Opamp Besleme
Başlatan veliusta, 12 Ağustos 2016, 01:08:03
veliusta
Bildiğiniz gibi bazı opamp devreleri +12 ve -12V beslemeye ihtiyaç duyuyor.
http://www.buyincoins.com/item/73974.html
Bu ürünü alsam USB ile opamp devrelerini çalıştırabilirmiyim?
Step Up olduğu için gürültü sorunu olur mu?
kantirici
Çalışacaktır ancak denemeler için iki adet 9V pil ile +-9V elde edip daha temiz bir kaynak elde edebilirsin(9v yeterli gelirse). Ayrıca USB yi yada anakartı bozma ihtimalide ortadan kalkar.
t2
"opamp devreleri +12 ve -12V beslemeye ihtiyaç duyuyor." diye bir şey yok. yaptığınız devreye bağlı. USBden gelen 5 volt ile op-amp çalışır. örnek lm358. fakat lm358 ile öyle bir devre yaparsınız ki +15 ve -15V gerekebilir. çünkü çıkışı sinyaliniz +12 ve -12V aralığında değişiyor olabilir.
Besleme türü ve şekli devreye bağlı. +12 ve -12V besleme gerekli diye takılıp kalmamak gerek.
t2
Alıntı YapUltra low offset voltage: 25 μV typ, 100 μV max
TS507 benzeri jfet girişli olan versiyon var mıdır?
mihri
Gürültü sorun olmaması lazım birçok OpAmp'ın "Power supply rejection ratio" özelliği var LM358'in ST markasında 100dB görünüyor.. Sorun olursa bile Beslemeyi filtreleyip çözersin.
"Eppur si muove!"
