Mosfet ile açma kapatma (Soru içerir)
Başlatan ehliseyf, 10 Mayıs 2016, 15:14:06
ehliseyf
Normalde arada bir fiziksel anahtar olan devremi mosfet ile anahtarlamayı düşünüyorum. Sebebi maliyet ve görüntü açısından daha iyi olacak. Mosfet seçimi konusunda biraz yardıma ihtiyacım var. Özellikleri şöyle olmalı
12 ile çalışan bir sistemde olacak. max 6 A de çalışması gerekiyor. Isınmaması güzel olur. Olabildiğince ucuz ve kolay bulunabilir olmalı. 500 1000 adet gibi alınacak. Kurgu yaptığım şekil yüklemiş olduğum resimdeki gibidir.
Code'm mu oturturum !
ylmz
re3ii
triac  ile neden denemiyorsun
BTA30-600CW3G
ehliseyf
Alıntı yapılan: ylmz - 10 Mayıs 2016, 17:53:52
Mos neden + da - de olsa ne olur ?
Olabilir, çizerken aklıma öyle geldi. Amaca hizmet eder sonuçta. Genel de Yükler Drain e bağlanmış. Sizin çözümünüz daha mantıklı sanki.
Alıntı yapılan: re3ii - 10 Mayıs 2016, 18:18:47
BTA30-600CW3G
Bir kere iletime girdiğinde öyle kalır.
ylmz
Eksiye çek IRFZ44N kullan arkasınada ufak bır soğutucu tak mükemmel olur.
ehliseyf
Alıntı yapılan: ylmz - 10 Mayıs 2016, 21:16:08
Hocam soğutucu olmadan kullansak olmaz mı ? max 6 A çekeceğiz. Kullanılacak yerde soğutucu için yer yokta.
IRFZ44N için RDSon değeri 17,5 m ohm verilmiş. (to-220)
6A de tam iletimde PD IxIxR = 0,63W olur.
Gövdenin ortama olan ısıl direnci 62 C/W olduğuna göre mosfet ortam sıcaklığından 39C daha ısınabilir.
Bu da bozulmaz ama el yakar anlamına geliyor.  ;)
Ayrıca küçük soğutucuya her zaman yer bulunur:
Logan
Merhaba.
Aşağıda linkini verdiğim ürünü kullanın sıkıntı yaşamazsınız. Soğutucuya da gerek yok. Hem de oldukça ucuz.
http://www.digikey.com/product-detail/en/infineon-technologies-americas-corp/IRL3713STRLPBF/IRL3713STRLPBFTR-ND/1928318
İmza.
ylmz
Sana şunu söyleyeyim türkiyede orginal ürün biraz bulmak zor özellikle yarı iletken ürünlerde getiren firmalarda yeminler ediyor(st nin ürünü abi orginal abi) ama pek güvenmek zor oluyor soğutucuya yer yok diyorsan sana baba bir malzeme söyliyim şu an kullandıgım k2611 soğutucuya gerek kalmadan 6 amperi taşır sorunsuzda calışır ısı illaki olacak olmaz diyemeyiz ama problem yaratmaz .
Özdisan'da düşük Rds mosfetler var. 6A i soğutucusuz kurtarabilirsin.
ehliseyf
#11
IRFR024 (MOSFET N-CH 55V 17A DPAK) Hocalarım böyle bir mosfet buldum. Direnç.net isimli sitede. RdsON direnci 0.10
Z80
RDSon direnci IRFZ44'den daha yüksek. Yani daha çok ısınır. RDSon direnci 0,005 ohm olan mosfet bulursan 6 Amperde soğutucusuz kullanırsın. Anakartlarda çok kullanılan 2SK3919-2SK3918 bulabilirsen işini görür.
Bunlar aynı zamanda logic leveldir, yani 5 voltda sürebilirsin.
ehliseyf
Özdisan isimli firmada resimde gönderdiğim mosfeti buldum. Müsait olanlar inceleyebilir mi ?
Datasheet : http://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya%5C342744_9641880.pdf
Resim :
Z80
Fiyatı da uygunsa işini görür.
6 Amperde soğutucusuz  kullanabilirsin. Biraz ısınır o kadar.
