Floating Point Nedir? Nerede kullanılır ?
Başlatan baran123, 17 Kasım 2016, 19:58:41
muhendisbey
Alıntı yapılan: Zoroaster - 18 Kasım 2016, 00:20:09
No FPU ile soft FPU aynı anlama gelmiyormu?
neden öyle bir ayrım var hocam ozaman
baran123
Hocam noFPU fpu yok anlamında softFPU yazılımsal olarak yaptığı olabilir mi ?
float a=0.0;
    float b=0.0;
    float c=0.0
    a=3.14;
    b=5.12;
    c=a*b;
yeterlimi ölçüm için
baran123
Benim paylaştığım sitedeki gibi get time yapabilirsiniz hocam. Kod yeterli bence
Oradan Dt hesaplanabilir.
-mfloat-abi=softfp
bir türlü derleyemedim. sanrıım bir yerde hata yapıyorum. (embitz)
Alıntı yapılan: baran123 - 18 Kasım 2016, 00:56:01
gettime yok Baran, sadece bildiğim 32768 khz sayıcı :)
engerex
Bu şekilde ölçülmez. İşlemin sonucu belli olduğu için derlendikten sonra c=16.0768 sonucu kullanılır. Herhangi bir işlem yapılmaz. Belki optimizasyon seviyesi seçilerek bunun önüne geçilir. Bu seferde gerçek şartlarda test edilmemiş olacak.
Döngüye sokarak bu aşılır.
ne yaptıysam derleyemedim Embitz de FPUsoft ve FPUhard
for(counter = 0; counter < 1000; counter = counter + 1)
      result = asinf(num1)*180.0/PI; //result = 60
      result = result/2.0; //result = 30
      result = result * PI /180.0; //result = 0.5235987 radians (30 degrees0
      result = tanf(result); //result = sqrt(3)/3
      result = result / sqrt(3); //result = 1/3
      result = result * 6.0 + 9.9; //result = 11.9
Değerli Bilgiler Hocam. Teşekkür ederim.
embitz de default açık geliyor, ve kapatamadım. hep bir derleme hatasıyla karşılaştım.
berat23
Alıntı yapılan: F493 - 17 Kasım 2016, 20:41:27
Selam,
Floating Point demek noktalı yani noktadan sonra onlar, yüzler, binler vs olan sayı demektir.
örneğin, 123.8545
floating point demek kayar nokta demek, yani noktadan öncesi ya da sonrası ne kadar uzun belirsiz. float standartı verilmiş, ieee754. bu standarta göre single'da üs 8, mantis ise 23 bit oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. bu limitler dahilinde sayılar üretilebilir, elbette bu aralıkta lineer değil, değişken bir hassasiyette.
float'ın asıl sorunu aslında karşılaştırmadan ziyade çok büyük ve küçük sayılarla işlem yapmaktır. mesela atıyorum 10^8 mertebesinde bir sayı ile 0.001 toplanamaz. o yüzden matematikli bir kod yazarsanız kesinlikle tüm range içinde unit test yapılmalıdır.
kenan_re
Bununla ilgili PSoC5 işlemciyle denemem oldu, buna benzer bir yapısı var yada aynısı ayrımı yapacak kadar bilgim yok. Yaklaşık 5ms bir işlemi 1ms altına indirmişti fakat bu kısmı kullanabilmek için kendine has ayrı bir kodlama bilmek gerekiyordu çok zordu çoookkkk.
