for next döngüsünden çıkınca port sıfırlanması
Başlatan yolcu27, 13 Temmuz 2016, 21:27:24
yolcu27
arkadaşlar bir senaryo doğrultusunda böyle bir kod yazdım fakat bir sorunum var.
for next döngüsü içerisinde 30sn sürecek şekilde ayarladım ve burada sorun yok istediklerimi yapıyorum ki kodlardan istediğim az çok anlaşılmakta.
sorunum ise bu 30 sn sonra portb deki ledlerimin sıfırlanması . ben şunu istiyorum for next döngüsü içerisinde enson hangi ledler açıksa portb0 ve b1 hariç diğerleri olduğu gibi yanık kalsın taki kapatma butonuna basılıncaya kadar yanmaları gerekiyor. kapat ve aç butonları kodlarda etiketler içinde belirli. takıldım kaldım .
@ DEVICE pic16F628A
@ DEVICE pic16F628A, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON
@ DEVICE Pic16F628A, BOD_OFF
@ DEVICE Pic16F628A, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_off
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
define osc4
cmcon=7
trisa=%00011111
trisb=%00000000
x var word
porta=0
portb=0
basla:
    if porta.0=1 then
    goto bcON
    endif
    goto basla
bcON:
     portb=%00000011
    for x=1 to 14500
    pause 2
    if porta.1=1 then
    gosub ac1
    endif
    if porta.2=1 then
    gosub kapat1
    endif
    if porta.3=1 then
    gosub ac2
    endif
    if porta.4=1 then
    gosub kapat2
    endif
    next
ac1:
    PORTB=(PORTB & %11100011)+%00011100
    return
kapat1:
      PORTB=(PORTB & %11100011)+%00000000
      return
ac2:
       PORTB=(PORTB & %00011111)+%11100000
       return
kapat2:
        PORTB=(PORTB & %00011111)+%00000000
        return
bayelektronik
takip edebildiğim kadarıyla program kapalı döngü içerisinde değil. program sürekli başa döndüğü için otomatik olarak sıfırlanmış oluyor. basicte nasıl kullanılır tam emin değilim fakat programı
while(1)
mesaj birleştirme:: 15 Temmuz 2016, 08:17:57
şeklinde yaptır.
mesaj birleştirme:: 14 Temmuz 2016, 08:21:37
şimdi hatırladım goto komutuyla programın sonundan başına dallanma yap. alt programların sonundan değil ama nomal programın sonundan
Kod: [Seç]
@ DEVICE pic16F628A
define osc4
cmcon=7
trisa=%00011111
trisb=%00000000
x var word
porta=0
portb=0
basla2:  // buraya
basla:
    if porta.0=1 then
    goto bcON
    endif
    goto basla
bcON:
     portb=%00000011
    for x=1 to 14500
    pause 2
    if porta.1=1 then
    gosub ac1
    endif
    if porta.2=1 then
    gosub kapat1
    endif
    if porta.3=1 then
    gosub ac2
    endif
    if porta.4=1 then
    gosub kapat2
    endif
    next
    goto basla2     // burdan
ac1:
    return
kapat1:
      return
ac2:
       return
kapat2:
        return
yolcu27
Döngü sonuna
  PORTB=PORTB & %11111100
Ekledim ilk iki bit sınırlandı diğerlerinin kaydı kaldığı için açıksa açık kapaliysa kapalı kaldılar.bundan sonra sonsuz bod döngü ile kapatma ve başa sarma için butonları kontrol ettim istediğim oldu.
