50 ohm, 75 ohm gibi kavramlar
Başlatan sinus, 14 Kasım 2016, 14:34:41
sinus
50 ohm, 75 ohm kablo neyi ifade eder?
Aynı şekilde 4 ohm, 8 ohm hoparlör dendiğinde neyi anlamalıyız?
skara1214
kablonun 50 75 ohm 1 km deki direnc degeri oluyor.
4,8 ohm hoparlörde güçle alakalı bir mevzu. en nihayetinde hoparlörleri analog olarak sürüyorsunuz 4 volt uyguladığınızda birisinden 1 amper diğerinden yarım amper akar
50 ohm veya 75 ohm karakteristik empedans.
Hoparlor deki de aynı şekilde empedans. Empedans bilirsiniz zaten AC de akıma karşı gösterilen zorluk.
karakteristik Empedans uzunluğa bağlı olmaz, yapının karakteristiğidir, net de bolca kaynak bulabilirsiniz.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: mustafayilmaz - 14 Kasım 2016, 14:34:41
Kapasite etkisini ifade eder  ;)
4-8 ohm hoparlör ise genellikle endüktans olarak DC to RF (Rezonance frequence) ye kadar olan karakteristik empedanstır.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: OG - 14 Kasım 2016, 17:44:04
Kapasite yanlızca bir parametredir ,
https://www.google.com.tr/search?q=karakteristik+empedans
Hocam zaten arkadaş onu sormuş.
50 ohm kablo ile 75 ohm kablo.
Her iki kabloyu incelersek pek fark göremeyiz. Temelde 75 ohm kablo biraz daha kalıncadır. Yani içerdeki dialectik biraz daha kalıncadır o kadar.
Alıntı YapKayıpsız iletim hatlarında R ve G değerleri sıfıra eşittir. Bu durumda karakteristik empedans eşitliği imajiner terimlerden arınır ve şu hali alır:
Zo=Karekök L/C
Kısaca 75 ohm kablo ile 50 ohm kablo farkı kapasite farkını gösterir.
sinus
Kablonun L ve C parametreleri öyle ayarlanmış ki, her uzunlukta empedans aynı kalıyor? gibi anladım.
Peki bu tasarım için hangi frekans baz alınır?
50-75 ohm uzun yıllar standartlaşmış bir şey mi, yoksa doğal şartlara uygun olması nedeniyle mi?
Hoparlörlerde dc direncin 4-8 ohm gibi değerlerde olması bir gereklilik mi?
Zoroaster
Hoparlörün DC direnci daha düşüktür. Bahsi geçen 4-8 Ohm hoparlörün rezonansa girdiği bölgeden çıktığı bölgedeki empedansın yaptığı ilk minumum değerdir.
DC den itibaren frekans artırılırsa empedansda artmaya başlar. Artar artar ve hoparlör rezonans yapınca çok fazla bir empedans artışı olur. Frekans artırılmaya devam edilirse hoparlör rezonans bölgesinden uzaklaşırken empedans düşmeye başlar düşer düşer min yapar ve tekrar frekansla artmaya başlar.
İşte min yaptığı değer, 4...8 ohm olarak andığımız değerdir.
Seytan deliginden kacti.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: mustafayilmaz - 14 Kasım 2016, 19:25:37
Her uzunlukta empedans sabit kalmaz.
Temel olarak kablonun iç ve dış iletkenleri birer bobindir. Kablonun iki iletkeninin birbirlerine olan uzaklığı ve ilişkileri birer kondansatördür.
Belli frekanslarda kablonun (l) uzunluğu ile iç kapasitesi rezonansa gelirse çıkıştaki gerilim ya sonsuz olur ya da hiç olmaz.
Bu sebeple çok yüksek frekans tekniğinde kablo tipi ve uzunlukları cm ler boyutunda özel hesaplamalar gerektirmektedir.
50-75 ohmluk kablo tanımı, çıkıştaki yük empedansının fundamantel (temel) frekanstaki ER (Toplam empedans) değerini ifade eder.
Yani 50 ohm kablolar, yük empedansı 50 ohm olan sistemlerde, 75 ohm olan kablolar ise çıkış yükünün 75 ohm olduğu sistemlerde kullanılmaktadır.
Her yük çoğunlukla birer bobin, direnç veya L-C gibi elemanlarla bağdaştırılır. Bir yarım dalga anteni ele alacak olursak bu antenin canlı ucu ile şase ucu arasında çoğunlukla bobin bulunmaktadır. Kablo kayıpları veya SWR gibi unsurların devreye girdiği durumlarda kompanze için serii veya parelel C elemanı da kullanılabilir.
Bir iletim hattının blendaj (Dış) kısmı hattın sonlarına doğru çeyrek dalga boyunda sökülür ve kablonun iç kısmı bırakılırsa bu açıkta kalan iç kısım teorik olarak çeyrek dalga anten olur. Tam empedans 50 ohm olmayacağı için (Toprağa göre) şaseye RADIAL adı verilen çubuklardan bağlanır.
Eğer kablonun uç kısımı direk toprakla irtibatlı ise ve kablonun açıkta kalan iç kısım uzunluğu tam çeyrek dalgada rezonansa geliyorsa bu yük tam 50 ohm olacaktır. Bakınız markoni antenler.
Halbuki ohmmetre ile ölçersek sonsuz görürüz.
Hangi frekansta olursa olsun bu genel kurallar değişmez. Anten dalga boyu değişir, antene bağlı bobin değişir ama hangi frekansta olursa olsun yük empedansı bu kriterler doğrultusunda belirlenir.
Temel kural, frekans yükseldikçe 50-75 ohm kuralıdır. Çok daha alçak frekanslarda 150 ohm, 300 ohm 600 ohm veya 300 ohm balanced gibi uygulamalar vardır.
Hoparlörlerin empedanslarında 4-8 ohm kuralı yoktur.
Temel olarak uygunluk için 4-8 ohm uygun görülmüştür. Bununla beraber 1-2 ohm ve hatta 16-32 ohm gibi empedanslara sahip hoparlörler de vardır.
Hoparlörlerin DC dirençlerinin 4-8 ohm olması gereklilik değildir.
Üretici firma DC de bu direnci takdir edip buna göre üretim yapmış olabilir. Veya rezonans bölgesine göre takdir etmiş olabilir.
Hatta özel frekansta bile takdir edebilirler.
skara1214
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 14 Kasım 2016, 20:35:50
aslında internette biraz araştırdım . 30 ohm yuksek güçlü sinyalleri taşımak 75 ohmda sinyal bozulmasını önlemek için kullanıllıyormuş. sonra hem sinyali korusun hemde güçlü sinyalleri taşısın diye mixed tabiriyle 50 ohmu kullanmaya başlamışlar
Maksimum güç transferi ilede ilgisi var,
düşününki elinizde iç direnci 1 ohm olan bir pil var,
bu pilden X ohm her hangi bir yükü beslemek istiyorsunuz ve
bu X ohm yükte maksimum güç harcamak istiyorsunuz,
yüke maksimum gücü aktarmak için
kaynak empedansı (örneğimizde 1 ohm iç direnci olan pil)
cinsinden yük empedansı "X" ne olmalı?
V=I*R
W=I*V ile direk baksanız pat diye gözüküyor zaten.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: skara1214 - 14 Kasım 2016, 22:32:58
Kaynağını getirmiş olsaydın bizler de bilgilenirdik.
Ben bu unsurları hiç duymamıştım.
skara1214
bu tamamı;
http://cablesondemandblog.com/wordpress1/2014/03/06/whats-the-difference-between-50-ohm-and-75-ohm-coaxial-cable/
buda ilgili kısmı;
First, let's look at 50 Ohm Coaxial Cables.  Experimentation in the early 20th century determined that the best POWER HANDLING capability could be achieved by using 30 Ohm Coaxial Cable, whereas the lowest signal ATTENUATION (LOSS) could be achieved by using 77 Ohm Coaxial Cable.  However, there are few dielectric materials suitable for use in a coaxial cable to support 30 Ohm impedance.  Thus, 50 Ohm Coaxial Cable was selected as the ideal compromise; offering high power handling AND low attenuation characteristics.
Mr_YAMYAM
+1
Ben eskilerde 30 ohm kullanıldığından haberdar değildim.
ipek
25 ohm,93 ohm,12.5 ohm teflon koax yada semirigit kablolarım mevcut..
