Mini LCD Ekran
Başlatan swearer, 12 Kasım 2016, 14:06:20
swearer
5 segment 2x0,7 cm boyutlarında, Zikirmatiklerin içinde de var. MSP430 ile kullanmak istiyorum çok küçük bir devre yapmam lazım.
Acaba bu veya benzer bir ekranı ve kütüphanesini nereden bulabilirim?
Zoroaster
Seytan deliginden kacti.
swearer
Alıntı yapılan: Zoroaster - 12 Kasım 2016, 14:10:11
Bahsettiğin entegresi vs olmayan düz cam LCD'mi?
http://www.ti.com/lit/an/slaa516a/slaa516a.pdf
evet hocam tam olarak öyle entegresiz düz cam. yalnız lcd ekran bulma olayını nasıl yapabilirim?
swearer
zikirmatikten çıkanın bağlantısı pembe-siyah sandviç şeklinde bir iletkenle sağlanmış ve söküp takınca bir daha düzgün çalıştıramıyorum :D
Zoroaster
Tamam işte düz LCD Cam. Zebra kılıklı lastik bir nesne sayesinde cam kontakları ile pcb arasındaki bağlantı yapılıyor. LCD cama yeterince baskı uygulanmazsa elektriksel bağlantı iyi kurulamadığından segmentler yarım yamalak çalışır.
Yapılmaz değil de zor işi var. En azından Segmentler için +/- voltajların nasıl üretileceği verdiğim uygulama notunda belli.
OLED displayler var minik. Eğer işini görürse onlar daha az uğraştırıcıdır.
https://www.google.com.tr/search?q=tvs+diode+as+snubber&safe=active&biw=1050&bih=584&tbm=isch&imgil=SlWtr3YqGqaKdM%253A%253Brr4-ncFFLSZ9QM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpowerelectronics.com%25252Fdiscrete-power-semis%25252Fdesigning-r2cd-snubbers-using-standard-recovery-diodes-0&source=iu&pf=m&fir=SlWtr3YqGqaKdM%253A%252Crr4-ncFFLSZ9QM%252C_&usg=__pzNCpmqR4l7G_jYDMafhmA2HZdE%3D&ved=0ahUKEwi-j-fGjKPQAhVIDcAKHWg1C4kQyjcIQA&ei=1PomWL7VEciagAbo6qzICA#safe=active&tbm=isch&q=mini+oled+display
swearer
eyvallah oled fikri çok iyi oldu. boyutları da aradığım gibi.
Zoroaster
Dirençnette, gittigidiyorda da satılıyor. Bir ara 64x32 pixel olanından almıştım. Forumda bolca örnek te var.
Sadece satın alırken SPII2C mi alacağına karar ver al.
Bu ekranın bir güzelliği de sadece 2..4 telle bağlantı kurup haberleşebiliyorsun.
