Network gateway sorusu
Başlatan mir_as82, 14 Nisan 2016, 11:51:21
mir_as82
Routerim var ve içerideki ağım 192.168.150.x li. Ama içeride bir cihazım var ve ip si 10.x.x.x olarak değişiyor. Şunu  merak ettim. 10 lu ip ye sahip bir cihazın gatewayi 192.168.150.1 gibi bir cihaz olabilir mi?
Aynı subnette olması gerektiğini biliyorum. Olmaz gibi geliyor ama bir yöntemi var mıdır ikinci router almadan?
muhendisbey
Cisco packet tracer ile simüle edebilirsiniz. Böylece kesin kanıya varabilirsiniz.
mesaj birleştirme:: 14 Nisan 2016, 13:17:47
Bu arada anlamadığım niye farklı ip grubu kullanmak istiyorsunuz?
mir_as82
Hocam sadece merak ettiğim için sordum.
polleme
10'lu IP adrese sahip bir sistemin default gateway adresi 192'li olamaz. Bir adresin default gateway olabilmesi için o network içindeki makinaların bu default gateway adresine ping edebilmesi gerekir. Ping edemiyorsa olmaz. Net anlamak için bunu test edebilirsiniz.
ByTEK
Olması için bazı yöntemler var. mesela ikinci IP yazıp route yazmak bir çözümdür. sizdeki Router nedir bilmiyorum ama Mikrotik gibi bir cihaz kullanıldığında tek bacakla gerekli ayarları yapıp çok farklı subnetleri kullanarak erişim yapılabilir.
Ama ne gerek var demi :)
mir_as82
Evet zaten ARP(Address Resolution Protocol) bile yapamaz zaten IP si 10.x.x.x olan cihaz. ARP yapamayınca paketi atacağı gatewayinin MAC(Media Access Control) adresini de öğrenemez. Dolayısıyla paketleri dışarı atamaz.
