Bedava GPRS
Başlatan PAPAYA, 27 Ekim 2005, 19:15:23
PAPAYA
Alıntı YapEvinizde, iş yerinizde veya bulunduğunuz bir yerde internete bağlı bir bilgisayar varsa, cep telefonuzdan internete girmek için extra para vermenize gerek yok. Bilgisayarınızdaki mevcut internet bağlantısını cep telefonunuzla paylaşabilirsiniz. Bunun için bilgisayara bağlı bir bluetooth dongle ve bilgisayarın internete bağlı olması (olmazsa olmaz) yeterli. Ben bunu p910i ve Windows XP (SP2) li bir sistem ile denedim. Diğer nokia sony ericsson symbianlı telefonlarda da ayarlar aynı şekildedir.
Telefonda yapmanız gerekenler:
1. Ayarlara girin.
2. Bağlantı, sonra erişim noktalarına gidin.
3. Seneçeneklerden Yeni Erişim Noktası -> Varsayılan Ayarları Kullan.
4. Oluşturacağınız yeni Bağlantı Noktasında şunları yazın.
Bağlantı Adı : İstediğiniz bir şey yazın.
Veri Taşıyıcısı : GPRS
Erişim Noktası Adı : Bluetooth cihazının adı. (Bunu doğru olarak girmeniz çok önemli)
Kullanıcı Adı : Yok
Doğrulama : Normal
Bilgisayarda yapmanız gerekenler:
1. Önce bilgisayarınıza PcSuite programını kurun ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
2. Denetim masasındaki Bluetooth Aygıtlarına tıklayın.
3. Com Bağlantı Noktaları sekmesine tıklayarak yeni bir Com Bağlantı Noktası ekleyin.
4. Saatin yanında görülen simgeden bu eklediğiniz bağlantı noktasını seçin. PcSuite telefonunuzla bağlantı kurduğunda simgenin değiştiğini göreceksiniz. Bunu yapmadan önce telefonunuzun bluetooth özelliğini aktif etmeyi unutmayın.
Telefonunuzda oluşturduğunuz erişim noktasını Opera, Agile Messenger, WirelessIRC gibi programlara tanımlayarak evde, ofiste, işte, okulda bedava internete bağlanabilirsiniz. Yalnız bu erişim noktası wap için kullanılamıyor. Bu özelliğin Ngage sahipleri tarafından daha çok sevileceğini düşünüyorum. Artık ngage sahipleri ngage arenaya gönül rahatlığıyla bedava bağlanabilecekler.
:lol:
PAPAYA
ADSL Ile Bedava GPRS.. :D
Alıntı Yapadsl modemimin router, dhcp server, firewall... vs bi suru ozelligi var. PC'ye 10.0.0.1 dahili ip'yi atiyor. isletim sistemim winxp sp2 ingilizce, bluetooth widdcom 1.4.2 driverini kullaniyorum, usb bluetooth aparati takili. SP2 ile geleni uninstall ettim, servislerden de kapattim.
once pc ile nokia 7610'u birbirine gordurdum. 7610'da pc icin erisim yetkisi verdim. sonra http://gnubox.dnsalias.org/gnubox/ adresindeki gnubox_6670.sis'i yukledim. ben 7610 icin gnubox_6670.sis'in kullanilabildigini haber verdikten sonra gnubox'i gelistiren arkadas (xan) gnubox_7610.sis 'i ekledi. buyuk ihtimalle ayni iki sis dosyasi da, sadece ismini degistirmis olabilir karisiklik olmasin diye. tercih sizin. ben 6670'i kullandim o sirada 7610 olmadigi icin.
pc'de yaptigim seyler;
1) Kullanici adi Nokia şifresi pass olan bir kullanici olusturdum winxp'de. (bu istege bagli aslinda, eski bir kullaniciyi da kullanabilirsiniz yada hic kullaniciya da ihtiyac duymayabilirsiniz, detaylar ilerde)
2) 'Secure Connection Required' ozellikli Bluetooth seri portu olusturdum, bluetooth'un Advanced Configuration/Local Services sayfasinda. Benimkinin adi COM3 oldu, sizin portunuzun adi COM4, COM5 olabilir konfigurasyonunuza gore.
3) control panelden elle yeni bir modem ekledim ve bluetooth portuna 'COM3' e bagli dedim. modem'i winxp'ye buldurtmadim, kendim communication cable between two computers olarak sectim.
Kod:
a)control panel / phone and modem options / modems
b)add / dont detect my modem/next
c)communication cable between two computers
d)select com port COM3
4) Network connections icindeki 'New Connection Wizard' vasitasiyla pc'me baglanilabilmesini saglayan bir baglanti tanimladim.
Kod:
a)network connections/new connection wizard/next
b)setup an advanced connection/next
c)accept incoming connections/next
d)communications cable between two computers'i sectim/next
e)do not allow virtual private connections'i sectim/next
f)yukarida olusturdugum Nokia kullanicisini isaretleyip digerlinin yanindaki check isaretini kaldirdim /next
g)internet protocol(tcp/ip) 'nin ozelliklerine girdim.
h)tcp/ip baslangic ve bitis adreslerini 10.0.0.10 & 10.0.0.11 verdim/ok/next
i)finish'e basip ciktim
5) notepad'i acip asagidaki kodu yapistirdiktan sonra 7610.txt olarak diske kaydettim. windows explorer'da 7610.txt'yi sag tiklayinca gelen menudeki bluetooth secenegi vasitasiyla telefona gonderdim.
Kod:
CHARMAP [windows-1252]
LOOP 10
SEND "CLIENT"+<0x0d>
WAIT 3
"SERVER" OK
EXIT KErrNoAnswer$
OK:
EXIT
buradan sonrakiler 7610'da yaptiklarim;
1) telefona gelen 7610.txt dosyasini secenekler/gonder/kisa mesaj ile yapmak suretiyle secilebilir(edit) moda aldim. CHARMAP yazan satirdan baslamak uzere nokia tus takimindaki kalem tusu basili iken asagi ok tusuyla butun mesaji secip alttaki menuden kopyala'yi secip hafizaya aldim. sonra mesaj gonderme isini iptal edip mesaj menusunden ciktim. boyle yapmanin sebebi kodu telefonda elle yazmamak icin. daha sonra baglanti ayarlarinda yapistirip kullaniyorum bunu.
2) Telefonda Ayarlar/Baglanti/Erisim Noktalari 'na girdim ve yeni bir erisim noktasi yarattim. model olarak varsayilan ayarlari sectim.
Kod:
a) baglanti ismi=Bt,
veri tasiyici=veri aramasi,
cevirmeli bagl. num.=2222,
kullanici ismi =Nokia, (winxp'de tanimladigimiz ve sectigimiz kullanici adi)
şifre=pass,
dogrulama=normal
b)secenek/gelismis ayarlar,
telefonun ip adresi=otomatik,
birincil isim sunucusu=213.243.1.40 (ben e-kolay'in dns'ini kullaniyorum, siz buraya istediginiz dns sunucu adresini yada modem ip'nizi yazin eger modeminizin dns ozelligi varsa)
ikincil isim sunucusu=213.243.1.42 (yine ayni sekilde, e-kolay'in ikincil dns'i)
ppp sikistirmasi kull.=evet,
giris dizesi kullan=evet,
giris dizesini tiklayip icine girdim ve nokia'daki kalem tusuna basinca gelen menuden yapistir'la az once hafizaya aldigim kodu buraya aktardim. sonra erisim noktasini kaydedip ciktim
3) menuden gnubox'i actim. (sis dosyasini kurunca menuye bu ekleniyor)
Kod:
secenek/install/auto set modem ID,
secenek/install/create records,
gnubox'tan ciktim
4) gnubox'i tekrar actim
Kod:
secenek/2box bluetooth/serial port/ sectim.
pc require encryption=yes mesaji geldiginde OK dedim.
secenek/debug/test comm channel,
(pc'de mesaj cikar ve telefonun bluetooth seri porta baglanmak istedigini soyler. burada yetkiyi verdim. alttaki kutuyu da isaretledim ki telefon her zaman yetki beklemeden baglanabilsin)
secenek/debug/bring up IF,
gnubox'i kapatip ciktim
5) opera'yi actim, GPRS'le falan daha once girmedigim bir adresi actim. sayfalarin cache'den gelmediginden emin olmak icin. Opera hangi erisim noktasini kullanilacagini sordu.Bt'yi sectim. (Bu arada bluetooth baglantinin acik oldugundan emin olun.)
6) islem tamam, gprs ile internetteyim iste
WinXP'de baglanti icin yeni kullanici olustırmak yerine var olan bir kullaniciyi da kullanabilirsiniz. BT erisim noktasi taniminda bu kullanicinin adini ve şifresini yazin ve 4f adiminda bu kullaniciyi isaretleyin.
BT erisim noktasi taniminda hic kullanici adi ve şifresi yazmayabilirsiniz. bu durumda Network Connections penceresindeki Incoming Connection'in ozelliklerine girip Kullanici sayfasini secin. en alttaki check box'i isaretleyin. ve ozelliklerden cikin.
Eger telefonunuzla PC'ye baglanmayi basarirsaniz, Network Connections penceresinde baglantinizi gorebilirsiniz. Kullanici adi verdiyseniz o kullanicinin adi yazilir aksi takdirde tanimlanmamis, dogrulanmamis kullanici vs tarzi bir isim yazar.
4. adimda, baslangic ve bitis ip'lerini 10.0.0.10 & 10.0.0.11 olarak verdim. 10.0.0.10'u pc'nizdeki dial-up server kullaniyor, 11 telefona ataniyor. eger birden fazla telefon baglayacaksaniz bitis adresini arttirin.
adsl modemimin dhcp server'i, 10.0.0.1 - 10.0.0.254 araligini kendisine baglanan pc'lere atiyor. 10.0.0.10 & 10.0.0.11 'de ip cakismasi olma ihtimali var. fakat ben en fazla 2-3 pc bagladigim icin bunun onlemini almadim. dhcp server ayarlarindan yada tanimlanan ip araligindan gerekli onlem alinabilir.
PC adresi 10.0.0.1, dial-up server 10.0.0.10 ve telefon 10.0.0.11 adreslerini aldigi icin hepsi ayni networkde oluyor bu durumda winxp'de ip forwarding ve internet connection sharing falan kullanmak gerekmiyor. Eger baglanti baslangic ve bitis adresini 192.168.x.x'li yani farkli networkde vermis olsaydiniz bunlar gerekecekti. yada belki modemin router'indan bir tanim yapilir, denemedim, emin değilim. kestirmeden gittim yani.
winxp'de ip forwarding'i acmak icin bkz: http://support.microsoft.com/?kbid=315236
SAYGILAR
gofe
Teşekkürler . Lakin birşey sormak istiyorum, yakınımda bir bilgisayar var ve nete bağlıysa neden cep telefonumla uğraşayım ki? bilgisayarda girerim..??
birkan
Bilgisayar tek ve başkası kullanıyorsa lazım olabilir
erhanmete
eğer p910i gibi bir telefonun varsa (yakında olacak) bluetooth ile de nete bağlanıyorsan bilgisayar aramassın koltuğa uzanır ve sörf yaparsın. :)
mustafacan
Eğer elinizde nokia 7650 (5 Yıldır kullanırım) benzeri symbian işletim sistemli bir cep telefonunuz varsa basit bir yazılım ile (Bluetooth demiyorum) wriless lana bağlanıp internette sorf yapabiliyormuş sunuz!
erhanmete
Alıntı yapılan: "mustafacan"Eğer elinizde nokia 7650 (5 Yıldır kullanırım) benzeri symbian işletim sistemli bir cep telefonunuz varsa basit bir yazılım ile (Bluetooth demiyorum) wriless lana bağlanıp internette sorf yapabiliyormuş sunuz!
sadece telefon ve programla imkansız :)
