olarak alman proxon'un mini tornalari var.fakat uygun bir ikinci el bulamaziseniz
pahalli aletler.bu tornalarda islenmis oyle parcalar gordumki buyutec'in altinda delikleri disleri vs gorunebilen.bu aletlerle calismak ciddi sihhat ve sabir gerektiriyor.
ido2323
hassas torna kadar bıçakları ve bileme şeklide önemli, ayrıca tecrübe süresi ve bilinçli işleme de etkili oluyor. Hassasiyet  her işlemede aynı kalmıyor, bilemeyi iyi öğrenmekte şart 3-5 parça işledikten sonra bilemek gerekiyor, işin kalitesi doğrudan bileme belirliyor. Bu yüzden torna aldıktan sonra paraya kırarak %70 elmas içeren bileme taşları almanız gerekiyor.
https://youtu.be/S4ez9keImAg
Kalemle yazı yazan makinemin Z ekseninde bu kez burç kullandım.
Kaliteli bir torna olsaydı belki bu kadar uğraşmama gerek kalmazdı.  Kullandığım makine çok eski model bir freze.
DaRt
Alıntı yapılan: z - 10 Nisan 2016, 15:45:10
Bana dediysen İzmirdeyim Hocam, yolun düşerse buyur gel. Hafta içi 08~18 müsaitim.
Mekanizma güzel olmuş hocam. Eline sağlık.
