Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
sol step motor yerine motajı oldu ama karşılığı vida deliği probleminden takılamadı
sağ step motor yerine motajı sıkıntılı yamuk oludu ve vida deliğini biri kaşlımaıyor ama karşılığı sıkıntısız yerine oturdu
EMP_Otto
#796
Hocam diş acmayı unutmus olabilirler ama deliklerin tam gelmesi lazım.Sizde öyleyse herkeste öyledir.Ben daha denemedim.Çizimde mi sıkıntı vardı acaba?
Parça üzerindeki çizikler taşlarken olan çizikler.Çapakları temizlerken oluyor.
Bu işler zordur,özveri ister...
çizikler sorun değil delikler yamuk motor yamuk duruyor
EMP_Otto
Hocam diş açarken yapmışlardır.İnsallah diğer arkadaslarda sorun yoktur.
DEno_12
#799
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 18 Ağustos 2016, 14:27:03
3 vidanın tutması yeterli. Ayrıca motorun o kadar yamuk olması problem değil. Kaplin düzeltir o yamukluğu.
Tlepsh
@muhendisbey, hocam çerçeveler v.s. de tamam olduğuna göre montaj için nasıl bir yol izleyeceğiz. Herkes var olan dökümanlara göre sırayla montaj yapsın takılan yer olursa buradan sorsun mu yoksa aşama aşama siz anlatacaksınız biz yapacak mıyız ?
Neden soruyorum mesela siz y eksenindeki rulmanları alt tablaya monte ederken silikon bant kullanılması gibi ipuçları yazmıştınız. Ben bu gün rulmanların üzerine monte etmeden alt alüminyum tablayı koyup baktım sağdan sola mil üzerinde hareket ettirince bir uca kadar rulmanın birinden çerçeve epey ayrılıyor sanırım hassas ayarlamalar lazım veya belki de normaldir bilemiyorum.
muhendisbey
Kelepçe ile sıkmamışsınızdır, normal olarak karşılıyorum.
Adım adım yaparken fotoğraflayıp, belki video'ya alıp ekleyeceğim.
Tlepsh
Doğrudur, kelepçe ile sıkmadım bu gün silikon bant alacağım ondan sonra takacağım. Ayrıca rulman ve gijonların somunlarını da sıkmamıştım henüz. Millerin ortasından ortasına yaklaşık 170mm var her iki taraf arasını da bu miktar ayarlayınca aralanma minimuma indi.
Görüntü ve videoları merakla bekliyorum teşekkürler...
mert3162
Bende aldım bugun kargodan
Keşke çapakları aldıktan sonra klavuzlasalardı.
Aman @z hocam görmesin kavga ederdi adamlarla :) Zaten bu yüzden her işini kendisi yapıyor.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
DaRt
Özel sektörde makine mühendisi olarak çalıştığım dönemde piyasaya işlenmesi için çok sayıda parça verdim. Detaylı teknik resim verip üstüne önemli noktaları anlattığım halde saçma sapan işler yapıyorlardı. Günlerce çalışıp emek harcadığım parçanın son işleminde içine edip bırakıyorlardı. Diyeceğim o ki piyasada düzgün iş yaptırmak çok zor özellikle mekanik imalat gibi hassas işlerde. Dün gelen çerçeveyi incelediğimde deliklerde ufak tefek eksen kaçıklıklarını fark ettim ama çok büyük sorun etmedim. Gelen malzemelerin kalitesi tatmin etti beni. Daha iyisi zor şu piyasada. Umarım daha büyük sorun yaşayan arkadaş olmaz.
EMP_Otto
Hocam çapaklar diş açtıktan sonra oluştuğu için mecbur önce diş açılıp sonrada çapaklar alınmaya çalışılmış.İnsallah büyük sıkıntılarla karşılaşmayız.Ben daha kendi çerceveme bakamadım bile  8-)
muhendisbey
çerçeve lazer işi değil. CNC'de işlemişler gibi görünüyor, çok çapak kalmış, takımların izleri belli olmuş. Delikler konusunda arkadaşlar çizime uyarak delmemişler. Deliklere dikkatli baktığında eşit uzaklıkta olması gereken delikler eşit uzaklıkta değil.
Bir şekilde plastik parçaları artık uyduracağız.
DaRt
Yok hocam kesinlikle CNC ile işlenmemiş. Lazer ile belki bir ihtimal plazma ile kesilmiş. Ancak delikler için bir şey diyemiyorum. Mastar yapıp el ile delmiş olabilirler.
muhendisbey
#809
Hocam delikleri kastediyorum.
Tamamı CNC'de işlense eğilir yamulurdu.
Delikler Lazer'de kesilmemiş.
mesaj birleştirme:: 19 Ağustos 2016, 07:59:06
Son montajıma göre
Her iki delikten bir tanesi kayık.
Ne yapacağız?
Çerçeveye çok bir müdahale şansımız yok. Plastik parçalarla oynayacağız.
1-Havya ile delikleri çerçeve deliklerine kaydırabiliriz.
2-Matkap yada vidalama ile deliklere yakınlaştırabiliriz.
3-Eğe yada törpü ile yakınlaştırabiliriz.
Havya ile eğer elinizin ayarı yoksa yada bozabilirim diyorsanız uğraşmayın. Sadece törpü yada eğe kullanın. Zaman alır ama sağlam olur.
mesaj birleştirme:: 18 Ağustos 2016, 18:02:15
