STM32F030 ile MUX
Başlatan hakansefau, 17 Mayıs 2016, 15:19:47
hakansefau
Merhabalar,
Elimde STM32F030 Discovery Board dan var. İşlemcimin bir pini ile 8 Adet ledi belli frekanslarda sürmek istiyorum. Ben bir mux entegresi ile pini çoklayım diyorum var mı sizin bir fikriniz?
eeburakdemir
Bir pin olmasının özel bir amacı var mı yoksa keyfi olarak mı yapıyorsunuz ? Onun yerine led driver entegreleri var onları tavsiye ederim.
Asla pes etme...
hakansefau
Aslında şöyle, sonradan aklıma geldi, benim istediğim 0.2Hz kare dalgayı bir pinden çıkıcam, 8 çoklamak istiyorum. Bunu da mantık kapısıyla yapmalıyım sanırım. MUX burada olmaz tek çıkış değil de 8 çıkışı birden kullanmam gerekiyor.
eeburakdemir
Kapılardakı iletimdeki gecikme ve dropoutlar sınyalınızı etkıleyebılır. Bunun ıcın I/O expander veya dediğim gibi bir pwm entegresi alsanız daha hassas yapabilirsiniz. Muhittin hocamın sayfasında örnek var.
http://www.muhittinkaplan.com/?p=310
Asla pes etme...
Klein
0.2 Hz sinyal için kapı gecikmesini dert etmek  biraz abartılı olmadı mı?
sadogan
Port çoklamak için shift register daha mantıklı bana göre.
3 pin kullanarak istediğiniz kadar çoklayabilirsiniz.
hakansefau
Arkadaşlar aslında bunu şu şekilde de kullanabilirim: 0.2Hz için değilde 50KHz kare dalga %50 duty cycle ile sinyal çıkabilrim, bu durum için de buffer kullanmayı planlıyorum. Gün içinde malzeme satın alıp denemeyi planlıyorum. Bu konuda tecrübeniz var mı? Benim aklıma gelen olumsuzluk glitch çıkabilir veya verdiğim sinyalde bir bozukluk olabilir mi korkusu var,
1n4001
Shift registerin Data, Clock, Latch'ini tek pinle sürme yöntemi var. RC filtre ile birbirinden ayıklanıyorlar. RC olmasından ötürü işler biraz yavaş işliyor.
http://www.romanblack.com/shift1.htm
