arduino ve led devresi
Başlatan robikod, 23 Mayıs 2016, 14:01:21
robikod
Arduino ile programlayacağım bir led devresi yapmam gerekiyor ama bu led devresi 8x8 şeklinde olacak,
dirençleri ledleri nasıl bağlamam gerektiğini tam olarak bilmiyorum ayrıca bu ledlere arduinodaki programı gönderecek kodları nasıl atacağım ?
robikod
Alıntı yapılan: mehmet - 24 Mayıs 2016, 10:31:52
https://goo.gl/6zho53
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/RowColumnScanning
http://arduinom.org/8x8-dot-matrix-bord-kullanimi/
Kullanacağım sistem 8x8 dot matris mantığı ile benzer fakat benim sormak istediğim plaket üzerine ledleri yerleştirdiğimizde her iki bacağı aynı kol üzerine mi lehimlemeliyim yoksa, her kol ayrı olacak şekilde mi ?
mesaj birleştirme:: 24 Mayıs 2016, 11:25:45
Bu sorunu hallettim.
hakan.kaymak
Herbir led için ne kadar akım gerektiğini hesapla. 8x8=64 led eder. Her satır için ve her sutun için transistör kullanarak basitçe aç kapa yapabilirsin. Bir satır boyunca ledlerin + uclarını birleştir. bunun girişini bir bjt ile aç kapa. (8 satır 8 bjt eder.) (Bu matrisin satırları, X'ler.)
her sutun boyunca ledlerin - uçlarını birleştir ve bunu da bir bjt ile aç kapa. (8 bjt) Bunlar ise matrisin sutunları olsun (Y).
şuan çapraz yapamıyorsun. kağıda çizip düşün. (1,1) ve (2,2) yi bu şekilde aynı anda açmak istediğinde (1,2) de yanar.
Peki nasıl yapacaksın? Tarama yöntemiyle. Hızlıca önce sadece (1,1)'i sonra (2,2)'yi açacaksın. Gözümüz saniyede 30 kare hadi bebekler 60 kare görsün. Çok küçük zaman farkıyla bunu hızlı hızlı değiştir ve bak bakalım farkediliyor mu? Sallıyorum 5x zaman (1,1) yak ve kapat sonra 5x zaman (2,2)'yi. 100x zamanda bir de yeni görüntüyü getir. (Yeni görüntü aynı değilse.) 100x senin min güvenli tazeleme hızın olsun. İyi çalışmalar.
Bunu bir dizi tanımlayarak ve bunu dot matriste kaydırarak da iki for ile yapabilirsin. Sana kalmış.
