3D yazıcılarda taze basılmış sıcak yüzeyi soğutmak
Başlatan z, 12 Temmuz 2016, 20:58:24
muhendisbey
sakalımız yok ki...
İstersen 20x20cm fan bağla. Bu tipte yapraklı fanlar basınç oluşturmaya elverişli değil. Basınç olmadan da dar kesitten hava çok az çıkar.
Küçük bir motor istersen el süpürgelerindeki fanları da kullanabilirsin. Belki vardır elinde.
http://www.aliexpress.com/item/Black-Brushless-DC-Cooling-Blower-Fan-2-Wires-5015S-12V-0-14A-50x15mm/32638583764.html
Bu tipte olursa fan istediğin gibi kesitiyle oynayabilirsin.
Sorun şu;
Makinem çok minik. Elime geçen herhangi bir fanı takayım olsun diyemiyorum. Elimde salyangoz fan var ama sığmıyor.
İri fan kullanacaksam tek çözüm fanı sabit gövdeye monte edip akordiyon gibi uzayıp kısalabilen tünel yapmak lazım. Hot end Z ekseni ile birlikte yukarı aşağı hareket ediyor. Bu soruna çözüm bulmam lazım.
Fakat aklımdaki yapı bu değil de, 80x80x26 ebatlarında rüzgarı bol PC güç kaynaklarında kullanılan fanlardan var. Bu fan ölçüleri çok büyük olsa da makineme 26mm yükseliği olan kısımdan yassı olarak monte edebilirim. Bu durumda 2 seçeneğim oluyor.
Bunun çerçeve ve plastik pervanesini  sökersem geriye motoru kalır.
İşte bu aşamada 3D yazıcı asıl amacında kullanılabilir. Salyangoz fan tasarlanır. Basılır ve motoru takılır.
Bir diğer çözüm bu fana da aşağıdaki videodaki gibi yarık açarsam işime yarayabilir.
! No longer available
muhendisbey
Benim size soyledigim fan oldukca minik. Notebook bilgisayarlarda yada ekran karti sogutucularinda kullanilan bir fan. Ben de buyuk salyangoz var dediginiz gibi kullanilmasi cok zor. Buyukugu degil hava akisi cok yuksek oldugundan. Boyle bir fan kullanildiginda plastik parcalarin uzerinde orumcek adam gezmis gibi her taraf iplikcik oluyor. Nozzle ucunda kalan plastigi supuruyor.
Salyangoz fan gövde imalatı
https://www.youtube.com/watch?v=LQoQFr3WZbI
Aynı şekilde salyangoz fan pervanesi de basılacak.
kayatech
Eğer dolgu sprey ile önce dolgu atıp sonra boyar isen çok güzel oluyor. Demir gibi duruyor :)
engerex
Sanki salyangoz fanın tasarımı yanlış gibi. Dizüstü pc fani kullansanız daha iyi olur. 3 tanesi sizin yapacağımızın ağırlığına eşit olur..ve güç tüketimi faki var.
Örneğin. http://elektrocelebi.com/kategori.php?id=56&uid=191
engerex
Merkezkaçtan yeterince faydalanamıyorsunuz gibi.
Bunda bile altın oran var.
Altın oranla alakasını bilmiyorum daha doğrusu fan hesaplamasından anlamıyorum, benim salyangoz tasarımda da pervane ile dış çeper arasındaki boşluk açısal olarak artıyor.
Çalışacağından eminim fakat ben yaptım oldu cinsinden bir çalışma olacak.
http://youtu.be/aHYxuVg32gY
mesaj birleştirme:: 17 Temmuz 2016, 15:22:12
https://youtu.be/3ChcJtJ1nDU
muhendisbey
Hocam çok yavaş çalışıyor kaç saatte bastı?
https://youtu.be/o1iZ3BhbtB8
Hep unutuyorum programa bir de baskı süresi göstergesi ekleyeyim.
Makineyi çok hızlı da çalıştırabilirim aslını sorarsan hiç hızlı basmayı denemedim.
Yeni bastığım pervane emin değilim ama sanırım 2 saatte basıldı.
kayatech
Alıntı yapılan: z - 17 Temmuz 2016, 11:24:50
Dolgu sprey dediğin vernik sprey mi?
Dolgu verniği veya dolgu macunu diye geçer. Ama bunların sprey olanı. epoxy esaslı yahut akrilik olanı tercih edebilirsiniz.
Oto boyacılarında bulursunuz. Hatta tampon astarı diye de satılıyor sanırım.
muhendisbey
Alıntı yapılan: kayatech - 17 Temmuz 2016, 23:13:00
spreyi varsa iyi rapid macun kullandım ben. Bir abimiz de ahşap tutkalını önerdi.
Yalnız dikkat edilmesi gereken akrilik olması gerektiği. Aseton ve solventin özellikle erittiğini biliyorum. Gerçi bu sebeple düzeltme amacıyla da kullanılıyor bu kimyasallar.
Benzer Konular (4)
