2x16 lcd'ye yazı/veri gelmemesi
Başlatan cettoceviz, 22 Nisan 2016, 23:25:10
Recep METE
Sonunda çalıştırmayi basarmissin. Dedim sana yazilimda degil donanımda sıkıntı var diye.
overlok
Alıntı yapılan: Recep METE - 25 Nisan 2016, 00:13:32
Sonunda çalıştırmayi basarmissin. Dedim sana yazilimda değil donanımda sıkıntı var diye.
Yok hocam konuyu açan arkadaş henüz cevap yazmadı. Ben denedim devreyi. Bir iki değişiklik yaparak ve gördüğüm eksiklikleri gidererek çalışırdım devreyi.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
kareli
E RS RW uclarini PIC in normalde baglanmasi gereken ucuna bagla.
Ardindan lcd nin arka isik beslemesini kontrol et
Ardin lcd ni kontrol et benim basima geldi sonra baska bir lcd de calisti
Ben.16f 628a kullanmistim dahili osc sini kullandim tabi sende istersen ole yapabilirsin
Bunun icinde #fuses intrc_io
Ve #use delay (internal=4MHz) yaz comlite et bakam nolcak
'Bırakın bugün onların olsun: ama uğrunda çok uğraştığım gelecek, benimdir' Nikola Tesla.
Recep METE
Alıntı yapılan: overlok - 25 Nisan 2016, 00:21:29
Pardon isimlere bakmadın balıklama atlamışım.
overlok
Bu arada benim düşüncem; amaç birşeyler öğrenmek ve ileride devreyi geliştirmek değilse böyle bir devrede 16F877 hem biraz lüks hem de gereksiz yer kaplar. Daha ufak bir pic kullanılabilir.
cettoceviz
Dün pic'i deneme fırsatım olmadı, büyük ihtimalle yaktım. sipariş vereceğim.
Hem 16f628 hem 16f877a hemde jumper kablolardan ve bikaç bişey daha. Bi kaç güne gelir sanırım.
Devreyi çalıştıran bir arkadaş vardı onun yaptıklarını uygulayarak deneyeceğim tekrar. Sonucu yazarım.
Yardım eden tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
kareli
bırde bu mavı lcd degılde yesıl standart lcd de deneme sansın varsa bır denermısın
cettoceviz
#38
Alıntı yapılan: overlok - 24 Nisan 2016, 16:32:07
devreyi denedim, lcd kontrast ucunu resimdeki gibi değiştirin. RW pinini direkt gnd ye bağlayın. ds1302 nin 4 nolu pini gnd ye gidecek.
verdiğim siparisler geldi, yeni entegreyle aşağıdaki kodları kullanarak devreyi kurdum, ekranda yine ilk baştaki gibi görüntü geliyor, yazılar gelmiyor.
nerede hata yapıyorum bir türlü anlamadım.
#include <16F877A.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#define use_portd_lcd TRUE
#use delay(clock=4000000)
#include <DS1302.C>
#include <lcd.c>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
int16 bilgi,sicaklik=0;
int8 saniye,dakika,saat=1,gun=1,ay=1,yil=1,haftanin_gunu=1,durum=0,x=0;
void lcd(){
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"%02u/%02u/%02u",gun,ay,yil);
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x7e);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%02u:%02u:%02u  %02lu",saat,dakika,saniye,sicaklik);
   lcd_gotoxy(13,2);
   lcd_send_byte(0x4a,0xdf);
   lcd_gotoxy(14,2);
   printf(lcd_putc,"C");
void haftagunu(){
   lcd_gotoxy(10,1);
    switch(haftanin_gunu)
         case 1: printf(lcd_putc,"PAZAR     "); break; // Eğer "1" ise LCD'ye PAZAR yaz
         case 2: printf(lcd_putc,"P.TESI    "); break; // Eğer "2" ise LCD'ye P.TESI yaz
         case 3: printf(lcd_putc,"SALI      "); break; // Eğer "3" ise LCD'ye SALI yaz
         case 4: printf(lcd_putc,"CARS      "); break; // Eğer "4" ise LCD'ye CARS yaz
         case 5: printf(lcd_putc,"PERS      "); break; // Eğer "5" ise LCD'ye PERS yaz
         case 6: printf(lcd_putc,"CUMA      "); break; // Eğer "6" ise LCD'ye CUMA yaz
         case 7: printf(lcd_putc,"C.TESI    "); break; // Eğer "7" ise LCD'ye C.TESI yaz
void ayar(){
   if(input(pin_c1)){
      durum++;
      while(input(pin_c1));}
   if(durum==1){
   lcd_gotoxy(4,1);
   lcd_send_byte(0x03,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,1);
   lcd_send_byte(0x04,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==1){
      ay++;
      while(input(pin_c0));}
   if(input(pin_c2)&&durum==1){
      ay--;
      while(input(pin_c2));}
   if(durum==2){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==2){
      gun++;
   if(input(pin_c2)&&durum==2){
      gun--;
   if(durum==3){
   lcd_gotoxy(7,1);
   lcd_send_byte(0x06,0x0d);
   lcd_gotoxy(8,1);
   lcd_send_byte(0x07,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==3){
      yil++;
   if(input(pin_c2)&&durum==3){
      yil--;
   if(durum==4){
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==4){
      haftanin_gunu++;
   if(input(pin_c2)&&durum==4){
      haftanin_gunu--;
   if(durum==5){
   lcd_gotoxy(1,2);
   lcd_send_byte(0x40,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,2);
   lcd_send_byte(0x41,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==5){
      saat++;
   if(input(pin_c2)&&durum==5){
      saat--;
   if(durum==6){
   lcd_gotoxy(4,2);
   lcd_send_byte(0x43,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,2);
   lcd_send_byte(0x44,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==6){
      dakika++;
   if(input(pin_c2)&&durum==6){
      dakika--;
   if(durum==8){
   durum=0;
   printf(lcd_putc,"\f");}
void main()
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   rtc_set_datetime(01,01,12,01,01,00);
   delay_ms(10);
   set_tris_a(0b00000001);
   set_tris_b(0b00001110);
   set_tris_c(0b00000111);
   set_tris_d(0b00000000);
   lcd_init();
   rtc_init();
   delay_ms(10);
    output_high(pin_B7);
   while(1){
      lcd();
      ayar();
      haftagunu();
      set_adc_channel(0);
      delay_us(10);
      bilgi=read_adc();
      sicaklik=bilgi/128;
      if(durum==7){
      rtc_set_datetime(gun,ay,yil,haftanin_gunu,saat,dakika);
      delay_ms(10);
      printf(lcd_putc,"\f    AYARLAR\n   YUKLENIYOR");
      delay_ms(1000);
      durum=8;}
      if(durum==0){
      rtc_get_time(saat,dakika,saniye);
      rtc_get_date(gun,ay,yil,haftanin_gunu);}
      if(saat==24)saat=0;
      if(saat==255)saat=23;
      if(dakika==60)dakika=0;
      if(dakika==255)dakika=59;
      if(ay==13)ay=1;
      if(ay==0)ay=12;
      if(yil==0)yil=0;
      if(haftanin_gunu==8)haftanin_gunu=1;
      if(haftanin_gunu==0)haftanin_gunu=7;
      if(ay==4||ay==6||ay==9||ay==11){
         if(gun==31)gun=1;
         if(gun==0)gun=30;}
      if(ay==1||ay==3||ay==5|ay==7||ay==8||ay==10||ay==12){
         if(gun==32)gun=1;
         if(gun==0)gun=31;}
         x=yil/4;
      if((x==1||x==2||x==3||x==4||x==5||x==6||x==7||x==8||x==9||x==10)&&ay==2){
         if(gun==30)gun=1;
         if(gun==0)gun=29;}
ekranda yazıları bir görebilsem, devreyi 16f628a entegresine göre revize edeceğim. 16f877a kullanmaya gerek yok haklısın.
kareli
overlok
Board üzerinde elemanları oynatmayı dener misin Pic,i lcd yi. ? Board da sorun olabilir, başıma gelmişti.
Aynı kodlar mı bu arada?
kayatech
Saçma gelebilir ama kütüphanenizde R/W bacağı PIC 'e bağlı ise onu GND ye çekmek yerine PIC'e bağlayıp deneyin.
Breadboardu alttan bastırıp pinlerin sıkışmasını
sağlayınız, muhtemelen bir kaç pin değmiyor.
Entegre ve diğer komponentler üzerinde ölçüm
yaparak hatalı bağlantıyı bulmaya çalışabilirsiniz...
cettoceviz
bir türlü çalıştıramadım. hatayı bulamıyorum.
16f628a ile sadece saat tarih yapmayı düsünüyorum.
ela_gözlüm
Bende yazının kayması oluyor fakat sadece bir yazı kaydırabiliyorum ben dısardan yazı'nın gönderilmesini istiyorum
Bu konuda bilgisi olan varsa bana  yardımcı olabilir mi??
mirado_19@hotmail.com
