Tia portal ve wincc ile runtime sorunu ?
Başlatan tekniker_murat, 29 Haziran 2016, 04:45:59
tekniker_murat
Herkese selamun aleyküm hayırlı işler hayırlı kazançlar dilerim.
Değerli ustalarım Ben Tia portal ile bir proje oluşturup tia portal içindeki wincc yi kullanarak bir scada programı düzenledim.
Yaptığım programda hiç bir problem yok ama yapamadığım iş şu :
Ben kendi bilgisayarımda tia portal yükleyip plc programı ve bu program için wincc ile scadamı oluşturuyorum lakin hmi operatör panel yerine burada bilgisayar kullanmak istiyorum bilgisayar için projemi oluşturuyorum çatır çatır çalışıyor.
Ama tia portal yüklü olmayan başka bir bilgisayarda bu projemi runtime olarak çalıştırmak istiyorum. Bu işi haftalardır uğraşmama rağmen bir türlü çözemedim.
Amacım bu işi öğrenmek yani hali hazırda bir yer için yaptığım ve takıldığım bir proje yok ortada sadece bunu öğrenmek istiyorum.
Tia portal ile yada wincc flexible 2008 ile bir bilgisayarı kullanacağım şekilde oluşturduğum scada programını tia portal yada wincc flexible 2008 yüklü olmayan bir bilgisayarda nasıl çalıştırabilirim bunun için hangi programlara ihtiyacım vardır ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
[email]murat.yagci.1984@gmail.com[/email]
