Sizce bu direnç kaç ohm dur?
Başlatan Maxim, 21 Nisan 2016, 11:11:27
Maxim
bozuk bir devrede şüphelendiğim 1wattlık direnç var
üzerinde 180J yazıyor, altında .80 yazıyor
ben bunun 180 ohm olacağını anlıyorum ama ölçünce 1.2 mohm gibi bir değer okuyorum.
resim bu
siz ne dersiniz?
http://i.hizliresim.com/6PL5L7.jpg
R, K gibi bir ifade olmadığı için
18 Ohm/%5 toleranslı bir direnç
olduğunu düşünüyorum.
Açık devre olduğu için o değeri
okuyorsunuz.
Yine de daha bilgili arkadaşların düşüncelerini
öğrenmek gerekli...
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
maodon
180 ohm tolerans %5  0.80  watt olması lazım.
t2
maodon, atiyorsun. tolerans  yazıyla yazımlaz. tolerans sınıfı J dir
maodon
Alıntı yapılan: t2 - 21 Nisan 2016, 12:35:28
sence kaç?
Maxim
22 ohm taktım olmadığı için
bakalım ne tepki alıcaz çalıştırınca
maodon
tamam
Melih1802
Alıntı yapılan: maodon - 21 Nisan 2016, 19:36:42
direnci tolernsa  degiştirirseniz devre ya çalışır yada aktif elemanlar fazla akımdan yanar ilk önce 180 takarsın baktın olmadı 18 yaparsın ilk önce 18 takarsan devre çalışır fazla akımdan tüm aktif elamanlar yanar .maliyet 100 e çıktı. devreye 10 kat fazla akım verdiniz demektir hayırlı olsun.
Biri bunun Türkçe mealini yazabilirmi. Sen yapay zeka misin. Programcin test için bu forumdami test ediyor.
HexfeT
18 ohm'da olabilir, 180 ohm'da.
Ben olsam kartta görünen entegrenin dokümanını bulur referans şemaya bakarım.
ipek
Sony bu tip dirençleri sıkça kullanır,genelde üretici Matsushita 'dır yada Yaego. ve devrelerde tutuşma olmasın diye tasarlanmıştırlar...
non flammable resistor 180J 1W kısaca 18 ohm dur,gelen önerilere bakınca ürperdim diyebilirim,lütfen emin olmadığınız konularda yönlendirme ve önerilerden kaçınınız.
bir temel konuda şudur,günümüzün otomatik ölçüm yapabilen ölçü aletleri çıkmadan evvel kullanılan yöntem,en büyükten küçük kademeye doğru
izlenen yoldur...
maodon
hatamı kabul ettim de hakaret etmeyin .
