Stm32f4 disco timer hesabı
Başlatan görkem, 19 Nisan 2016, 23:52:41
görkem
Başlıktanda anlaşılacağı gibi Stm32f4 ün timer hesabı nasıl yapılır formülü nedir? keil ile programlıyorum prescaler ve periyot değerleri nasıl hesaplanıyor?
C6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Klein
Timer hızı  = Bus hızı / (prescaler + 1)
Periyot = Timer hızı / (ARR +1)
görkem
Hocam formüldeki  ARR nedir
görkem
Alıntı yapılan: görkem - 20 Nisan 2016, 13:11:40
Tmm hocam auto reloaded mış
görkem
Hocam 2 gündür uğraşıyorum timer2 50hz için bir örnek yapabilirmisiniz eksik yaptığım birşey var sanırım
SysTick
Temel olarak bunları yapman gerekli
void PIN_config(void)
	GPIO_InitTypeDef gpio;
	RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
	RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_1);
	gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
	gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
	gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
	gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
	gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
	gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
	GPIO_Init(GPIOC, &gpio);
void TIM_config(void)
	TIM_TimeBaseInitTypeDef timer;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);  // kullanacağın timer ın clock aktiflerştirmesi
	timer.TIM_Prescaler = 0;                                                              //timer frekansı = MCU/(Prescaler + 1)
	timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                     // timer ın yukarı doğru(artırarak) sayacağını belirler
	timer.TIM_Period = 4800;                                                             // Arr değeri
	timer.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                               // timer clock 1/1 çalışacak
	timer.TIM_RepetitionCounter = 0;
	TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timer);
	TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
void Pwm_config(void) // Pwm ayarları
	TIM_OCInitTypeDef pwm;
	pwm.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
	pwm.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
	pwm.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
	/*pwm doluluk formülü=((TIM_period+1)*dutyCycle)/100-1,örnek%50 için = */
	pwm.TIM_Pulse = 0;
	TIM_OC1Init(TIM3, &pwm);
	TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
int main(void)
        PIN_config();
	TIM_config();
	Pwm_config();
	int16_t pulse = 0;
	while(1)
			/*TIM3->CCR1 = pulse;  // duty cycle'ı böyle değiştirebilirsin yani */
		for (pulse = 0; pulse < 4800; pulse++)
			TIM3->CCR1 = pulse;
			delay(1);
		for (pulse = 4800; pulse > 0; pulse--)
			TIM3->CCR1 = pulse;
			delay(1);
void delay(__IO uint32_t num)
	__IO uint32_t icindeki=0;
	for(icindeki = (7200*num) ;icindeki! = 0;icindeki--)
görkem
50hz lik bir frekans oluşturup led yakıp söndürmeyi deniyorum nvic ile yapıyorum pwm modülü olarak değilde timer2 ile  direk yapmaya çalışıyorum timer2 frekansım 42 MHz.Sıkıntım prescaler ve period hesabında hesaplıyorum 15hz bir frekans oluşuyor  50hz oluşması gerekirken kodum aşağıda
#include "stm32f4xx.h"                  // Device header
uint32_t Period = 1000;
uint16_t Prescaler = 1440;
int main(void)
	GPIO_InitTypeDef           GPIO_InitStructure;
	TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
	NVIC_InitTypeDef           NVIC_InitStructure;
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD,ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_2;
	GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;
	GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler         =Prescaler-1;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode       =TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period            =Period-1;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision     =0;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter =0;
	TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
	TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
	TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                    =TIM2_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority  =0x00;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority         =0x00;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                 =ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
	while(1)
void TIM2_IRQHandler(void)
	if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
		//kesme de yapılacak islem
		GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_2);
		TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
SysTick
İşlemci hızından emin misin ?
görkem
ayarlarım aşağıdaki gibi
çıkan frekansın lojik analizördeki değeri
mikroelektronika nın timer programı var onunlada hesaplattığımda sorun aynı hatam nerde anlayamadım
mdargut
Period = 2000
Prescaler = 420
Denermisin.
görkem
denedim 1.59 hz çıkış alıyorum
görkem
 yaptığım hatanın nerde olduğunu bulamıyorum kafayı yedim açıkcası bu kadar basit bişey yüzünden,yardımcı olabilirseniz sevinirim
Clock yapılandırma rutinin MCU'yu düşündüğün frekansda koşturuyormu?
görkem
Yapılandırma ayarlarım doğru hocam 8 mhz hse ile 168 mhz e ayarlı fotosunuda yüklemiştim , fakat mcu ölçebileceğim kadar hızlı bir cihazım yok.birde mikroc ile programladığımda normal koşturuyordu  168 mhzde, keil ile programladığımda 8 mhz hse ile 168 mhz timer2 42mhz ile çalışıyor fakat prescaler ve period değerlerinin neye göre hesaplandığını anlayamadım
mesaj birleştirme:: 22 Nisan 2016, 23:21:59
not:
hocam tamamdır st nin yayınlamış olduğu osilatör ayarları nın yapıldığı exel dosyasından c.dosyası üretip kopyalayınca oldu. Dediğiniz çıktı ben çok eminken frekans ayarlarından yanlışmış, doğruda ayarlamıştım fakat keilde frekans ayarları bu şekilde daha net oluyormuş sorun çözüldü.
__ozgur
Benimde ufak bir sorum olacak konuda,
stm32f429 sistem hızı 180 Mhz. Timer 4 için bu durumda 90 Mhz çıkış alıyoruz. Cubemx kullanıyorum bu durumda Prescaler 45000-1 ayarlarsam 2Khz elde ediyorum doğru mudur? 10Khz ayarlamak için nasıl bir değişiklik yapmalıyım? Cubemx prescaler ayarları için max 65535 değeri alabiliyor.
