Potansiyometre değişimi
Başlatan 007combatant, 18 Mayıs 2016, 14:55:58
007combatant
Selamün aleyküm.
Elektronikten fazla anlamıyorum ama kendimce tamir, montaj, lehim gibi işlerle uğraşıyorum.
Merkezi ezan cihazında vaaz çıkışı var. Vaazın sesini ayarlayabilmek için cihazın içinde ayar yeri var. Ben bunu cihazın dışına almak istiyorum. Elimde bir potansiyometre var ama uyumlu olup olmadığını ve nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Bu konuda bana yardımcı olurmusunuz? Resimleri aşağıda paylaşıyorum.
Bu devredeki ayar yeri:
[IMG]http://i.hizliresim.com/mLqzVV.jpg[/img]
Bu da elimdeki potansiyometre:
[IMG]http://i.hizliresim.com/DJoRLz.jpg[/img]
Bacakların numaralarını veya isimlerini bilmediğim için rastgele numara verdim. Verdiğim numaralara göre bilgi verirseniz sevinirim. (mesela devredeki elemanın 2. bacağının bağlı olduğu yere elindeki elemanın 3. bacağını bağla gibi.)
mg1980
Elinizdeki 100K  sınıfı B(lineer mi logaritmik miydi şimdi hatırlayamıyorum) değeri ve sınıfı aynı olursa sonuç benzer olabilir. 1 ve 3'ün yer değişimi değeri artırıp azaltma yönünü etkiler.Deneyerek bulabilirsiniz. 2 no.lu ucu-hareketli orta uç- ohmmetre ile bulabilirsiniz(karttaki için söylüyorum)
Kart üzerindeki trimpotun orta bacağı , mavi kablo lehimli olan ayak gibi gözüküyor. Orta ucu tespit ettikten sonra diğerleri çok önemli değil.
Resimdeki trimpot 103 değerinde yani 10 x 10^3 = 10 000 ohm = 10K ohm  Resimde bize dönük yan yana iki ayak senin potunda 1 ve 3 e denk gelir. Resmin arkasında kalan ayak 2 numaraya bağlanmalı.
1 ve 3 ters olursa ses açma yönün değişir. Saat yönünde çevirince sesin artmasını isteriz. Potansiyometre üzerinden kabloları ters çevirip istediğin yönde ses ayarı yaparsın.
Orta ucu, ölçü aletin varsa ölçerek , yoksa deneme yanılma yöntemiyle bulursun.  ;) Yanlış bağlantıda cihaz veya pot zarar görmez.
Trimpot üzerindeki yazıların tamamı gözükmüyor. 100k ise 104 , 22k ise 223 , 4,7k ise 472 yazıyor olabilir , potun üstünde ki gibi değeri de yazıyor olabilir.
Aynı değerde ya da yakın değerde pot takmanızda farda var.
Kabloyu çok uzatmayın.  ;)
007combatant
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
