Politetrafluroetilen extruder için
Başlatan ido2323, 11 Nisan 2016, 19:18:52
ido2323
Hayırlı günler ev yapımı bir extruder projem vardı, bitti. Fakat kullandıktan yaklaşık 1 ay sonra iç kısmında yanan plastikler içini tıkıyor bu yüzden soğutma kanalı olan kısmın içini komple teflon(politetrafloroetilen) kaplamayı düşünüyorum, deneyen ya da alternatif çözümü olan var mı?
https://drive.google.com/open?id=0BxyLlUHypmCgNmVLSHlhRGZyZFU0R3lsLUhTXzRwUzVjMnZv
https://drive.google.com/open?id=0BxyLlUHypmCgcW1xbVdUb3Y2YVVUQ1BfQW1zTzZtWjJTNl9v
Teflon malzemeyi bulabilecekmisin?
Bence asıl sorun ısıtılan hacim içinde erimiş plastikte türbülansa neden olacak geometrik yapılardan kurtulmak lazım.
https://www.youtube.com/watch?v=HWXWIiz-iDM
muhendisbey
Fan takmalısın. Artı teflon tüp olmazsa olmaz. 1.75mm ve 3mm için satılıyor, kaplamana gerekte yok. Plastiğin geri kaçmasını önlemek için gerekli.
ido2323
elimde teflon var çubuk halinde mevcut, fırına attım 250 derece tipi bile değişmedi. Biraz kaygan tornada bazen eksenden kaçıyor, denemeden önce sormakta fayda var çünkü pahalı.
Fandan hayır görmedim, anca motoru soğutuyor o kadar, nozzle kısmında ki balçıklaşmanın  önüne geçmiyor.
http://www.ptfe.com.tr/
Beyaz teflon malzemeden bahsediyorsan metal yüzeyleri teflon kaplamada kullanılan malzeme o değil diye biliyorum.
Videoda da göreceğin gibi boya tabancası ile atılıyor.
muhendisbey
Bahsettiğim teflon çubuk değil teflon tüp. Kaplama yapmak mantıksız ve zor.
Yapmaya çalıştığınız hot end yapmak. mevcuttaki hot endler 10-15 TL civarında satılıyor. Bir incelemenizi tavsiye ederim.
Teflon tüp dış çapı 3mm iç çapı 1.75mm, içi boş tüp. Makaron gibi düşünebilirsin. Bunun ağız kısmını genişletip rezistans bloğunun olduğu kısma geçiriyorlar. Nozzle ile arasında boşluk kalmayacak şekilde sıkılıyor sonrasında.
http://www.anka3dprinter.com/urun/teflon-boru-4-x-2-mm-teflon-tubes
gibi
ido2323
tamam sorun çözüldü teflon boru işimi görür. Teşekkürler  muhendisbey
muhendisbey
