IRF 3205
Başlatan EGE, 19 Aralık 2016, 09:37:00
EGE
Merhaba arkadaşlar,
Yapmış olduğum bir devrede 10X15 ebadında kanatlı alüminyum kullandığım halde yükte çalışırken iken kullandığım Mosfet   IRF 3205 ısınıyor max 10 amper akım akıtıyorum  IRF 3205 yerine daha güçlü başka ne önerebilirsiniz.
Teşekkürler
mistek
Hocam 1watt güç harcanıyor olsa okadar ısınmaması lazım. Mosfet patetes olabilir yada sürülmüyor olabilir.
Alternatif olarak irf1405 önerebilirim.
EGE
Alıntı yapılan: mistek - 19 Aralık 2016, 09:50:22
Gerçekten  patates olaylarından bıktık artık, değişik yerden da almak da sonuç değiştirmiyor piyasaya sürdüler mi konteyner bazında sürüyorlar her neyse .sürme olayında sıkıntı yok ancak yinede nasıl sürdüğümü birazdan çizerim belki gözden kaçan bir şey olabilirt. bu arada voltajım 36 v ,
IRF1405 inceleyeyim.
eeburakdemir
Mosfeti PWM ile mi sürüyorsunuz yoksa sadece ON-OFF olarak mı ? Aslında gizliliği yoksa çizimi koymanız faydalı olacaktır.
Asla pes etme...
skara1214
Alıntı yapılan: EGE - 19 Aralık 2016, 10:02:37
patates üründen bu kadar dertliyseniz farnellden alım yapın başınız ağrımasın
Şöyle bir genel izlenime sahibim.
Bir mal ne kadar çok satıyorsa o malın sahtesinin piyasada olma ihtimali o kadar yüksek oluyor.
IXYS'nin malzemelerini tercih edebilirsiniz, distributoru Özdisan'dır, patatesini satacağını sanmıyorum.
EGE
Alıntı yapılan: skara1214 - 19 Aralık 2016, 10:22:30
Sizlerde taktir edersiniz ki numune çalışmasın da zaman çok önemli .
EGE
Alıntı yapılan: OG - 19 Aralık 2016, 10:53:53
Maalesef Özdisan dan aldığımız 16F628A smd  patetes çıktı iade ettik ve geri aldılar sorun programlama hatası veriyordu.
Alıntı yapılan: EGE - 19 Aralık 2016, 10:57:18
Özdisan o PIC' leri ELAN'a yaptırıyor :)
Öğrenmek isterim nasıl bir sorun ile karşılaştınız?
EGE
Alıntı yapılan: OG - 19 Aralık 2016, 11:43:43
Tam yazmaya başladıktan sonra hata veriyorlardı.
eeburakdemir
Asla pes etme...
pwm.c
IRFP064N alıp dene bakalım belki bu orjinal çıkar.
Alıntı yapılan: EGE - 19 Aralık 2016, 13:10:11
Hata verdiği iş için programlayıcı cihaz olarak hangisini kullandınız?
Bu mosfetin gate ve drain gerilimi nedir?
