Autocad teğet çizme
Başlatan z, 23 Haziran 2016, 00:20:12
Autocad de gelişigüzel iki yere iki farklı çapta daire çizip bunları iki teğetle birleştirmek istiyorum.
Hesap yapmadan teğetleri çizmeyi beceremedim.
Nasıl yapıldığını açıklayabilirmisiniz?
Andromeda
Hatırladığım kadarı ile f3 snap ı acip kapatıyordu..açık ise imleci daire ustune getirince tutma noktaları belirir..bu sekilde yapilir belki..
hasqn54
abi şöyle yapıyorsun: daireye tıklıyorsun boş bir alanda sağ tıklayıp seçeneklerde ttr var ona tıklıyorsun,sonra bir tık ilk çembere bir tık ikinci çembere daha sonra tekrar sağ tıkladığında olur eğer teğetin çapı büyük olsun istersen sağ tıklamadan sayı yazıp enter veya sağ tıkladığında olur.daha sonra iki çembere teğet bir çember çıkıyor asıl çemberleri seçip teğet harici yere tıklayıp trim yaptığında iş biter
ramazan10
                         çizim alanında                                          circle     enter
                          point noktası    belirliyoruz                     sol tuş   enter
                        çizmek istediğimiz daire yarıçapı  (sayı)    enter
                        ikinci daire içinde aynı yöntem
                         F3(osnapı açıp)    ,    Line enter     diyoruz teğet noktalarından otomatik yakalayacaktır. Çizgiyi çizip birleştiriyoruz.
engerex
İki yaya teğet çizgi çizmek :
Line <enter>
tan <enter> ardından ilk yayım teğet geçmek istediğin kısmını tıkla.
tan <enter> ardından ikinci yayın teğet geçmek istediğin yeri tıkla.
<enter>
Line kısa kod L
bocek
Herkes bir şey söylemiş ama aradığınız cevap engerex'inkidir.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
ramazan10
Autocad ile çizim  yapılırken aynı işi  farklı bir kaç yöntem ile de yapılabilir.
zengdai
osnap ayarlarını açıp ordaki bütün seçeneklere tıklayın. size mümkün olan bütün işlem uyarılarını gösterecek( tanjantlar, orta noktalar, diklikler gibi )
apsis
Osinapten aarları açıp bütün seçenekleri tıklarsa normal çizmlerde de sıkıntı yaşayabilir teğet çizmede de.
@z hocam Osnap setting'e tıklayıp "tangent" seçeneğini aktif edin. "center" seçeneği aktif ise bunu kapatın aksi taktirde teğetleri yakalamayacak. "quandrant" seçeneği aktifse bunu da kapatın. bu seçenek çemberin çeyrek noktalarını yakalıyor. kolay gelsin.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
