2 sinyal farkını almak istiyorum
Başlatan pcb, 27 Nisan 2016, 13:38:31
pcb
merhaba arkadaşlar
sensörlerden gelen 2 sinyalin farkını hassas olarak almak istiyorum, bunun için That1510 gibi opamplar mı kullanmalıyım ?
sensörlerden gelen sinyallerin her biri 0-100mV arası değişiyor.
F493
Selam,
  INA163 , INA217, THAT 1510 ve 1512 muadil.
Sizin devre loadcell amplifier  yani bu linkteki felsefe ile çalışıyor sanırım.
http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/0804.INA128Schem1.png
Bu dökümanda uygun şemelar var.
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_1510-1512_Datasheet.pdf
APPLICATIONS (THAT_1510-1512)
• Differential Low Noise Preamplifiers
Differential Summing Amplifiers
• Differential Variable Gain Amplifiers
• Microphone Preamplifiers
• Moving-Coil Transducer Amplifiers
• Line Input Stages
• Audio
• Sonar
• Instrumentation
Ekleme :
http://www.solidfluid.co.uk/sfsite.php/00000321
The difference amplifier  başlığı size uygun. Aslında sizin için en temel kriter low input offset
The final linear amplifier I'll show here is the difference amplifier. Clearly it is possible to achieve a subtraction mathematical operator using the circuits already described. Since we know how to add signals, and we also know how to invert them, we can combine the inverter and the summer, to perform subtraction. Here, we take a different approach. By using the inverting and non inverting inputs of the amplifier, we can perform subtraction with a single amplifier.
Burada olayı çok güzel anlatmış.
Esen kalın.
