Bu motor çok ısınıyor.
Başlatan ido2323, 27 Temmuz 2016, 09:51:05
ido2323
Hayırlı günler, elmas taşlamada kullanmak üzere resimdeki motorun rulmanları değiştirildi, ana ve yardımcı sargıları kontrol edildi(eşit sarım, aynı ohm), fakat inanılmaz ısınıyor, ısınma sorununu nasıl çözeriz. Teşekkürler.
not: kullanılan kondansatör kapasitesi yüksek, toprak bağlantısı var.
https://drive.google.com/open?id=0BxyLlUHypmCgUnhSU0ppM0dIaXF1RDZLVEF4eTB1SGlLOVM4
Yahu bu motoru nerden buldun. Relüktans motor bu.
Elektronik komutasyon ister. Kaç ucu var sen nasıl döndürdün bunu?
Gerçi 12.5 MFD dediğine göre elektroniksiz de dönüyor galiba.
Keşke açmışken iç fotosunu da çekseydin.
mesaj birleştirme:: 27 Temmuz 2016, 13:54:23
Motor dönmeye başladıktan sonra kapasitörün bir ucunu ayırmayı dene. Bazı motorlar kapasitöre ilk kalkışta ihtiyaç duyar. Belki bu motor da böyledir.
ido2323
evde olan motordu, bunu modifiye edip vibrasyonsuz elmas taşlama motoru yapmak istedim, işin aslı pek anlamam bu işlerden, 4 ucu var;
mavi
siyah
kırmızı
yeşil-mavi
bazı ölçüm değerleri;
mavi siyah=54.6ohm
kırmızı siyah = 54.6ohm
kırmızı ve siyaha kondansatörü bağladım, mavi ve siyaha akım verdim. İş çıkışı kapasitörü ayırmayı deneyeyim.
Teşekkürler.
Faz     _________ Mavi
            |__||___ Kırmızı
Nötür  _________ Siyah
ido2323
evet kondansatörü attım gitti, olmadan da çalışıyor, ısınma süresi 2 dakikadan 10 dakikaya çıktı, ama gene ısınıyor, Bu motoru nasıl süreceğim:D, var mı fikri olan?
mavi siyah ya da kırmızı siyah hiç fark etmiyor çalışıyor.  Kondansatör ile gene çalışıyor.
kondansatör ile çalıştırıp kesince çalışmaya devam ediyor.
Teşekkürler.
Alıntı yapılan: ido2323 - 28 Temmuz 2016, 22:44:46
Teşekkürler.
Bir ara motorun için açarsan rotor ve statorun detaylı fotosunu isterim.
12.5uF ile sürekli devrede kalacak şekilde denedinmi?
Bu motoru şimdi şimdi hatırlıyorum. Çok eskiden çamaşır makinasi kadar büyük  HDD'ler vardı. Orda Diskleri bu tip bir motor çevirirdi. Bu motor senkron motor ve devir sayısı şebekeye senkron kalır.
Aslında senin uygulama için lüks hatta yanlış bir seçim dahi olabilir.
Sincap kafesli motordan farkını görebilen oldumu?
Alıntı yapılan: z - 29 Temmuz 2016, 00:50:31
Gördüğüm kadarıyla Rotor oluklarının arasına plastik enjekte etmişler
Cemre.
Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Uyku sersemi olduğumdan mı?
Rotor sac paket değil de aluminyum enjeksiyon olduğundan mı? Ama buna sincaptan farkı demek ne kadar doğru olurdu. Daha yüzümü yıkamadım göremiyorum. :D
Edit. Yoksa o enjeksiyon dediklerim mıknatıs özellikli mi?
ErsinErce
http://www.electrocraft.com/files/ead_step.pdf sayfa 32
kırmızı ile siyah arasına rc snubber koyulması gerekiyormuş
kırmızı ile maviye enerji verirseniz bir yöne, siyah ile maviye verirseniz diğer yöne dönüyormuş.
Daha önce relüktans motor gördüm ve rotorunda sincap kafesi yoktu.
Hocam keşke bir de rotora tam mil ekseninden bakıp foto cekseydin.
Aklıma tek bir şey geliyor.
aluminyum enjekte edilen kanallar gercekten de relüktansı değiştirecek kadar geniştir. Biz fotoda sadece yüzeye yakın kısımda ince aluminyum kısmımları görüyoruzdur.
Motor yol alma esnasında sincap kafesli motor gibi davranıyordur. Belli bir hıza ulaştığında artık relüktans motor gibi çalışıp senkron hızı
yakalıyordur.
Bağladığın kapasitör gerçekten de 12.5 uF mi.
Fazla akım çekmesinin sebebi yüksek yada düşük değerli kapasitor kullanman neden olabilir.
Bir başka senaryo ise motorun rotorunu birileri değiştirmiş olmasın.
Cemre.
Alıntı yapılan: z - 29 Temmuz 2016, 13:43:41
yakalıyordur.
Ben daha çok, motora yolverdiğinizde boşta senkron hızda dönüp dönmediğini merak ediyorum.
ido2323
Alıntı yapılan: Cemre. - 29 Temmuz 2016, 17:22:43
@ido2323
Devir ölçme şansın varmı?
