Mesafe Sensörü verisini aktarma
Başlatan robikod, 17 Haziran 2016, 16:48:45
robikod
Mesafe bilgisini seri port üzerinden almaya çalışıyorum.
Arduino tarafındaki kodlar:
void mesafe()
digitalWrite(trigger_pin,HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(trigger_pin,LOW);
zaman=pulseIn(echo_pin,HIGH);
uzaklik=(zaman/2)/29.1;
Serial.print(uzaklik);
C tarafındaki kodlar:
int mesafe=0;
		ReadFile(hComm,&mesafe,1,NULL,NULL);
printf("Su an engelden %d cm uzakliktasiniz \n ",mesafe);
if(mesafe<=4)
	printf("dikkat!\n");
Mesafe bilgisini bu şekilde C ekranına göndermeye çalışırken, rastgele sayılar üretiliyor bu sorunu nasıl çözebilirim ?
robikod
Ödevimi teslim etmem gerekiyor bu konuda yardımcı olacak var mı ?
"uzaklik" değişkeni float anladığım kadarıyla; bu değişken
içeriğini hane hane parçalayıp ASCII olarak yollarsınız. Alıcı
kısımda da uygun şekilde birleştirirsiniz...
robikod
Alıntı yapılan: mehmet - 17 Haziran 2016, 23:22:39
uzaklik degişkeni int olarak tanımlandı.
Hane hane nasıl parçalayacağım ?
mg1980
Probleminizi tam anlamadım ama ben size çalışan bir kod vereyim belki işinize yarar:Bu kod ekleme işini bir türlü beceremedim.Kusura bakmayın.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);// 7=RS,6=E,5=D4,4=D5,3=D6,2=D7
int trigPin=8;
int echoPin=9;
void setup() {
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(trigPin,OUTPUT);
  pinMode(echoPin,INPUT);
void loop() {
  int sure,mesafe;
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  sure=pulseIn(echoPin,HIGH);
  mesafe=(sure/2)/29.1;
  if (mesafe>=200||mesafe<=0)
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Menzil Disi");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("MESAFE=");
    lcd.print(mesafe);
    lcd.print(" cm");
  delay(1000);
robikod
Sorun zaten ardino üzerindeki kodlarda değil.
Sorun C tarafından o kodları C ye çekmekte.
Bu konuda bilgisi olan yazarsa sevinirim
mg1980
C ekranı nedir bilmiyorum doğrusu.Ben LCD'ye yazdırıyorum. C ekranına yazdırınca ne olacak?
robikod
Sonuçları DevC de yazdığın kodlarla DevC nim siyah ekranında görüyorsun.  Seri haberleşmeyi kullanarak.
Benim yapmak istediğim sonuçları arduinodan seri port üzerinden devc ye aktarmak
robikod
Klein
Mesafe değişkenine sabit değerler ver. Eğer saçma değerler görmüyorsan, printf(...) kısmında sorun yoktur. Zaten orada sorun olduğunu da zannetmem.
O zaman sorun ya readfile() fonksiyonunda, ya da readfile ile okuduğun veri sürekli değişiyor.
Bu durumda öncelikle  arduino tarafından gelen verileri  bir terminal programı ile izlemeni öneririm. eğer terminalde gördüğün veri stabil ise, o zaman readfile fonksionuna yönelebilirsin.
robikod
peki read file yerine önerebileceğiniz bir yapı var mı ?
Klein
Readfile yerine başka bir önerim yok.  Aslında readfile() fonksiyonunu kullanmayalı uzun zaman oldu.  Parametrelerini tam hatırlayamadım.
Tampon uzunluğu için 1 vermişsiniz. Hatırladığım kadarıyla o parametre byte cinsinden uzunluk. siz veriyi word olarak gönderdiğinizi söylemiştiniz.
robikod
Alıntı yapılan: Klein - 18 Haziran 2016, 21:45:35
veri int değişkenine bağlı uzaklik ile gönderiliyor. byte değeri göndermediğim için böyle bir sonuç vermiş olabilir mi ?
status = ReadFile(hComm, &test, 1, &transmitCheck, NULL); böyle bir kullanımı var internetten araştırdığım kadarıyla
Klein
Muhtemelen öyle.
Buradaki 1  tampon uzunluğu.
Eğer seri porttan gelen değer 2 byte ise   1 olan parametreyi 2 yapman gerek.
Göndericin veriyi Little Endian mı Big Endian mı göndriyor?  PC tarafı nasıl alıyor? Gönderdiğin veri kaç byte?
Bunları bilmeden soruna kesin cevap vermek zor.
Uzunluk parametresini 1,2 ve 4 olarak değiştirip br dene.
Ama deneme yanılmadan daha da iyisi seri portu dinleyen bir analiz programı ile gelen veriyi görmek. Gelen verinin ne olduğu bilinirse, alma kısmı daha rahat çözülür.
robikod
#14
Alıntı yapılan: Klein - 19 Haziran 2016, 12:28:15
Muhtemelen öyle.
Analiz programı ile portu dinlediğimde gelen sayı sadece "54 55 5" gibi rastgel seri portu c den dinlediğimde gelen rakamlar 42 43 50 bu arada hep
1 olan parametreyi 2 yaptığımda gönderdiğim komutlar gitmedi.
