Dijital Cos Fi metreler nasıl çalışır?
Başlatan CoşkuN, 08 Ekim 2005, 12:09:12
CoşkuN
Geçen gün güç elektroniği dersimizde hoca reaktif gücü anlatıyordu.Konu cos  fi'nin  nasıl ölçülebileceğine geldi.Ben de daha önceden bir yerde okuduğum gibi" hocam voltajın ve akımın sıfır olduğu anları mikroişlemciye okutup aradaki farkı alırsak bu fi açısı olur dedim.Hoca "arkadaşınız hiç attan düşmemiş anlaşılan" dedi.Harmonikli sistemlerde cos fi tanımsızdır,güç faktöründen bahsedilir dedi.Yani harmonikli sistemde ölçtüğünüz reaktif güç herhangi bir harmoniğin gücü olabilir dedi.Peki arkadaşlar bu fabrikalardsa gördüğümüz dijital cos fi metreler nasıl ölçüm yapıyor,sadece 50 hertzi mi kaale alıyor?
gofe
w/a = cos değil mi? uzun zaman olmuş, öğrendi isen yaz bizde öğrenelim.
picusta
Bence söyle yapilabilir:
Gerilim ve akim örneklenir. örnekleme frekansini da sinyaldeki en yüksek frekansin (en büyük harmonigin yüksek frekanslar filtrelenmis)  iki kati seçilir (Shannon teoremi). Sonra da mikro islemci (DSP de olur) yapsin hesabi. Birkaç periyot alsin, ortalamasini yapsin.
CoşkuN
Bulduğum bir kitapta harmonikli güç hesabı için bütün harmoniklerin gücünün toplamıyla güç hesabı yapmamız gerektiği yazıyor bir de şöyle diyor:
"It should be noted that in the real world, the actual contribution of harmonic frequencies to active
and reactive power is small (usually less than 3% of the total active or reactive power)."
Harmonikli gücün toplam güce oranı %3 ler civarındaymış.
gofe
Akım ve gerilim saf sinus forma sahip değilse bu durumda cos Fi den bahsedemeyiz. (Yorum)
Bu durumda sanayide kullanılan cos Fi metreler olsa olsa 50Hz i referans alıyordur.
CoşkuN
Evet galiba öyle.Zaten kitapta dediğini göre harmonikli güç %3 civarında ise hata da %3 demektir.
muh_bey
Merhabalar, güç elektroniği devrelerinde çekilen doğrusal olmayan akımlardan dolayı akım harmonikleri oluşur.  Doğrusal olmayan akımlar söz konusu olduğunda PF (power factor) bulunurken, DPF (displacement power factor) 'nin yani akımın temel bileşeninin güç faktörünün hesaba katılması gerekir.  Formülize edersek ;
   PF = (I1 / Is) x DPF   'dir.
Formülde;
       I1 : temel bileşen akımının etkin değeri
       Is : toplam akımın etkin değeridir
umarım yardımcı olabilmişizdir.  Kolay gelsin
CoşkuN
Bilgiler için çok teşekkürler.
Geçen gün hocamızda bahsetti, dijital cos fi cihazlarında sadece ana harmoniğin gözününe alınması gerekiyormuş(şartnamelere göre)
necati
akimin ve gerilimin +alternansini kare dalgaya cevirip
dusen kenarlari arasini olceriz
usn olarak
50hz icin max 20000usn olabilir
0-10000 cap ise
10000-20000 enduktıf
veya tersi  akim veya gerilim baslangic secilmesi durumuna gore
buna gore hesap yapariz
mmengi
